welcher 28er vergaser für polini 177 drehschieber macht sinn?
welcher 28er vergaser für drehschieber macht auf polini 177 sinn?
ein bischen mehr leistung soll raus geholt werden und gute abstimmbarkeit/vollgasfestigkeit!
aber es soll ein tourenmotor bleiben.
wie wird gaszug und chokezug angeschlossen?
kann ich meinen custom chokehebel mit würfel nutzen?
was haltet ihr von diesem set?
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/J40112000/Vergaserkit+PXT5+28mm+mit.aspx
setup:
177er polini (nicht bearbeitet)
gravedigger kopf. basis: o-ring malossi kopf
200er 23/65 übersetzung auf lusso getriebe
mazzucchelli kurbelwelle
24er SI vergaser, ovalisiert, löcher im luftfilter
überströmer am motorblock an polini angepasst
23er kupplung mit CNC Kupplungskorb und verstärkten belägen/federn
zündung: 18°, zündkerze w3ac/b8hs
bedüsung: LLD 55/160 BE3, HLKD 160, HD 125
sip t5 pro auspuff
niko
Bearbeitet von ntg
28er Dello ist wohl für den anfang gut....
Dann kommen die Mikunis etc. die mehr und oder schönere leistung versprechen,
aber auch mehr kosten........
Falls 28er und günstiger: nen 28er KOSO (echten) Flachschieber kann ich dir anbieten. Falls Interesse schickst ne PM.
G
AUGUST
Klappchoke ersetzen geht z.B. so
Kabelzugkit
oder Umrüstkit
Hebel
Fahre selber nen 30er Koso PWK mit Powerjet (echt!) Gibt wohl ziemlich schlechte nachnbauten im Netz. Bin sehr zufrieden da da Preis/Leistungsverhältnis top ist.
Bearbeitet von vespa76
wie ist das beim delorto mit den zügen?
gaszug passt der originale?
oder es wird ein anderer durch den originalen bautenzug geschoben?
chokezug kann ich einfach am originalen chokehebel anschließen?
niko
Bearbeitet von ntg
Hier nen kit für dellorto
Dello kit
Das Ganze wir mit nem normalen Gaszug oder ähnlichem verbunden, dieser sollte allerdings etwas länger sein.
Ich stell das ganze mal in Frage da ich bei meinem eigene Motor, der deinem relativ ähnlich war bei der Umrüstung von 24'er (nicht bearbeitet) auf 28'er PHBH null komma null Unterschied feststellen konnte.
Selbst das umrüsten auf Membran war relativ sinnfrei da der Polini original sehr geringe Steuerwinkel aufweist und einen größeren Vergaser nur bedingt umzusetzten weiß.
Habe das ganze allerdings nie mit einem Resoauspuff probiert, scheint mir bei Dir ja aber auch nicht der Fall zu sein?
Das einzige Plus des größeren Vergasers war die verbesserte Dauervollgasfestigkeit, das war mit dem 24'er SI schon schwieriger hinzukriegen.
Ich persönlich denke das du mit dem bearbeiten des Zylinder mehr rausholst als mit dem bloßen Vergasertausch, evtl. gibt es da aber auch andere Erfahrungsberichte.
Prinzipiell ist der PHBH schön als Tuninganfang, ein Mikuni ist aber schon eine andere Welt :thumbsdown:
hmm,
also meinst du vergasertausch macht keinen sinn?!
wie ist den der spritverbrauch zwischen 24/24 si und delortho 28?
lässt sich der delorto 28 besser einstellen?
was für mich noch wichtig ist: ich will meinen custom chokehebel behalten!
hat jemand andere erfahrung mit dem 28er gemacht?
niko
Bearbeitet von ntg
Der 28er dello ist wirklich simpel abzustimmen, erstes plus!
Zweites plus, der Spritverbrauch wird sich wohl kaum ändern.
Drittes plus ist die günstige Anschaffung und mit dem Choke-Umrüstsatz kannst deinen Chocke-Hebel behalten.
Viertes plus wurde schon erwähnt, du kannst länger Vollgas fahren!
Leistungsmäßig würd ich mir nicht zuviel erwarten!
Wenn du auf Leistung aus bist, dann würd ich zu
nem flachschieber tendieren. Aber dann auch nen originalen kaufen,
da die nachbauten zum "in die Tonne kloppen" sind.
Weiteres Plus dieses schönen oldschool Italotunings ist die große, große, ja sozusagen phantastisch große Schwimmerkammer des PHBH, bei dem ich nie eine Benzinpumpe brauchte... auch das mit der Schrägstellung und dem Schwimmer verträgt sich irgendwie immer. Da habens die Schlitzaugenvergaser nicht alle so leicht.
Bearbeitet von Revolverheld
Des ist richtig, mit den handelsüblichen Ass steht der Vergaser schön im
Raum und es passiert selten, dass er leergesaugt wird.
Auch extreme Schräglagen sind kein Problem, fahre den Vergaser in der Esc und
bin sehr zufrieden!
danke für die antworten!
gut,
leistungsmäßig wird nichts dabei raus kommen,
kein hoher spritverbrauch,
einstellbarkeit ist besser als beim si24/24,
länger vollgasfahren kein problem mehr.
spricht doch nichts dagegen den 28 delorto zu nehmen!
niko
Ich schmeiß da auch mal noch nen VHST in die Runde. Bessere Einstellbarkeit als der SI, in den Größen 24, 26 und 28 zu haben und ein Flachschieber! Außerdem superklein!
und hat die enstellschrauben auf der "richtigen" seite?
niko
Jep hat er. Ist die BS-Version (BS Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung links). Siehst ja auch auf den Bildern bei PIS
  • 6 Monate später...
ich bin auch grad am Überlegen den Si24/24 zu tauschen (bei ähnlichem Setup).
Welcher ists denn nun geworden?
Ich habe jahrelang einen PHBH 28 auf meinen verschieden 177er gefahren. Ich war immer sehr zufrieden. Bei mir waren es immer die Düsen, die den Ausschlag für einen Dellorto Vergaser gaben.
Das ist wirklich ne geschmackssache, bin zuerst den SI24/24 gefahren, jetzt mit RAP den Mikuni TMX30, kinderleicht einzustellen und macht keine Probleme
Ich fahr den orginal Kehin 28er auf einem ziemlich ähnlichen Motor. Funktioniert gut und der reagiert auf kleinste Veränderungen, d.h. schön zum einstellen und bei Erweiterungen findest du schnell wieder das annähernd richtige Setup.
Nachteil: Ziemlich teuer und manche Nadeln die du für unsere Motoren brauchst sind schlecht zu bekommen.
Servus
Alex
