PMS-DDS
so doch kein bock aufs dropen gehabt, dafür mal motor reingeschmissen.
jetzt noch der wasserkram und einen haufen elektrik in den tankraum verlegen.
hab ich schon mal erwähnt, dass ich dieses kabelgedöns hasse?
  • Antworten 755
  • views 91,6Tsd
  • paar bilder zur groben vorbehandlung der einlässe   alles ohne worte und nur für hr. pien
  • mein sponsor bin ich selber und man sollte nicht immer so aufs geld schauen. der spaß ich doch viel wichtiger, oder?
  • so, nun ist die welle da steuerzeiten gemessen und passen mit 128/194 zu den erechneten werten. jetzt noch ein paar schweißarbeiten, kolben kürzen, etwas spindeln, kalottenausdrehen und fertig ist de
natürlich habe ich heute auch das wichtigste an einer rennkiste verbaut
den seitenständer :-D
wer kann mir sagen, wo ich für diese stahlflexleitung den passenden schraubbanjo herbekomme?
wie heute nur bis 19:00 geschraubt :sly:
das orange der Postkiste stimmt nicht :-D
heute nur mal 2 stunden, bin ja sonst zu schnell fertig.
masch, wo ist eigentlich die dazugehörige batterie?
die ist eigentlich eigentum vom polinirotaxmotor :-D
das mit der postkiste stimmt, hatte aber keinen bock den heber drunter zu schmeißen.
ich weiß nicht mehr wo ich die versteckt habe :rotwerd:
die ist spurlos verschwunden, muß noch mal den dittmar fragen ob der die hat
mach mal und ich schau wieviel alublech ich noch in der halle habe. dann machen wir uns mal einen netten werkstatttag :cheers::wheeeha:
Bearbeitet von PXler
so heute noch mal ein stündchen beigegangen und wasserleitungen verlegt und einen haufen kabel in den rahmen gezogen.
wenn ich an die elektrik denke bekomm ich jetzt schon das kotzen.
hallo jens...  hast schon angekickt? welle dicht und dreht schön?
binn gespannt wie lange der aufgelaserte ring das standhält....
gruss luk
ne noch nicht, hab ein bischen angst davor.
welle mußte ich auf die drehschieberflächen mit ventilschleifpaste einschleifen, lag aber eher am spindeln, als an der welle.
der ring macht mir eigentlich weniger sorgen wie das pleul.
sollte der motor die ersten testläufe zu meiner zufriedenheit überstehen, kommt sofort eine extra gefertigte gute kingwelle rein.
bei dem Kupferpreis hast du ein wertsteigerung verbaut :-D
ich dachte das sollte direkt verlegt werden!?
Dass du Angst vorm Kabelbaum hast kann ich verstehen. Ich seh auf einem Foto sechs orange, vier schwarze und drei graue Kabel. Hör ma mit dem Scheiß auf und besorg dir verschiedene Kabelfarben!
Ich hab für sowas immer nen Schlachtpkw auf dem Hof stehen :-D
war direkt ein bischen doof mit einknicken der schläuche. hab sogar noch 3 kupferbögen vom polini überbehalten.
bei zeiten werden die kupferdinger gegen passende aus kunststoff ersetzt.
mit unterschiedlichen farben kann ja jeder.
orange ist alles + und da ist mir das latte.
werden eh gekennzeichnet und für ne lowbudget rennkarre reicht das allemale.
@masch
tossi kommt wohl auch samstag vorbei und bringt die relaissteuerung mit.
könnte ein netter tag werden.
ach ja, ich brauch noch ne felge und einen hinterreifen in 3,5-10
fallst du da noch was liegen hast, weißte bescheid, gelle
hat noch jemand kurz den anschlußplan für den spannungsregler der v-tronik?
kein bock zu suchen :-D
danke.
ich brauch den regler nur um die batterie zu laden. also 2 mit masse belegen, 4 mit rot/weiß und b zur batterie
richtig?
scheiß elektik
jo, wenn die zgp  (blau ) eine "extramasse" bekommt - sonst mit an 2
b natürlich mit sicherung vor der batterie
ich guck mal das ich am samstag frei habe, dann komme ich vorbei
Reifen und Felge habe ich noch, weiches Gummi mit großer Auflagefläche!
Da hat mal jemand angefangen den Anzuschleifen :-D
schade, dass es kein katzensprung zu dir/euch  ist - ich würde sehr gerne helfen und zuschauen - an meine kiste gehe ich eh erst im winter bei.  es scheint, dass ich bei kabelbäumen komischerweise ein recht glückliches händchen habe, andererseits ist es aber auch keine kunst, notfalls frage ich die 3 elektrogötter, die haben mir im 2. absatz auch ein paar ratschläge gegeben
ich hatte vor 2 wochen auf nachfrage eines rockers  :-D einen komplett neuen customkabelbaum gebaut - mit tasta, relais (wegen tasta ) motogadget usw. - funzte direkt auf anhieb und sieht lt. aussage div. anderer rocker die zu ihm zu besuch kamen mega aus.  haste vielleicht gesehen
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.547332642002420.1073741864.100001770686069&type=1&l=8aaf91a698
wakü habe ich schon etliche mal verkabel - wenn man sich etwas zeite läst ist das kein thema, soll ja eh nur ein minimalkabelbaum werden - für den neu welfenroller von phil habe ich auch den stromlaufplan gemalt - funzt
Bearbeitet von T5Pien
kannst gerne kommen, aber helfen lass mal sein.
bei älterne herrschaften ist das so das die viel langeweile haben und eine beschäftigung brauchen
ansonsten gehen die der umwelt gerne auf den geist
das bekommt der schon hin, der jammert nur gerne :-D
bohrung 70mm, verdichtung 1:13
bitte mal rechenschieber anschmeißen und rechnen!
*Hochwürg*
ich dachte das ist ein Verbrennungsmotor und kein Verdichter.
Hihi
wie spät fängt das schauschrauben am samstag an ?
Bearbeitet von gatti500
Hihi
kleiner, ja du warst gemeint!!!!
wie ist das jetzt, darfst du elfi mitbringen, oder hat der alte mann noch spielchen vor?
ihr alten schlampen!!!!!!!!!!!
klar kann ich das mit der verkabelung, auch mit temperaturstufensteuerung, hab aber wenig bis gar keinen bock drauf!
ich gehe der umwelt auf den geist?
stimmt und ich mach es gerne :-D
vorne brauch ich einen winzreifen, der kommt vom tossi und hinten einen 3,5x10.
elfie muß erst noch mit dem zylinder vom moritz getestet werden, können das aber auch auf dem motorständer machen.
ick freu mich schon auf samstag und bitte getränke selber mitbringen, keine zeit da noch alles zu besorgen :-D
Hallo Jens,
was für eine Primär und Getriebe hast Du verbaut. Einen Reifen in 3.50-10 mit ausreichend Restprofil habe ich noch liegen. Alternativ noch K61 in 90/9010.
Hihi
Eigentlich schade das wir da gestoppt wurden. Fing gerade erst an richtig Spaß zumachen. :-D
tossi hat wohl was an reifen und felge für die karre.
vorne bekommst du den schubkarrenreifen von elfie drauf.
wenn du möchtest kann ich auch den jetzigen drauf lassen, der hat aber ne dot von 94 und ist so hart, dass es da gar keine luft mehr braucht.
schön wers, wenn du deinen arsch samstag hier her bewegen kannst, damit ich den lenker nach deinem astralkörper droppen kann
werden uns wohl eh erst gegen mittag treffen. tossi kommt zum quatschen, masch zum sitzbankbauen und ich nerv halt wieder alle.
