PI-Machine 2 Evo 1 / 26.7.12 - neuer Motor
:thumbsup:Leck mich am A... der kommt aber mächtig breit rüber (ja ich weiß 130er, steht ja drauf)
Gruß keks
Yo, jedes Mal wenn ich so ne Pelle sehe, würde ich am liebsten auch gleich umbauen.
  • Antworten 1Tsd
  • views 159,7Tsd
  • @hito - du bist echt nen hektiker nabend ne ich tucke keines falls rum - der motor ist ja der von 2010 & 2011 wo er eh schon fast immer um 35 ps gedrückt hat und das bei nur 66 % auslass. ich hab
  • ich habe fertig - geputzt wird nicht vorm sauerland, die lackabplatzer und der eine halter vom blinker vorne werden nicht mehr gerichtet, egthab ich esel vergessen das kabel anzuschließen - muss noch
  • von 20 nach 30ps ist wohl eher noch ein ziemlicher akt. von 30 nach 35 ist auch noch ein akt,m warscheinlich sogar ein noch größerer und von 35-40ps kommt es auf jede kleinigkeit an. da ist dann jedes
ich werde zur nächsten saison, wieder nen motor ohne breitreifen verbauen. einfach ein scheiss fahrverhalten.
kann ich so nicht bestätigen - ich denke mal, dass kommt darauf an, wie man das umbaut und welches kit man letztendlich nimmt - das einzig wahre käuflich zu erwerbende ist nunmal das zugegebenermasseb recht teuere von s & s und nicht das teil von sip, was maximal für ausstellungzwecke und geschwindigkeiten unter 110 taugt. ein breitreifenumbau richtig gemacht ist nunmal ordentlich arbeit - fix gemacht ist das immer fusch.
wer die schwinge richtig kürzt, das silentgummi NICHT kürzt, sondern die aufnahme innen limaseitig versetzt hat ein richtig geiles fahrverhalten und kann auch auf haupt- und seitenständen verzichten :wacko: - wenn wir uns mal auf einem treffen sehen sollten, darfste gerne mal ne runde fahren und dich vom gegenteil überzeugen.
ich hab meinem roller so mit auf breitreifen umgebaut gekauft, weiss also nicht wie ordentlich das ganze gemacht wurde. was ich weiss das die stossdämpfer aufnahme oben im rahmen nicht versetzt wurde und von daher der reifen bei jedem einferden an der feder schleift.
optisch ist es mit sicherheit ein leckerbissen. gerade wenn man das s & s kit nimmt und dann eine 4" felge hat.
stimmt, die stoßdämpferaufnahme hatte ich vergessen zu erwähnen - klar, die sollte - hatte und habe ich bei diesem projekt natürlich auch um 1 cm versetzt.
schau am besten im winter mal nach, ich kann mir vorstellen, dass der verkäufer an der stelle sicherlich nicht ganz sauber gearbeitet hat.
kleine zusatzinfo - ich bin ja so schon letztes jahr gefahren - am kulukorb schleift wirklich nüscht. wer allerdings eine cnc kulu verbaut, darf dann nur mit ausgedrehtem deckel und umgearbeitetem hebel fahren - der spacerring darf nicht vebraut werden und ist auch ueberflüssig
post-23503-098175800 1303763628_thumb.jp
Zum geradeaus donnern ist das alles bestens, und wenn es gut gemacht ist (wie Jörg sagte) auch durchaus stabil fahrbar.
ABER das Fahrverhalten in Kurven finde ich persönlich recht unterirdisch im Vergleich zu 3.50 Bereifung.
Meine PX ist auch umgerüstet und ich finde man muß in der Kurve immer nach unten drücken, während die schmalen Reifen fast selbst ums Eck wollen.
Aber zum Eckenflitzen sind die Kugelmpods insgesamt eh nicht so 100% geeignet, da macht das dann der Breitreifen auch nicht mehr viel aus :wacko:
:wacko: okay, das stimmt schon - für kartbahnen etc. natürlich unsinn, aber letztes jahr in rotenburg konnte ich damit recht ordenlich fahren ( ist ein daily driver ) und im täglichen alltagsbetrieb ( 60 km arbeitsweg ) merke ich keinen unterschied
edith:
ein kurzes video vom donnerstag beim zusammenbau der großen hälfte - habe ich gerade noch auf der speicherkarte gefunden.
brauner Corteco - nicht ! bearbeitet, schließt bündig mit dem gehäuse ab - reibungslos
Bearbeitet von T5Pien
Thema Breitreifen.
Hab mal vor gut 15 Jahren meine PX 200 geschrottet,weil mein 3.50/10 Reifen
bei etwas über 100 platzte und der Roller mit mir schlagartig ausbrach.
In diesem Fall nach rechts,wo ein Graben auf mich wartete.Bin dabei fast unversehrt
geblieben.Meine PX hat es in der Mitte vom Rahmen zerrissen,Lenker gebrochen und Gabel krumm.
Nur der Motor hat die Sache überlebt.Den Auspuff ( PSP1000) ließ sich richten.
Seit dem fahre ich vorne und hinten Breitreifen.Die laufen auch ohne Luft noch weiter.
Hab schon erlebt,dass das Fahrverhalten unterirdisch war.Ab zur Tanke und siehe da: 1 Bar.
Kann also nur zu Niederquerschnittreifen raten.
ich hoffe ich bleibe davor zukünftig verschont - letztes jahr hatte ich meinen bisher einzigen reifenplatzes bei ca. 120 auf der autobahn beim weg zum aachener run gehabt. ich konnte die kiste gerade noch abfangen - die luft war wirklich innerhalb von wenigen sekunden drausen. richtig stressig war da aber mehr der reifenwechsel am standsteifen ( 1 stunde warten auf chefin, die neue teile verbeibringen musste ), da die riesenpellen und left-hand-rap nicht mal fix umgschraubt werden können, diesesmal geht der hintere reifenwechel wahrscheinlich zügiger, da ich de rahmen hinten großzügig ausgeschnittten habe.
vorne - was hast du montiert und auf was für feldenteilen ?
vorn bin ich aber auch noch am überlegen, die reifendimension zu ändern - welche größe kannst du daempfehlen und ganz wichtig - aufgrund der eingetragenenen höchstgeschwindigkeit von 145 brauche ich unbedingt einen mit p zulassung - gibts die ? falls ja, werde ich die tage mal mit dem tüvonkel spechen und frage, ob er mir das auch einträgt. ich vermute, bei niederquerschnittsreifen dürfte die karre noch 1 cm ( +/ - )etwas tiefer liegen, da ich die gabel eh schon um gute 5 cm hab kürzen lassen, was bei meiner zwergengröße ganz nett ist um an ampeln mit beiden füßen am boden zu stehen
Der Schub nach vorne stimmt ja. Das macht was wett ;-)
Und die Optik stimmt!!
Schwalbes Racemänner haben P-Index, meine ich. Die gibts auch in vielen passenden Größen.
Bea meint Du hast doch hinten schon nen Raceman. 100/90 gibt es auf jeden Fall mit P.
Bearbeitet von manson
auf den luftdruck achte ich penibles, es fährt sich einfach nur extrem weich. gehe von daher davon aus das der silent block gekürzt wurde. und dazu noch das alte sip kit mit den bistzanz stücken nur auf den radbolzen.
und was auch ein nettes gefühl ist, wenn bei knappen 75 der gummipuffer oben am hinteren stossdämpfer bricht. und man dann halb auf dem reifen und halb auf der schaltraste rutscht.
- ev. vorwiderstände für die blinker - ich denke aber es geht ohne
Moin
hast du das mal versucht ohne Widerstände versucht?
ja, geht ohne vorwiderständis auch wenn vorne und hinten led-blinker verbaut sind - wie schon erwähnt louis gleichstromblinkerrelais nehme ich
Ja sauber !
Muss ich noch ein paar schöne kleine für hinten suchen !
Muss man ja leider wenn Kellermann verbaut ist :wacko:
so, marco hat heute ein paar schichten grundierung aufgetragen, an manchen stellen muss noch wenig nachgearbeitet werden - ist aber nur an wenigen punkten. mit etwas glück klappt es dann nächste woche mit dem lackieren :wacko: so eine professionelle lackieranlage ist echt was feines
post-23503-081312900 1303927900_thumb.jp
post-23503-062375600 1303927905_thumb.jp
post-23503-036069200 1303927910_thumb.jp
post-23503-078816000 1303927914_thumb.jp
post-23503-036501400 1303927919_thumb.jp
post-23503-037918900 1303927924_thumb.jp
post-23503-020374800 1303927929_thumb.jp
post-23503-046020500 1303927933_thumb.jp
post-23503-072444000 1303927937_thumb.jp
post-23503-026341100 1303927942_thumb.jp
post-23503-006409000 1303927987_thumb.jp
post-23503-054425300 1303927991_thumb.jp
post-23503-088437700 1303927995_thumb.jp
post-23503-027925900 1303928003_thumb.jp
post-23503-013898200 1303928008_thumb.jp
post-23503-016595300 1303928012_thumb.jp
post-23503-009466700 1303928017_thumb.jp
post-23503-012877300 1303928065_thumb.jp
post-23503-094605500 1303928068_thumb.jp
post-23503-009365000 1303928074_thumb.jp
post-23503-050841800 1303928078_thumb.jp
post-23503-085669300 1303928082_thumb.jp
post-23503-023386000 1303928087_thumb.jp
post-23503-081712700 1303928091_thumb.jp
post-23503-003104400 1303928096_thumb.jp
post-23503-068791500 1303928100_thumb.jp
post-23503-096805500 1303928107_thumb.jp
post-23503-024765100 1303928143_thumb.jp
post-23503-009805500 1303928147_thumb.jp
post-23503-022876000 1303928152_thumb.jp
post-23503-047206800 1303928157_thumb.jp
Würd sojemanden mit ner Profikabine auch gern kennen ... :wacko:
Sauber schauts aus bis jetzt ;-)
mfg
mattes
so, gestern hatte ich nen kleinen nervenzusammenbruch - ich musste hinten ans heck von innen 2 schrauben anschweissen ( nummernschildhalterung ) , dass war wohl etwas zu heiss für die gespachtelte sache, ich habs aber wieder hinbekommen, hat nur 6 stunden gedauert :wacko:
morgen noch etwas nacharbeiten, dann passts wieder. ansonsten hab ich nach dem grundieren noch die ein oder andere sache nachgespachtelt, die letzten löcher gebohrt und denke, dass morgen alles soweit fertig ist, fürs lackieren und zusammenbauen.
post-23503-098180800 1304189597_thumb.jp
post-23503-022410800 1304189599_thumb.jp
post-23503-051315100 1304189600_thumb.jp
post-23503-036859600 1304189602_thumb.jp
post-23503-029413400 1304189604_thumb.jp
post-23503-078660300 1304189605_thumb.jp
post-23503-026255700 1304189607_thumb.jp
post-23503-056706400 1304189608_thumb.jp
post-23503-079129500 1304189609_thumb.jp
post-23503-030683400 1304189611_thumb.jp
post-23503-042571800 1304189625_thumb.jp
post-23503-011948600 1304189627_thumb.jp
post-23503-046129500 1304189628_thumb.jp
post-23503-083269200 1304189629_thumb.jp
post-23503-025449500 1304189631_thumb.jp
post-23503-052920200 1304189632_thumb.jp
post-23503-081748800 1304189633_thumb.jp
post-23503-000912300 1304189635_thumb.jp
post-23503-069994900 1304189644_thumb.jp
post-23503-075331300 1304189646_thumb.jp
schau mal an du langweilst dich ja doch nicht :wacko:
jetzt mach mal die karre endlich fertig, wir wollen sie in farbe und zusammengebaut sehen!!!!!!!!!!!!!!! ;-)
nahziel ist a 33 rideout - ansonsten halt sauerland
sauerland ich komme :wacko:;-)
ja, schon gemacht, da hatte ich doch die m8 schrauben drangebraten
hassufeingmacht !!!
ich melde mich schonmal als erster für eine probefahrt im sauerland an , bergauf !:wacko:
Hallo Jörg,
ich habe bei mir jetzt den DB-02R mit Signalleuchtenkit verbaut und einen heißen Tip für dich:
Alle Kontrolllampen die auf AC laufen (bei dir schätzungsweise Fern- und Abblendlicht und Reserve) benötigen unbedingt eine Diode in der Zuleitung. Hatte es selber erst ohne versucht, aber durch den Wechselstrom und die interne Verschaltung im Rahmen leuchteten sobald eine Lampe leuchtet die anderen drei schwach mit. Jetzt mit den Dioden in den Zuleitungen ist alles chic!
post-24000-083644900 1304539084_thumb.jpNabend zusammen,
hier mal nach Ewigkeiten was von meiner Seite. Meine private Situation derzeit ist übrigens der Grund dafür, daß das Projekt karossenmäßig etwas schleppend voran kommt. Zur Zeit ist bei mir irgendwie alles........anders.
Heute habe ich endlich mal Lack auf die Seitenhauben und die Polradabdeckung gepustet.post-24000-037272000 1304538834_thumb.jppost-24000-094651900 1304538845_thumb.jppost-24000-030493500 1304538882_thumb.jppost-24000-052982400 1304538923_thumb.jp Bilder von letzterer hab ich vergessen zu machen....morgen. Sorry. Das Ergebnis ist ganz passabel,denke ich. Am We dann hoffentlich die Karosse. Dabei werd ich leicht nervös........Wird aber witzig werden mit Jörg,denke ich.
Schaltgriffe sind grundiert, aber da muß noch etwas Form rein.post-24000-045834600 1304538940_thumb.jp Die Lenkkopfabdeckung braucht noch etwas mehr Zuwendung.
Morgen aber erstmal die letzten Vorkehrungen treffen. Bis dann mal....gruß,
marco
post-24000-030619900 1304538859_thumb.jp
schick - wie wirkt die farbe auf einer größeren fläche `?
für morgen ist schon soweit alles geregelt - pizza, bier und gutes wetter :wacko:
...oh,sorry,späte Antwort. Weiß momentan echt nicht,was ich zuerst machen soll.
Hm, naja,auf den Backen wirkt der Lack.....ganz schön gelb. Aber ich finde, es war ganz gut ein gelb mit mehr Weißanteil zu nehmen;sieht nicht ganz so bonbonmäßig aus. Wir schauen morgen mal, wie das ganze in der Sonne wirkt. Ich bringe die lackierten Teile mit. Bin sowas von gespannt auf die lackierte Karosse und vor allem auf das Gesamtergebnis.
Bis morgen dann....oder heute vielmehr....
gruß,marco
Du hattest den KOSO DB02 Tacho doch schon mal montiert. Hattest Du den originalen Nehmerhalter benutzt? Wo hast den unten an der Gabel montiert?
Habe den DB-02R auch gerade montiert. Der Geberhalter wir ja normalerweise an der Bremszangenhalterung verschraubt. Ich hab ihn mal rangehalten und es sieht so aus als würde es dann mit der Bremsleitung und dem Banjo recht knapp werden. Habe daher beschlossen den schon verbauten Sigma Geber wie hier einfach weiter zu verwenden. Der Koso Geber hat drei Leitungen (ich glaube rot, weiß und schwarz). Soweit ich mich erinnere habe ich schwarz und weiß mit dem Sigma Geber verbunden. Rot ist denke ich die Stromversorgung für den alternativen aktiven Geber ("L type speed sensor"). Funktioniert einwandfrei.
Bearbeitet von astro
