LML Star 200i 4T
Ach ja: bei meiner 150er ist bei der Batterie eine Sicherung angebracht. Unter einer schwarzen Plastikkappe. Wofür diese ist weis ich nicht?
VlG
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 437,7Tsd
  • Hi Leute,   ich wollte mich jetzt mal als Händler zu Wort melden, Ja, die LML haben Probleme, das stimmt, jedoch darf man eines nicht vergessen : sie kostet auch einen ganzen Teil weniger als die Vesp
  • Wenn ich mir so die ganzen Bilder von oben angucke, dann bleibt ja eigentlich nur festzuhalten, dass LML genau das macht, was man sich von Piaggio die ganzen Jahre gewünscht hätte. Die bieten eine rie
  • Vergaser tauschen, bzw. den Schwimmernadelsitz nacharbeiten - wenn du mir deine Daten sendest, regle ich gerne das über Garantie ab - Dann schick ich dir einen neuen Vergaser zu !
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für die LML 200 T4. Habe im Netz nichts gefunden.
Weiß jemand woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Danke und Gruß Christoph
hier
ich bin neu hier im Forum, komme aus Mönchengladbach und bin 44 Jahrte alt.
Seit heute stolzer Besitzer einer neuen 200 4T in Creme Avario.
Kurz zur Historie:
Vor ca. 4 Wochen habe ich bei München (via Internet) eine neue 125 4T gekauft.
Meinem Vater hat sie so gut gefallen, dass ich sie im gleich weiterverkauft habe.
Leider ist bei KM 62 die Auslassventilfeder gebrochen !!! Es wurde auf Garantie
ein komplett neuer Zylinderkopf montiert. Mittlerweile hat sie ca. 250KM "drauf" und
läuft soweit ohne Probleme.
Da ich meinen Roller ja verkauft hatte, habe ich mir somit die 200er zugelegt.
Mein erster Eindruck. Sie hat richtig Druck und im direkten Vergleich zur 125er ist
wirklich eine Welt dazwischen.
Leider gebe ich einigen hier recht, die Kupplung kommt auf den letzten Drücker und ein
"weiches" Einkuppeln ist nicht (ich hoffe noch nicht) möglich. Sie hat jetzt gerade 100 KM
runter und ich hoffe, dass sich dies noch etwas einläuft.
Meine Fragen:
1. Kann mir jemand die genaue Bezeichnung des Ölfilters geben ? Typnummer etc.
2. Gibt es einen Lackstift, oder wo finde ich eine RAL Nummer (Farbnummer).
3. Gibt es einen Tuningauspuff mit ABE ?
4. Gibt es ein Reparaturheft ?
5. Wie ist der genau Zündkerzentyp für eine Iridium Kerze ?
6. Wie ist der genau Reifen Luftdruck ? (Ich habe hier unterschiedliche Angaben gekommen).
7....
Ich werde bis 1000 KM die Inspektionen machen lassen und dann selber Hand anlegen,
so habe ich es auch mit meinem Motorrad gemacht.
Danke vorab und Grüsse
Dirk
Haben der Schaltplan aus dem Werkstatthandbuch, bzw. die Hinweise dort zur Prüfung der CDI geholfen?
Ich kam leider noch gar nicht dazu, etwas bei meinem LML mit dem selben Problem zu unternehmen
@Dirk
Ölfilter gibt's bei Marco:
http://www.lambretta...5-200ccm-4-takt
Ich kann so wie es ausschaut in Zukunft alle Ersatzteile für die LMLs besorgen, ich teste das gerade damit ich genaueres sagen kann.
Ein paar gängige Sachen werden wir lagern, den Rest gibts dann auf Vorbestellung.
bin auch noch nicht dazu gekommen - dauert wohl auch noch 2 Wochen. Gebe aber Bescheid, wenn ich das Problem lokalisiert habe.
ich suche den Zündfunken.
Kerze, Zündkabel, Kerzenstecker und Zündspule NEU und trotzdem habe ich keine Zündfunken. Woran könnte es noch liegen - Zündgrundplatte?
Falls sich hier noch nichts getan hat: In meiner Zeit als Mechaniker bei einem Laden der ach LML 4T vertrieben hat kann ich sagen, dass das schonmal vorkam, dass auf der Zündgrundplatte kalte, oder gar gebrochene Lötstellen waren.
Danke für den Tipp - ich werde prüfen.
Gruß Christoph
kann ein Vespa-Spannungsregler von der PX mit 5 Anschlüssen für die LML 200 4T verwendet werden? Anbei ein Foto des LML-Spannungsreglers - 5-Anschlüsse.
Wie bekomme ich mit zwei Händen das Polrad bei der LML 200 4T ab? Das Haltewerkzeug für das Polrad hält nicht so richtig, da die Polrad-Schaufeln aus Plastik sind.
post-8936-0-33177600-1352551421_thumb.jp
Schlagschrauber hat funktioniert
Thema: fehlender Zündfunke
habe heute die Zündgrundplatte durchgemessen. bin mir ziemlich sicher, dass hier das Problem liegt. Gemessen weis-grün --> gar nichts. Pick-Up 126 Ohm (Soll 135 bis 180 Ohm). Werde berichten, wenn die ZGP da und verbaut ist.
Hallo Leute,
bin ein österreichischer LML 200 4t Fahrer.
Ich lese auch schon eine zeitlang mit, leider konnte ich bis dato keine Antwort auf meine folgende Frage finden:
Sind der Polini Sportauspuff und der Polini Vergaser aufeinander abgestimmt oder muß man diese noch aufeinander abstimmen?
Hat jemand Tipps ob das eine gute Wahl wäre?
Danke für eure Hilfe...
MfG
Bin seit vier Wochen im Besitz einer LML 200 4T.
Leider war er von den vier Wochen 8 Tage in der Werkstatt.
Von Beginn an hatte ich Probleme. Ständig ging der Roller aus.
Schon bei der Abholung war das Problem vorhanden.
Es wurde die Zündkerze gewechselt und der Vergaser neu eingestellt.
Das Problem war aber nicht beseitigt.
Der Roller musste am nächsten Tag wieder in die Werkstatt.
Ein weiteres Problem ist der elektrischen. Anlasser.
Nur jeder dritte Startversuch funktioniert. Zuerst hört sich so an,
als schalte lediglich ein Magnet mit lautem Knack. Als wenn die Batterie leer wäre.
Nach mehreren Versuchen startet der Motor dann einwandfrei.
Nach dem ersten Werkstattbesuch ging der Roller seltener aus.
Ein Losfahren nach dem Kaltstart war auch mit Choke nicht möglich.
Der Motor nahm kein Gas an. Erst nach ca. zwei bis drei Minuten im
Leerlauf konnte man losfahren. Das Problem mit dem Anlassen bleibt.
Nach zehn Tagen war die Schaltung defekt. Der Roller lief nur
noch in einem Gang. In der Werkstatt stellte man fest,
dass der Bowdenzug sich gelöst hatte. Auch wollte man den
anderen Problemen auf den Grund gehen.
Es wurde ein neuer Vergaser eingebaut. Der Roller läuft jetzt ohne auszugehen.
Auch das Problem mit dem Kaltstart ist behoben. Es lag ebenfalls am Vergaser.
Jetzt bleibt das Anlasser-Problem. Kreidler sei dieses bekannt.
Eine ganze Serie von Anlassern sei defekt. Man wartet auf ein überarbeitetes Model.
Alle Reparaturen liefen als Garantieleistung. Die Werkstatt hat mir für jeden Tag der Reparaturen
kostenlos einen Ersatzroller (anderes Fabrikat) gestellt.
Jetzt sind 500 km auf dem Tacho. Die erste Inspektion ist durchgeführt.
Der Roller läuft tadellos. Nur das Anlasserproblem bleibt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Bisher habe ich lediglich den elektr. Anlasser genutzt
tja...
kicker, traint die waden und macht ne gute figur bei den damen.
yep...
ansonsten mal die suche benutzen , es wurde ja schon das ein oder ander über die 4 takter geschrieben im bezug auf das anlasserproblem.
  • 5 Wochen später...
Status-Update: Ursache für den nicht vorhandenen Zündfunke war die Zündgrundplatte. Roller fährt wieder.
Gruß Christoph
Hallo LML 4T - Fahrer,
LTH hat alle Teile in den Webshop aufgenommen - dort können diese vorbestellt werden. Ich habe dort die Zündgrundplatte für meine LML 200 4T geordert - es hat alles perfekt geklappt und die Preise sind SEHR gut. Für die ZGP (Lichtmaschine komplett - ZGP plus Lüfterrad) sollte ich sonst in der BRD zwischen 199,00 und 299,00 EUR bezahlen. Bei LHT habe ich ca. 53,00 EUR bezahlt - nur ZGP.
Gruß Christoph
Bearbeitet von sasser65
Gibt es schon Neuigkeiten zum Polini Zylinderkit? Läuft der schon bei wem?
Ich bin verwirrt
Bearbeitet von Revolverheld
passt die Millenium-Sitzbank der PX auf die LML 200 T4 - die hat ja einen anderen Tank?
