Restauration einer Vespa VBB, Bj. 1963
Da gabs ein eigenes Topic zu dem 8" Seitenständer.
Finde den gerade nicht.
Aber da gings darum, dass der ein wenig verdreht montiert gehört, dass es passt.
weiter so mit deiner Kiste. :wacko:
  • Antworten 277
  • views 61,6Tsd
  • Ich habe lange überlegt, ob ich es schreiben soll aber ehrlich gesagt geht mir das ganze "Oh Gott, wie kannst du nur" Gelaber von den ganzen O-Lack Fetischisten ziemlich auf den Zeiger. An konstruktiv
  • Und weiter gehts! Ich habe unter Einsatz von reichlich Hirnschmalz endlich eine angenehm akzeptable Alternative (kleine Alliteration am Rande, hö hö ) für die "hässlichen" Chromgriffe gefunden. Mein
  • Was willst du denn dafür haben? Noch ist der Motorblock nicht weg. Gruß
Also den Buzetti Ständer wollte ich wirklich nicht montieren.
Mit verdrehen habe ich es auch versucht aber leider brachte das nicht die gewünschte Besserung.
Kannst du nochmal schauen, ob du das Topic irgendwo findest?
Und wo ist eigentlich die Suchfunktion hin nach dem Update???
da is der link.
Und solange die Suche nicht geht:
bei google eintippen:
[ site:germanscooterforum.de ] kann man sich durch das gsf suchen. (Die eckigen Klammern sollen das Eingabefeld symbolisieren.)
Danke an hansen für den tipp.
Klasse! Besten Dank für den Link.
Werde das heute mal direkt testen und hoffe es klappt.
die einteiligen gibt es nicht als Nachbauteil, also musst Dich nach einem gebrauchten umsehen dürfte jedoch nicht leicht werden.
Kannst ja auch hier mal eine Suchanzeige im Forum aufgeben
ups gerade gesehen unter Verkäufe gibts einen T4 Kotflügel einteilig wenn schnell bist http://www.germanscooterforum.de/topic/231312-vespa-150-t4-wird-zerlegt/
Bearbeitet von ANDY81
Kann mir mal einer sagen, wo ich noch so nen einteiligen Kotflügel auftreiben kann???
Ich such schon ewig und find nix verdammt!!!
Ich habe noch einen neuen hier. Falls Interesse besteht, sag Bescheid.
Sehr geiles Gerät was du da zusammenbaust!!! :wacko:
Vielen Dank für die Blumen... :laugh:
Bearbeitet von Bonito66
Und weiter im Text.
Wie ich das Verdrahten liebe.... :wacko:
Motorverdrahtung
post-35874-0-57364700-1320759103_thumb.j
post-35874-0-58935700-1320759104_thumb.j
Die "Innereien"
post-35874-0-84528200-1320759111_thumb.j
Verdrahtung linke Seite
post-35874-0-62261900-1320759106_thumb.j
Schnarre montiert
post-35874-0-57259300-1320759100_thumb.j
Rücklicht montiert
post-35874-0-72276500-1320759105_thumb.j
Mehr als die Hälfte ist zum Glück geschafft. Fehlt "nur" noch der Lenkkopf.
Mal testweise die Seitenbacken drangemacht (Schutzgummis fehlen noch):
post-35874-0-51442300-1320759102_thumb.j
post-35874-0-43597400-1320759101_thumb.j
Kann mir jemand sagen, wie der Chokehebel montiert wird? Wenn ich den Hebel durch das Loch stecke, schaut er hinten nicht hinaus und ich kann folglich den Zug nicht einhängen (siehe Bild). Bei meiner SF war dort wo das Röhrchen ist noch eine kleine Halteplatte montiert, in die ich die Hülle des Zuges einhängen konnte.
Beim Auseinandernehmen war der Choke leider auch nicht montiert.
Jemand eine Idee?
post-35874-0-11845500-1320759110_thumb.j
Chokehebel von vorne "reinstecken", "S" vom Zug durch das Hebelloch fädeln,
mit der Klammer das "Dingens" in der Nut fixieren ==> fertig :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Du hast wahrscheinlich die Öse des Chokezugs/drahts schon beim Vergaser eingehängt oder?
Häng den nochmal aus und schieb den Draht bis zum Anschlag in die Hülle.
Dann sollte er vorne genug herauskommen um ihn so einzufädeln wie mein Vorredner schrieb.
Gruß tarzan
Gruß tarzan
Ja, habe ich. Werde das mal später testen.
Danke für die Hilfe.
Steckt im Röhrchen vielleicht noch ne alte Endhülse?
Kann auch sein. Auf jeden Fall geht der Chokehebel ziemlich schwer rein.
Hat eventuell jemand ein Foto wie das nachher aussieht?
Ich würde sagen, da ist etwas zu viel Farbe drin !
==> die Klammer ist ja auch satt mitlackiert :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hallo Bonito,
das mit der Platzierung in der linken Backe mit der Verdrahtung wirst Du noch bereuen. Ist eine scheiss Fummelei durch die Klappe wenn mann mal nur schnell die CDI ausstecken/checken will. Hatte ich auch schon so, und habe es dann umgeschraubt, daß die Kontakte nach oben raussehen.
Aber schau es Dir mal selber an und probiere es mal aus.
Schöne Kiste in schöner Guatzle-Farbe.
Stefan
Gehört da nicht eine Gummitülle zwischen Rahmen und Bowdenzüge ??
Wäre doch schade um Lack und Blech....
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Yep, habe es auch gesehen. Mist....
Die kommt noch dran. :wacko:
Hallo Bonito,
Stefan
Hmmm...daran habe ich im ersten Moment nicht gedacht. Naja, es bleibt erstmal so wie es ist. Hoffe ich muss nicht zu oft an die CDI dran.
PS: Was ist denn eine "Guatzle Farbe"??? :wacko:
Das Guatzle ist der augsburger oder altschwäbische Ausdruck für Bonbon.
Es gibt da aber regional noch unterschiedliche Schreibweisen.
Siehe> http://www.undinger....isch/wort/2081/
Gruß in den Westen
Wieder was dazugelernt.
Gruß zurück in den Süden
..ja, lustige Farb, aber greisliche Spachteleien..
No comment....
brauch man auch nich druff reagieren, der Herr kann nich anders als an "nicht originalen" Kisten rum zu nölen....is halt mit der Toleranz so ne Sache :wacko:
..vielleicht hat aber der "Herr" mehr Ahnung als Du und weiss das die Spachteleien an Nähten und Kanten zwar momentan recht gut aussehen, doch nach einer Saison furchtbar greislich werden, da sich überall Risse zeigen werden. Dies ist dann wiederrum schad für die ganze aufgewendete Arbeit.
Ich geh davon aus das Du mehr Ahnung hast....sonst würdest Du ja sicherlich nicht ständig die Arbeit anderer kommentieren :wacko:
da können sich Risse bilden....müssen aber nich....das Thema wurd hier auch schon am Anfang durch gekaut..
Bearbeitet von dorkisbored
