Stank nach verbranntem Plastik und war dann Fest.
Der Zylinder sieht dem entsprechend aus. Kann man aber noch bearbeiten.
Also wird es wohl der Lusso Motor, den werd ich dann heute Abend spalten und mal rein schauen. Ist ne Wundertüte. Meine Kulu von der PXalt passt auch in die Lusso?
ja
  • Antworten 73
  • views 4,7Tsd
Nabend schön,
hab mal ein paar Bilder vom Lusso gemacht. Da noch ein paar Fragen zu. Kann ich die Antriebswelle mit den Zahnrädern und Schaltkreuz von der PXalt verwenden?
-Was haltet ihr von der KuWe?
-Was haltet ihr vom Einlass?
-Kann ich das LüRa und die Zündspule von dem PXalt verwenden?
-Wie bekomme ich den SiRi am besten raus? Ist das der Metall SiRi? Ist der Eingeklebt?
Danke erstmal
Ahoi
post-36514-043830100 1289067857_thumb.jp
post-36514-005171600 1289067938_thumb.jp
post-36514-003337600 1289067988_thumb.jp
post-36514-087911800 1289068024_thumb.jp
post-36514-089586800 1289068061_thumb.jp
post-36514-001513400 1289068101_thumb.jp
Nabend schön,
Danke erstmal
Ahoi
1. px alt welle nicht ohne zu frickeln
2. Kuwe gut, wange schauen ob sie erhebungen hat und evt abschleifen
3. einlass gut
4. lüra zgp kannst du verwenden
5. schraubendreher und im loch raushebeln oder spitzzange und rausziehen (das wie ich fast egal hauptsache keine dichtfläche beschädigen ;) )
Ja so hatte ich das vor, brauch nur Gehäuse und Kurbelwelle. Den Rest wollte ich von meiner PX alt nehmen da ich es ja erst erneuert hatte. :thumbsdown:
Primär bzw. der ganze Tannenbaum ist bei Alt und Lusso gleich. Den Kolben finde ich jetzt auch nicht so schlimm, die Ringe scheinen ja sogar noch freigängig zu sein.
Mach doch mal bitte Bilder vom Zylinder und eins vom Kolben auslaßseitig.
Wie nun? Kann ich die Primär Lusso mit der Antriebswelle mit Tannenbaum von der Alt fahren? Kolbenringe sind Freigängig. Werd nachher nochmal ein paar Bilder machen.
Ahoi
Nee, nur die Tannenbäume sind gleich. Hauptwelle und Gangräder mußt du dann von der Alt nehmen, Lussowelle und Alt-Gangräder geht nicht.
was spricht gegen das lusso getriebe?
:thumbsdown:
Hab kein Schaltreuz für die lusso. Also für doofe lusso Primär und Welle mit Gangrädern, Schaltkreuz und Schalt Dings von der alt gehen zusammen im lusso Gehäuse? Hinterrad und Bremse kommen auch von der Alt.
Ahoi
Ahoi
du musst alles von der hauptwelle der px alt verwenden! d.h. auch die raste! und wegen dem aussen liegenden simmi auch die trommel der alt!
und zusätzlich musst du die bohrung an dem gehäuse verschliessen! dazu gibts hier x-topics wie, was+wo!
ich würd ja eher mir nen lusso-schaltkreuz besorgen!
du weisst, dass das lusso kreuz (wenn es denn nicht vollends müll ist) um 180 Grad gedreht nochmal für viele Tkm gut ist???
Bearbeitet von Goof
Wäre dann auch so ne komische Lösung da mit das Schaltgeraffel von der lusso fehlt. Nehm den kommpletten Antriebsstrang von dem Alt Motor. Da weiss ich was ich hab.
Ahoi
moin
an deiner stelle würde ich auch das lussogetriebe verbauen - ist einfach auf dauer haltbarer
ausserdem war es ja schon in dem motor drin - passt also problemlos
aber wenn du es wirklich nicht verbauen willst dann hättte ich evtl interesse an der welle mit zahnrädern und am vergaser/ölpumpengerafffel
bis denne
michael
So nun mal ein paar Bilder vom Kolben und Zylinder. Nen neuen gibt es so oder so. Welches Loch soll ich zu machen? Das vom Ölpumpenantrieb?
@Vespamichi hast ne PN.
Ahoi
post-36514-039932300 1289134573_thumb.jp
post-36514-053570400 1289134595_thumb.jp
post-36514-068755300 1289134621_thumb.jp
post-36514-047450600 1289134642_thumb.jp
post-36514-008958400 1289134664_thumb.jp
post-36514-028593400 1289134686_thumb.jp
post-36514-094800300 1289134703_thumb.jp
du auch
ot @ all
wie werden denn momentan
ne komplette 80er lussowelle
20er gaser inkl wanne und ölpumpengeraffel
gehandelt?
Tippe mal nen Zwanziger? :thumbsdown:
Sind ja nicht unbedingt wirklich gesucht oder so Raritäten, werden auch immer mal wieder in "Verkaufe "angeboten.
(Habe hier auch noch eins rumliegen, bleibt auch erst mal liegen. :crybaby: )
Grüsse
Michael
du auch
ot @ all
gehandelt?
12euro50...
Kolben und Zylinder sehen noch gut aus, würde ich ohne Schmerzen fahren.
du auch
ot @ all
gehandelt?
etwa im wert von zwei maxi menues bei mc Doof :crybaby:
man könnte nochn nachtisch drauf legen :crybaby:
@ Topiceröffner: Kolben/Zylinder def. noch fahrbar! Neue Ringe für 15 Euro und weiter gehts!
Mach dir mal lieber Gedanken und investier das Geld für nen neunen Kolben in nen Drehmo, damit de auch mal deinen Kopf richtig fest und damit dicht bekommst ... :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
Ich denke alles war bestens bis dir der sch... Simmerring kaputt gegangen ist. Es gibt Leute die nennen das Schicksal...
Beim nächsten Mal wenn deine Kiste plötzlich Sachen macht die sie vorher nicht gemacht hat und diese auch noch schlimmer werden, mach die Karre einfach aus und such den Fehler.
Andererseits lernt man nicht ohne Fehler zu machen, also mach dir nichts draus und bau dir nen neuen Motor!
Bea sacht der Kopf bekäme so ca. 18NM.
Bearbeitet von Eckenflitzer
Was ist denn das für ein Loch am Sitz vom Simmerring, bei der Antriebswelle? Muss das zu?
Wer lesen kann, is klar im Vorteil!
Diese Fähigkeit ist bei den PISA-Ergebnissen aber heutzutage auch wirklich nicht mehr von jedem zu erwarten. :thumbsdown:
