DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Ich mal wieder. Lambretta mit geportetem 200er Stage4 und BGM Clubman, LTH Membran und Schaumgummifilter wird mit einem 28er befeuert. HD120, AS264 /X13(C.3)/ND56. Die Nebendüse macht mich etwas stutzig. Bin so eine Weile schon unterwegs, zieht schon und ist safe. Aber wenn ich mit 1/8 - 1/4 Gas unterwegs bin, mit der 3. oder 4. in der Stadt, läuft der Motor nicht Astrein sonder stottert irgendwie. Hab heut mal auf ND53 dann ND51 und es wird nocth wirklich besser, etwas vielleicht. Gemischschraube reagiert aufs schrauben und ist so, dass Gas richtig knackig angenomen wird und auch gleich wieder auf LL-Drehzahl fällt. Das Phänomen kennen einige Lambretta-Piloten, auch die mit Mikunis. Kann es sein, dass das am Auspuff liegt, das der so zum stottern neigt? Wäre echt fein wenn ich das auch in den Griff bekomme. Ich fürchte, dass ich mit ND 50 schon ziemlich am unteren Limit bin, oder?
Bearbeitet von 788.101
  • Antworten 3Tsd
  • views 378,2Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
@788.101
muss nicht zwingend nur mit der ND zusammenhängen, würd auch mal an der Nadel herum spielen und mal einen Clip höher (Nadel tiefer) gehen und mal gucken obs besser wird, aber dabei aufpassen das sie dann nicht bei 1/2 - 3/4 Gas zu mager wird, ansonsten mal nach ner Nadel schauen die nur im Bereich -1/4 Gas magerer ist...
Naja, X13 ist hald schon die magerste Nadel in dem Bereich und mit dem AS262 klingelts schon beim flotten dahin rolle bei 1/4 Gas. Ich meine ich hab ja jetzt die AS 2464 drinnen, hab ich oben falsch beschrieben. Wie gesagt, ab 1/4 gas läuft alles prima, Standgas ebenso, es ist nur der kleine Bereich zwischen Stand und 1/4 wenn ich gemütlich dahin rolle.
Aja, Schieber ist ein 50er. Bin eben heimgefahren, ND auf 50 und X13 auf 2. Clip v.O.  Ist marginal besser geworden. Wenns bergauf geht ist das Stottern weg. Wenn ich im 4. Gang so mit 1/8-1/5 Gas dahin rolle, auch kaum zu spüren.
Glaubst du ich soll nen 55er oder gar 60er?! Schieber probieren?
Das wären dann die längern. Ich hoffe ich hab mich nicht verschrieben. Der ganze Buchstaben und Zahlensalat macht mich oft fertig!
Ich hab keine Ahnung was bei den Lammy Zylindern normal so verwendet wird, aber 50er Schieber ist schon recht mager. AV Rohre sind ja gängige Praxis, tät ich sonst auch mal testen. Wie sieht das mit den Standard Nadeln x2/x3 aus schon mal getestet?
Ich denke es ist eh ein AV Rohr drinnen, X Nadelset ist eben bei der Tür reingekommen  :-D
würd auch noch die x7 probieren in Verbindung mit MR AV264, diese Nadel ist im unteren Bereich noch ne Spur magerer wie die x13
Kriegt der Gaser genug Luft?
Fahre den kleinen Mugello mit 30er PHBH,40er Schieber,AV 264 und X 7 auf 2. Clip von oben mit aktuell 105 HD und 50er ND und Clubmann von Tino......habe ähnliches Thema!
Thema Luftversorgung PHBH, generell habe ich die Erfahrung gemacht, dass der PHBH allergisch auf (zu) kleine Luftfilter (kleiner Ramair) reagiert, ließ sich damit einfach nicht vernünftig abstimmen.  Ohne Lufi benötigt der Gaser aber eine deutlich fettere Bedüsung, also vorsichtig sein.
Durch die Seitenhaube wurde mein Luftfilter wegen eines etwas zu langen Ass eingedrückt......insofern kann ich diese Erfahrung absolut bestätigen!
genau, unter der PX Backe ist ja bekanntlich auch nicht so viel Platz und in der Regel werden die Lufis da auch durch den Rahmen gequetscht bzw. ein Teil liegt am Blech an und ist dadurch verschlossen.
Das einzig Wahre ist der Schlauch zum Rahmen.
ne, ein Loch in der rechten Seitenhaube. :-D
Mein Rüssel sollte passen. Polini Race Luftfilter, der mit dem Blechdeckel auf Gummirüssel und einem Stück Polocalrohr, ziemlich kurz und nicht gequetscht.Ich werd Morgen mal die neuen Nadeln durchtesten. Denke der 50er Schieber ist mager genug, abfeilen oder in einen 60er investiere ich erst mal nicht. werde dann berichten..
Ich sehe das grundsätzlich so:
Sf ohne Alles
Lf Schlauch zum Rahmen
Lambretta Filter oder was mit air Box.
Ein Jahr Afrika, täglich durch den Tagebau, 24h cross Rennen irgendwas mit Gewebe davor basteln, wenn maximale Leistung sekundär ist.
Bei esc, dbm, ebm, bdsm und so Eskapaden braucht man auch eher keinen Filter. Hier wird Bei hoher Leistung nach Betriebsstunden abgerechnet, fertig.
Bearbeitet von Revolverheld
Mit der X7 geht das Ganze in die richtige Richtung! Wesentlich besser der Bereich von 1/8 - 1/4. Bin jetzt auf der 2. Kerbe, häng das Ganze noch ein mal runter und werd mir aber auch eine X12 organisieren, die Wäre ja noch mal etwas kürzer vom Konus.
War da nicht mal eine Faustregel? "Oberste oder unterste Kerbe bedeutet Mischrohr fetter oder magerer"
ja, aber dann entweder anderes MR oder andere Nadel. Aber so what, wenn es auf obersten/untersten Clip nun mal optimal läuft, würde ich das so akzeptieren... Man sollte sich dann nur bewusst sein, dass man wahrscheinlich irgendwo borderline mit der Bedüsung ist und bei stark schwankenden Außeneinwirkungen, dass dann evtl. zu spüren bekommt.
Jaja, vor dem Boarderline-Syndrom hab ich eh angst : ) ND geht wieder rauf, vorsichtshalber.
Ich vergleiche mal die Nadeln, die bei A und B gleich bleiben und sich nur in der Konuslänge ändern (X 2 / 7 / 12 / 13).
Dort wo der Konus beginnt fangt die Nadel ja erst Richtig zu arbeiten an. Wenn ich sagen wir mal mit der Nadel am obersten Clip gut fahre, sollte doch eine Nadel mit kürzerem Konus bei den unteren Clips das ausgleichen.
Versteht mich wer?! :lookaround:
Wenn du damit ins Gebirge fährst, brauchst du eine dickere Nadelspitze, also magerer, bei gleichem clip und kannst die dann evtl. Wieder was höher hängen. Probiert das doch mal aus.
dann wieder zuhause nochmal Eine Rille oder zwei, dann passt das. ... :-D
Hier nur zur veranschaulichung was ich oben gemeint habe...
Bleibt eh nur mehr die Spielerei über, wie immer.  :satisfied:
Hallo..!!!
Würde gerne wissen, welche Erfahrungen ihr mit der Bedüsung des PHBL 24 AD habt.
Mein Setup:
112 Polini
Sito Banane
Übersetzung 3,00
Ansaugart Drehschieber
Rennwelle
Original beim PHBL 24 ist eine HD 100, ND 50, 1. Clipstellung, Mischrohr AQ264, düsennadel D22, Gasschieber 40 verbaut.
Ich weiß, das sich jeder Motor anders verhält. Ich würde nur gerne eine Tendenz für die original Bestückung Wissen, ob die HD eher weniger muss oder die ND höher usw.
Besten Dank im vorraus.
Hallo..!!!
Mein Setup:
112 Polini
Sito Banane
Übersetzung 3,00
Rennwelle
