Polini EVO Direkt
Die esc version ist für 51 hub und kann meines wissens normal erworben werden.
...also beim SCK ist sie normal angeboten. da steht nix von speziellem kundenkreis.
eine beschreibung gibt es leider nicht, aber der preis unterscheidet sich schon ordentlich!
Brosi, dat stimmt, hatte ich vermutlich aufgrund der Lösemitteldämpfe in der Werkstatt glatt übersehen  :-D iss ja auch kein Problem, bin ja eh am Anpassen. Danke nochmal für den Hinweis, dachte schon ich hab da was falsches bestellt :thumbsup:
Reicht eindellen oder besser gleich rausflexen?
Bearbeitet von Sprintschrauber
soweit ich weiss gibts nur die ESC version mit dem ESC auspuff für k1 fahrer.
  • Die subventionierte ESC Version, die nicht jeder kaufen kann: mit und ohne Auspuff
  • Die 51mm Hub Version für jedermann: klick
Nach Linkverwirrungschaos am Schlaufon passt's jetzt.
Bearbeitet von Brosi
also mein plan als Schmalrahmen Fremder:
Polini Evo
BGM Welle 105/54
Big Bertha
28-30er gaser
XL2 motor mit original Zündung, Übersetzung und Kupplung.
das erstmal zum spielen und testen!
V-tronic und Harz4 können ggf. kommen wenn es mich dann juckt!
Es gibt den ein oder anderen Punkt, wo man doch schnell Rat bei der Tat braucht - entweder kommt eine goldene Antwort oder es wird auf einem rumgehackt :D
Zum Glück wars nun das erstere ;)
Wo bitte wurde auf dir rumgehackt?
Polini Evo
BGM Welle 105/54
Big Bertha
28-30er gaser
Ich würde den Franz statt der Big Bertha empfehlen!
ich finde die Bertha optisch einfach geiler...
kann aber weder zur leisung noch sound was sagen!
gits hier wo nen bild von franz?
Renate meint natürlich im verbauten zustand! wie franz ausschaut weiß sie!
Bearbeitet von KP_vom_roller
Was is den vorresoleistung genau ,die Leistung vor dem Peak und der beginnt später wie 5 aber egal !
Hab auch noch nicht so viel Kurven mit evo direkt und mit franz gesehen um zu beurteilen ob das da so viel mehr kann .
Weniger wie 4 is nicht drauf aber da hat er auch um 5 ps
post-10606-0-25203400-1422988331_thumb.j
alles unter 4500 ist aber auch eher die kategorie, erhöhtes standgas. und ob der hobel jetzt mir 4 oder 6ps an der ampel steht, ist glaube ich egal. ;-)
Sehe ich anders. Ich bin da erschreckend viel in dem Bereich unterwegs. Dachte ich früher auch nicht, hab ich aber heraus gefunden, als ich mal mit DZM drauf geachtet hab. ZB im Stadtverkehr oder bei Verkehr auf der Landstraße. Und nicht erst seit dem SKR Malossi. Man muss auch bedenken, dass die Motoren auf der Straße wegen mehr Last und heisserem Auspuff gerne später kommen, als auf dem P4.
Gibt aber sicher auch andere Geschmäcker und Fahrweisen.
Mein ich ja hier mal die Kurve von dir mit franz ,das sieht sogar recht gleich aus untenrum !
Liegt nicht zuletzt an den recht hohen Steuerzeiten. Bei 54mm Hub und gesteckten 182/124 sieht das schnell anders aus. Vor allem kommt mit sowas die Bertha dann nochmal schlechter klar als der Franz.
Bei der kurve von mir waren es 127/192 !
Keine Ahnung was da bei Alex eingebaut war und klar is beim skr Malossi schon etwa 40 ccm mehr im Spiel und ich geb dir da voll recht fährt untenrum viel entspannter ,deshalb aber nicht nur deshalb fahr ich et3 Nane und Ets puff auf der Straße ...
Bearbeitet von ludy1980
    • bzgl. Thema Zündung.... 187er war ja 21-22 Grad bei VAPE Sport. ich mache ja gerade 170er Service und da bin ich damals noch auf 23-24 gefahren. Geht die Empfehlung mittlerweile auch auf 21-22 beim 170er?
    • Kann man so machen, aber wenn man wie ich die letzte Zeit die Düsen gefühlt 100 mal umgeschraubt hat, muss es einfach und „bedienerfreundlich“ sein. Das ist noch eine Marktlücke vorhanden bei den Venturis
    • @FNader: Müssen die max. 125ccm eingehalten werden? Wenn ja, gibts eigentlich nur 2 Varianten aktuell zu kaufen (bestimmt auch mehr, jedoch kenne ich nur diese). Parmakit ECV oder VMC GS 55,6 (und das SIP Derivat davon).   Wenn auch Ü125ccm okay sind -> Polini 133 oder VMC GS 58.    Beides mit 24er Gaser und wahlweise mit Polini Membran ASS oder über DS.   Pott (wenn unauffällig sein soll):(bearbeitete) ETS Banane.   Ansonsten funktioniert auch ein Egig Python, PM40, LTH Road etc. auf den o. g. Zylindern. Mit den Reso Pötten hast du mehr Leistung, diese sind jedoch auffälliger und etwas „stressiger“ zu fahren.   Den Polini bin ich in diversen ausbaustufen gefahren und bin jetzt beim VMC mit ETS Banane. Schön kurz übersetzt macht das in der Stadt echt laune. Würde ich (aktuell) wieder genau so nehmen.
    • Jemand eine Kurve mit drehschieber und 26er si verfügbar?   bin am überlegen ob ich mir das set hole - allerdings unentschlossen ob ich das mit einem 28er Keihin oder 30er polini über drehschieber betreibe oder einen si 24 oder 26 verbaue.   direktgesaugt fällt bei mir leider aus, da ich es leise / rahmengesaugt möchte
    • @Dirk Diggler Du meinst die anderen Düsen, Mischrohr usw? Ich hab mich auch da erstmal an die Scooter Center Empfehlung gehalten mit diesem Setup, durchforste aber morgen mal das GSF nach vergleichbaren Setups. Guter Punkt.    @MartyMcFly Die HD ist sicherlich zu fett. Das war eher der Versuch ein wirklich fettes Kerzenbild zu provozieren. Ich fahre die SIP Performance Düsen. Stimmt auch wieder. Die Kerze da oben sieht ja auch noch fast aus wie neu. Vielleicht braucht sie auch mehr Strecke oder auch mal die wärmere Kerze für ein aussagekräftiges Kerzenbild. Trau mich nur nicht so richtig weil‘s aktuell immer eher mager aussieht.
