VESPA 150 T4 & VESPA 125 VNB Schriftzug hohlgeprägt ( Augsburg )
  • Antworten 417
  • views 77,1Tsd
  • Hier mal die Bilder des 150er. einen 125er und GS wird auch noch kommen. Material ist ein Alublech. Produktion: Maschine + Erfahrung + Handarbeit  ich bin auf jedenfall begeistert. Für die A
  • Ahoi, hier noch ein paar Bilder zum Vergleich. Der 125er is original und der 150er ist mein Nachbau.    Die Produktion läuft und dürfte Ende Oktober fertig sein.    Grüße Raphael
  • Raphael V50
    Raphael V50
    Mich hat der Ehrgeiz gepackt.  Der Schriftzug ist nun um ca 5 Gramm leichter geworden. Schriftzüge variieren zw. 18-22 Gramm.  Der Versand wird gerade vorbereitet. Kommt in einer kleinen Holzschacht
Würde meinen Originalen für 170€ Inkl. Versicherten Versand hergeben. Gebe ein 3D gedrucktes 0 hinzu. Kann man dann sicher iwie hinmodelieren.
Das Originale Null habe ich leider nicht mehr.
wer zu erst kommt ...
Bearbeitet von Raphael V50
Mit was befestig ihr den 3D gedruckten Schriftzug?
Werde es hiermit versuchen
Die Beschreibung liest sich gut. Ist ja genau für diesen Zweck gedacht.
Danke!
  • 7 Monate später...
Habe heute endlich mal den 3D gedruckten Schriftzug dran geklebt.
Bin ich der Erste, der den verbaut hat?
Das Topic ist so tot.....
Hier nur zur Hilfe, die korrekte Positionierung
vor einer Stunde hat 2ER0 folgendes von sich gegeben:
Wie hast du ihn bearbeitet / glatte Oberfläche erzielt?
vor 10 Stunden hat 2ER0 folgendes von sich gegeben:
Oberfläche sieht gut aus, aus welchem Grund hast Du schwarz lackiert?
vor 9 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
ist das einer von den 3D gedruckten?
Wenn ja, erzähl mal wie Du die Oberfläche bearbeitet/lackiert hast :-)
vor 40 Minuten hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Nö, ist der originale. Ging nur darum, die originale Position zu zeigen.
Zur Position, ich hatte die Umrisse vom originalen Schriftzug im Lack, von daher sollte das speziell bei meinem Roller so passen.
Wie T4 geschrieben hat, war das scheinbar früher eher individuell geklebt.
Zur Oberfläche, Silber lackiert schaut finde ich doch nicht wie original Alu aus und schwarz gefällt mir auch irgendwie besser.
ich hatte 2 mal mit Füller lackiert, dann geschliffen dann 2 mal schwarz, dann Klarlack. Entweder der Klarlack hat sich nicht mit dem schwarz vertragen oder ich habe zu wenig gewartet. Jedenfalls hat der Klarlack alles aufgezogen. Dann alles mit der Klinge runter gekratzt und geschliffen.
Zweiter versuch. Einmal Füller, einmal schwarz und fertig.
Also insgesamt recht scheiße gelaufen. Dafür ists ganz okay. Ich denke das sich der Lack vom ersten Durchgang in die kleinen Unebenheiten gesetzt hat und es dadurch relativ glatt wurde.
Am 1.10.2020 um 10:48 hat 2ER0 folgendes von sich gegeben:
Wenn DAS bei dir echt die ori Position sein sollte wäre ich extrem überrascht..
Kenne zwar verschiedene Positionen aber das 'P' sollte immer senkrecht stehen.. eigenartig
Ich checke nochmal,
vielleicht täuscht das auf dem Bild.
Bearbeitet von 2ER0
Am 30.9.2020 um 20:31 hat 2ER0 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen, ich hab mir den 3d gedruckten auch bestellt und versuche den mal für ein Formsand Gieß Projekt zu verwenden mal schauen ob das klappt, werde dann berichten. Willst du nicht deine Blinker loswerden :rotwerd:?
Klar, der Haufen taugt eh nur zum schlachten. :-D
Aber das sind keine Originalen.
Am 5.10.2020 um 20:35 hat 2ER0 folgendes von sich gegeben:
Ok dann nehm ich halt deine originalen :-D immer her damit
Am 2.10.2020 um 18:52 hat hacki folgendes von sich gegeben:
Die waren definitiv nicht immer "vorschrriftsmäßig" aufgeklebt.
Ich bin mir sicher, dass die Werksmitarbeiter damals eine Vorgabe hatte, wie sie auzukleben sind und es dann irgendwie nach Gutdünken gemacht haben.
Es gibt eben auch einige Beispiele, wo die Schriftzüge ziemlich schräg geklebt sind...
  • 4 Monate später...
Kann mir jemand sagen welchen Schriftzug die Vespa Augsburg vna1t hatte?
Hat evtl. noch jemand ein Bild dazu?
vor 24 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Hier, der Obere. (Bild ist Leihgabe hier aus'm GaySF
Super vielen Dank. Hat jemand einen Tipp wo ich den Schriftzug bekommen kann?
vor 49 Minuten hat Stefan321 folgendes von sich gegeben:
Da brauchst sehr viel Glück oder Geld oder besser Beides. :whistling:
vor 25 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
:-D okay, dann muss ich mal schauen wie ich das mache. Evtl finde ich einen ähnlichen schriftzug den ich nur etwas bearbeiten muss.
vor 8 Stunden hat Stefan321 folgendes von sich gegeben:
Ich hab die 3D Drucke machen lassen und noch einen hier, bei Interesse PM
Gibt's mittlerweile neue Tipps, wie man die neuen 3D-gedruckten "Vespa 150" Schriftzüge am Besten bearbeitet (füllern / schleifen / lackieren / ...), also welche Arbeitsreihenfolge, wie und mit welchen Mitteln?
Haben demnächst zwei solche Schriftzüge zum Aufkleben vorzubereiten und würden das gerne gleich richtig machen ;-)
Habe noch einen 3D gedruckten bereits bearbeiteten für 50€ Damals erworben, nr. 1.0
wenn du die Deluxe Zierleisten ohne Blinker brauchst sag Bescheid.
vor 22 Stunden hat Raphael V50 folgendes von sich gegeben:
Darf man erfahren, wie und mit welchen Mittelchen du den 1.0 bearbeitet hast?
