rahmenkunde
ich bräucht mal eure Hilfe zwecken Typenbestimmung eines Rahmens.
Die Rahmennummer ist leider nicht mehr lesbar. Nur noch vier Zahlen davon. Leider keine Buchstaben :thumbsdown:
Das einzige Besondere was mir aufgefallen ist an dem Rahmen ist die gerade Sicke wie auf dem Bild zu erkennen ist.
Vnb hat ein Sickenkreuz. Zumindest die Vnb1.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Vespe
post-17461-002510900 1292884950_thumb.jp
  • Antworten 90
  • views 16,2Tsd
  • Motovespa passt, hab ich gerade mal bei meiner gescheckt. Meine 125n ist identisch und hat die Fahrgestellnummer aber auf der Motorseite.
  • Hm - steht der Stern nicht immer am Ende? Quasi als Begrenzung der Nummer (so wie bei der Motornummer)?
hat keiner eine idee?
werde heute abend noch paar bilder reinstellen.
vielleicht hat dann jemand eine idee.
welche Nummer hast denn genommen? ich erahne da auf Deinem Bild was..aber nicht in der Auflösung, rechts oberahlb des weissen Lappens nahe der unteren Kante
Welche Nummer wohl, die vorne auf dem Beinschild neben dem Preisschild.
Spaß beiseite, klar die Nummer an der linken Seite unterhalb der Seitenhaube. Sie lässt sich aber nur durchs abpauschen einigermaßen sichtbar machen.
werde heute mal noch versuchen das abzufotographieren.
definitiv was ohne batt alla vna...
Sagt dir diese Sicke etwas?
Ich weiß nicht ob die VNA auch so eine gerade Sicke hat.
Also meine VNA 1T hat auch ne grade Sicke,
aber diese "Tasche" hat sie nicht.
Wenn's um die Sitzbanknase so ausschaut
(kein Choke, keine Löcher für einen Gepäckhaken), ist die Chance auf eine VNA1 da. Allerdings hat meine VNA1 diese Tasche / Beule auch nicht (kein besseres Bild zur Hand) ...
Hast du schon mal nachgesehen ob man an der Innenseite des Blechs vielleicht
noch was entziffern kann- war bei einem Rahmen den wir in der Garage liegen haben so!
"Rundheck" oder "Flachheck"
==> im Bereich des Nummernschildes
Bohrungen für das Rücklicht wären auch noch interessant.
Grüße aus München
BABA'S
hab rahmennummer freigelegt ganz oder zum teil.
102927*
das hilft denke ich auch nicht weiter!
oder handelt es sich doch um eine inderin????
post-17461-025221700 1292967638_thumb.jp
post-17461-086240100 1292967730_thumb.jp
post-17461-087216100 1292967774_thumb.jp
post-17461-043112100 1292967829_thumb.jp
Bearbeitet von Vespe177
Grüße aus München
BABA'S
Wie du auf den Bildern siehst Rundheck.
Helfen dir die Bilder weiter???
Danke für den Tipp, aber nichts der gleichen gefunden.
Danke fürs nachsehen.
Was für Bj hat deine?
Und deine hat auch keine Prifix???
Ist es bei den Motovespa auch so das die Rahmennummer von Links nach Recht gewechselt hat ab nen bestimmten Bj?
das mit dem ohne Prefix glaube ich fast nicht; schau mal nach diesen ÄTZ oder Brünierungsthemen, da kann man schon etwas sichtbar machen, die Nummer hintendrann ist wirklich zweitrangig, wenn Du weisst, was für ein Modell das ist
Eines noch!
Der Ausschnitt vor Tank. Hat nen Steg. So wie bei der VNB, hoffe ihr wist was ich meine.
Ist leider auf keinem Bild zu sehen.
Danke erstmal!
Ja das ist mir auch klar. Habe gestern versucht die Nummer zu fotographieren kam aber kein gutes Bild raus. Aber der * bedeutet doch das dahinter eigentlich noch was kommen sollte.
Habe es noch nie gesehen das der * am Ende steht.(ja der Stern steht am Ende auch)
Ich verzweifel noch!!!!!!
Okey, mein Fehler!!!!!
Werde heute abend noch mal die Stelle genauer untersuchen ob ich noch mehr entdecken kann.
Ansonsten mit dem ätzen laut wiki probieren.
Hi Vespania,
ich denke das bei mir auf der linken Seite die Zahlen nachträglich eingeschlagen wurden, da das Blech nur an der Stelle stark eingedrückt ist. Und die Fahrgestellnummer auch mal auf der Motorseite stand. Siehe Bilder! Leider wurde da ziemlich böse daran rumgepfuscht.
Ist das die Stelle wo bei dir die Rahmennummer steht????
post-17461-091615400 1293184936_thumb.jp
post-17461-091850500 1293184986_thumb.jp
Hi,
ist das ein eingeschweisstes Blech?
Die Nummer ist ja ungefähr da, wo sie bei
PX oder so auch ist.
Da ist bei dir aber nix, oder?
Bearbeitet von discotizer303
Hi,
wenn es ne Spanische 125 N ist steht die Nummer unter der Motorbacke beim " Loch"
beginnt mit VT.Bei 150 S 1.Serie mit VTT steht normal unter der Gepäckfachbacke.
post-13679-095414100 1293188472_thumb.jp
es lässt sich für ne Spanische 8" eingrenzen. 150 S nach Bj. 60 hat
ein Batteriefach.
Alles vor BJ 58 hat nen Sickenrahmen.
Der Runde Arsch passt, ich hätte auch auf eine Motovespa 125 N BJ 59 oder 60 getippt.
Alles nach BJ 62 hat einen ganz anderen Rahmen bezüglich Ersatzrad unter der
Backe. position der Rahmennummer wäre dann hier.
post-13679-076262900 1293187392_thumb.jp
die 125 N BJ 1960 schaut im Orginal so aus, Farben gibt es in hellblau - türkies und Metallic hellblau
beim 59 er Modell
wenn deine Rahmennummer wo anders steht ist es kein spanischer Rahmen, dann
eher VBA oder Indien??
Grüße Bernd
post-13679-084730300 1293186655_thumb.jp
post-13679-067034400 1293186976_thumb.jp
Bearbeitet von Bernd K
Hi Bernd, da steht sie auch bei meiner 125s und 125n
und wenn sie da nicht unter dem Lack an dem Loch ist scheint es ehr in Richtung VBA und Asia zu gehen.
lg
Bin weiter auf die Suche bei meinem Rahmen gegangen.
Hab wieder eine Nummer entdeckt. :thumbsdown::crybaby:
Linke Seite innen wie ihr auf den Bildern seht.
Doch mit der Nummer komme ich überhaupt nicht klar!
BA 30697 ohne Stern ohne sonst was. Aber sehr schön eingeschlagen ohne Wölbung, nicht wie bei der mit dem Stern, da ist das Blech vom einschlagen versogen.
Hat jemand bezüglich dieser Nummer ne Ahnung oder Idee???
post-17461-066434500 1293465901_thumb.jp
post-17461-012348200 1293466653_thumb.gi
post-17461-031336200 1293466704_thumb.jp
das ist nur die Ersatzteilenummer welche die meisten Rahmen haben.
könntze mal nachschauen ob das meine 125 N mit dieser Nummer auch hat
und ob sie sich von der z.B: VBA unterscheidet.
ist an dem Loch an der Motorbacke nichts zu finden?
Was ist an dem Falz der Gepäckfachbackenseite ?
wenn da nirgend ne Nummer steht und nichts eingeschweisst ist
fällt mir nicht viel ein, ausser ASIA
Gruß BErnd
