Hab leider in der Suche dazu nichts gefunden.
Habe immer das Problem, das bei mit Dose lackierte Teile erst mal sehr lange brauchen
bis sie trocken sind und auch dann wenn man meint man kann sie endlich anfassen
hat man Fingerabdrücke drin.
Aktuell Felgen lackiert, nun stellt sich die Frage wie man den Lack am besten wiederstandsfähig bekommt.
Einbrennen im Backofen? Welche Temperatur und wie lange ohne das der Lack schaden nimmt?
x003
naja wenn du draußen lackierst (bei den momentan herrschenden Temperaturen)is das normal daß das etwas länger dauert. um was für nen lack (hersteller, farbe) handelt es sich denn. sprühst du mehrere schichten auf einmal auf (haftgrund, füller, lack,...)
ich brenn kleine teile auch immer im backofen ein. ca. 40min. bei 90-100grad. da dürfte dem lack nix passieren. musst nur aufpassen, solang das teil noch warm ist, ist auch der lack noch nicht fest. am besten nach den 40min. backofen ausschalten und abkühlen lassen. nach ca. 2h müsste alles knochenhart sein.
Red jetzt nicht von draussen lackieren, da unter 15 Grad sowieso nicht lackiert werden soll.
Also im Keller lackiert, aber da ist es egal ob Auspufflack, schwarzmatt oder wie im aktuellen Fall
Roststopgrundierung und darauf Silber aus der Dose.
Finde die halt extrem empfindlich auch wenn sie dann trocken sind,
das beim zusammenbau meist dann schon wieder Beschädigungen im neuen Lack sind.
Dachte halt ob das vielleicht wenn man das einbrennt, wie die Lackierer ja auch halt mit ihren Lacken,
das dann die Festigkeit oder beständigkeit besser wäre.
90-100 Grad und das übersteht der Lack schadlos?
Ich dachte da eher an 60 Grad und dann auskühlen lassen, war mir aber da schon nicht sicher ob es keine Risse
im Lack gäbe, daher die Frage hier.
x003
Wie dick lackierst du denn???? Lässt du die einzelnen "Schichten" trocknen ????
Hatte auch in den letzten Tagen viel im Keller gelackt (1K sowie 2K). Die Lacke waren ALLE nach einer Nacht im Heizungskeller trocken - ohne Probs. Sollte eigentlich gerade bei 1K Lacken auf trockener Grundierung schnell gehen....
du solltest den lack nur dünn anspritzen, 3,4,5 schichten
und die lacke auf wasserbasis da brauchts du eine raum temperatur über 15grad sowieso.
dose sollte warm sein genau so wie das stück was du lacken willst. geht gut mit nem heisluftfön, mache ich seit jahren zuhause, und in der firma wenn was ausgebessert werden muss
  • 9 Jahre später...
Ich lackiere momentan die Verkleidung meiner RD 350 YPVS.
Habe nicht nur hier vom aufwärmen der Dose gelesen. Ich Frage mich aber was das bringen soll?
Nach dem Austritt, der Farbe aus der Dose, spielt die Temperatur keine Rolle mehr.
Woher weiss ich das?
In bestimmten Fällen kann es vorkommen, das Wasser, auf unserer Bodenhöhe, auf über 100 Grad erhitzt
werden kann, ohne das es verdampft.
Das ist mir passiert. Nachdem ich eine Tasse Wasser in der Mikro erhitzt habe, nahm ich sie heraus und füllte ein Getränkepulver ein. Das Wasser verdampfte schlagartig und spritze mit aus 30 cm Entfernung ins Gesicht. Ich verspürte keinerlei Hitze.
Das bedeutet das die Dosentemperatur ausserhalb der Dose definitiv keine Rolle spielt.
Nur was macht dann die Wärme, mit der Farbe in der Dose, das das lackieren verbessert oder erleichtert?
Bei wieviel Grad sollte ich einen Verkleidungsdeckel (aus ABS) nach dem lackieren "einbrennen?
Gruss
vor 11 Stunden hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Aha
Alter. Lass Luzi in Ruhe. Die hat Bodenhöhe und erklärt mit dem Siedeverzug die Welt. Mach' das ersma, ohne Druckdifferenzen/Temperaturänderung an der Spritzdüse.
Du Spritzdüse.
Bearbeitet von M210
    • Das hat nix miteinander zu tun. Die Klappe ist dafür da um im Messbereich "leise" zu sein oder, manuell geschaltet, um bewusst leise fahren zu können. So macht es der Nachbar mit seinem RS6. Leider ist die Klappe unterdruckgesteuert, daher brüllt das Ding beim Starten um halb 6 morgens frei raus. Der stotternde F..z sind künstliche Fehlzündungen und/oder Soundgeneratoren die solche simulieren sollen. Meist bei kleineren, auf sportlich gemachten Autos mit kleinen, aufgeblasenen Motoren um mehr Leistung zu simulieren als sie tatsächlich haben. Bringt nix außer nen Harten in der Hose des Fahrers. Deswegen werden solche Autos mit Vorliebe nur im 2. Gang bewegt um immer wieder stark zu beschleunigen und dann abtouren und dabei f....n zu lassen.
    • Dabei geht es darum, dass die Leute gerne durch die Emissionen zeigen möchten, dass ihr Fahrzeug leistungsstark ist. Das rührt aus der Geschichte. Früher waren leistungsstarke Autos laut, weil es nicht anders ging. Früher gab es bei leistungsstarken Fahrzeugen weder Katalysator noch Abgasturbolader noch Ottopartikelfilter. Alle drei bremsen den Abgasstrom ab und sorgen für einen Abbau des charakteristischen Schalls. Dadurch würden sich die Fahrzeuge uncharakteristisch und leise anhören. Also arbeitet man dagegen. Beispiel Klappenauspuff oder Soundgenerator. Nein. Beispiel Elektrofahrzeuge. 1000 PS sind komplett ohne Schall möglich.  Aber auch bei Verbrennern geht viel Leistung leise. Siehe oben. Sowohl moderne Leistungserhöhungsmaßnahmen, also auch heutige Schall- und Abgasemissionsvorschriften dämpfen den Schall ganz nebenbei. Alles was aktuell laut ist wurde künstlich lauter gemacht als es sein müsste. Am besten (bescheuertsten) finde ich tatsächlich noch, was mit dem Golf GTI in Verbindung mit DSG eingeführt wurde: ein künstlicher, überhaupt nicht für den Vortrieb relevanter, Knall beim Gangwechsel. Hat sich mittlerweile leider bei BMW und Mercedes auch breit gemacht. Völlig unnötig die Sache und wirkt in meinen Augen auch eher peinlich.
    • Das habe ich nie gemessenen und immer nach Gefühl angepasst. Ich würde sagen min 0,5mm besser mehr!
    • Das ist ja auch alles vorgegeben was wieviel kostet. Und beim Straßenverkehrsamt kostet das ganze auch nicht so viel. Die TÜV Preise kann ich teilweise hier auch nicht ganz glauben. Die haben auch ganz klar eine Vorgabe was eine Einzelabnahme kostet . Und eine Normale HU mit Au kostet für eine Vespa ja mittlerweile schon 93 Euro. Vor 14 Tagen erst dafür bezahlt.
    • Darf ich da evtl. auch 1x deine Rolle beschleunigen?
