DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
  • Antworten 3Tsd
  • views 377,9Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
keine Ahnung, das ist relativ individuell, im Sommer kann ich den Choke zurückschieben sobald ich losgefahren bin im Winter fahr ich vielleicht 500 m mit gezogenem Choke und pass am Anfang auf dass die Drehzahl an der Ampel nicht zu weit absinkt. Wie gesagt, ist das von Motor zu Motor verschieden, je nach Setup/Einstellung/sexuellen Vorlieben...
Hab den polini Grauguss
Und polini ds Welle. Und 24er PHBL AD. Ab welcher Hauptdüse soll ich anfangen herab zu düsen. Hab jetzt eine 120 drin
Kann mir bitte wer sagen welches Mischrohr in einem 30er PHBH original drinnen ist
Hab ein 264 dg eingebaut.
Fahr einen Malossi Drehschieber mit 103 Hd und 55 Nd X2 Nadel.
Bei Vollgass kommt kein Sprit nach.der Motor geht fast aus bei wiederholten Gasaufreisen.
Sprit rinnt ordentlich nach und Schwimmerstand passt auch.
Bearbeitet von salo75
was für'n Malle? 103 HD dürfte hoffnungslose zu mager sein. Restliches Setup? Schieber?
DG Mischrohr kenn ich nicht evtl BC?http://bristollambretta.webs.com/dellorto_atomizers_phbh.jpg
Wäre dann eher 4 Takt. Original kann da vieles verbaut sein, je nachdem von welchem Moped der stammt.
Du kannst versuchen auf AV Mischrohr umzurüsten. Das ist aber nicht ganz so trivial, da der Zerstäuber in dem das Rohr verschraubt wird auch gewechselt werden muss. Der ist aber verpresst und auch nicht an jeder Ecke zu kriegen.
Ist eon Malle alt und Hd 130,verdippt
Schieber hab ich nicht angeschaut,setup ist 60er Drehschieberwelle mit 1,6 Kodi
!,7 kg Elelüfter.
dann würd ich bevor ich da jetzt groß Geld und Zeit versenke, erst mal versuchen einen anderen PHBH mit AV Rohr zum testen zu bekommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man BC Rohre mit einer X Nadel fahren kann oder dann was anderes braucht.
Wie schaut's denn mit der Zündung aus, geblitzt? :whistling:
Zündung geblitzt auf 18 Grad.werd einen anderen vergaser testen
So, hab einen 28er phbh raufgesteckt mit hd135, nd55 x2 nadel 2 raste von oben.läuft schon fast perfekt nur leichtes stottern untenrum.
War also der 30er vergaser einer für 4takter
Servus zusammen.
Ich bin gerade am rätseln wie ich weiter mache mit der Abstimmung.
Ich fahre folgendes Setup:
Parmakit 177, Langhub
30er phbh
Mmw 1 mit rd-membran
Vorher hatte ich einen Road drauf mit folgender Bedüsung:
Nadel x2, clip ganz oben
Nd: 55, Hd: 132
Mischrohr: 264
War zwar fett, lief aber zu meiner Zufriedenheit.
Jetzt hab ich einen SIP evo, bzw rz mk1 montiert und von oben nach unten abgedüst.
Aktuell bin ich jetzt wieder bei 132, Nadel 2. Clip von oben. Also kaum was geändert, aber es kommt mir zu fett vor.
Soll ich mit der Nadel eins tiefer, oder mit der Hd weiter runter?
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Was heisst kommt dir zu fett vor? Wo in welchem Bereich!
Ich fahr ein fast identes Setup nur JL left und Malle Membran mit vForce und hab folgende Bedüsung:
HD 135
ND 50
x2 - 2. Clip von oben
Mischrohr 264
Unten brabelts - aber das ist normal! Ausserdem haben die Steuerzeiten einen nicht geringen Einfluss auf die Bedüsung ...
Ich würd eher probieren ND runter und HD rauf ..
Bearbeitet von Schneckerl
Bei Vollgas spotzt und ruckelt die Karre, bevor es in Reso geht. Das wurde mit jeder kleineren Hd besser. Steuerzeiten sind 124/174.
An sich läuft die ganze Sache ganz rund.
Ich finde die NadelStellung gewagt.
Bei mir mit rz und 28 er, Zeiten 120/178
hd132
nd52
mr264
x2, 2.v.o.
ich denke, bei dir wäre das ähnlich, eher mit größerer hd.
Bearbeitet von Revolverheld
ich kann mir vorstellen, dass ist eher recht trockener Reizhusten...
Nadel ist am zweiten von oben. Ich wechsel noch mal die Nebendüse und teste. So langsam geht kir auch ehrlich gesagt der Kackstift. Noch kleiner will ich mit der Hd nicht.
Noch mal kurz die Historie...
Den Road hab ich auf auf dem obersten clip gefahren.
Geändert habe ich dann den Clip, auf den 3. von oben und die Hd auf 142.
So lief erst mal gar nichts, nur gespotze usw.
Also Clip einen hoch, etwas besser, aber der rest viel zu fett. Also die Nadel so gelassen und immer weiter runter bis ich jetzt eben bei 132 angekommen bin. Das ruckeln/spotzen wurde immer besser nur weg ist es halt nicht.
Zündung ist abgeblitzt, auf die 18 grad, bzw was halt auf dem Beipackzettel vom parma stand. Ich komme erst am we dazu, aber dann werd ich noch mal alles genau durchgehen. Jeden Bereich usw, ich berichte.
Schieber habe ich nicht getauscht, da ist der verbaut der mitgeliefert wurde.
Bearbeitet von Austin P.
Servus zusammen.
30er phbh
Nd: 55, Hd: 132
Mischrohr: 264 AV ODER AS
 Schon mal ne X3 in Verbindung mit nem AV 266 getestet?/
Leerlaufgemischschraube korrekt eingestellt ( als aller erstes?) Wenn nicht kannste nochmal von vorne anfangen
