O-Lack Topic
  • Antworten 14,3Tsd
  • views 2,2Mio
Most Popular Posts
  • Nach genau einem Jahr und einem Monat - 360 Arbeitsstunden ist es vollbracht.    Meine schwedische Nuova ist komplett freigelegt.    Waren in Summe 3 Schichten üLack + Klarlack… alles pe
  • Ein Blechtopic wäre doch super    Ich hab mir so ein nettes Werkzeug gebaut. Damit lassen sich Beulen super einfach ausbügeln und schont den Lack.    Auch perfekt un den klassische
  • Dank Corona Langeweile sind meine beiden Rallys auch komplett überholt und der O-Lack aufbereitet, wollt den Winter eigentlich nur eine fertig machen.   mehr Bilder in der Galerie
@Max: Wird ja top :wacko:
Ich war auch wieder fleißig:
post-7864-0-87808100-1334176492_thumb.jp post-7864-0-87344800-1334176542_thumb.jp
:wacko:
ne nur die backen waren mal komplett weiss übergejaucht und der rest halt schmodderig siffig .... lackreiniger und politur :wacko:
und die backen mit Abbeizer aussm Baumarkt :wacko:
vorher:
post-27967-0-75157700-1334180502_thumb.j
vorher:
wielange hast du den Abbeizer einziehen gelassen????
zwischen 30 minuten und 1stunde
wobei das weiß was jetzt noch drauf ist gleich dran glauben muss und da lass ich das zeug mal länger wirken weil sich da bis jetzt echt nix getan hat :wacko:
bea meint das auf der verpackung was steht zwischen 1 stunde und 3 stunden einwirkzeit... aber ich bin da lieber vorsichtig dran gegangen weil man will ja nicht mehr runternehmen als gewünscht
ne frage in die runde ich will die blanken stellen konservieren ... was schützt dauerhaft am effektivsten ?!
kerzenwachs, Oxyblock oder Owatrol ?! ich mein ich hab hier ja schon ne menge gelesen aber irgendwie gehen die meinungen da alle auseinander... die rally wird kein schönwetter mopped sondern bei wind und wetter bewegt werden ...
Bearbeitet von Vespa Max
so ich hab mal wieder etwas getestet....
- Acetonlappen ca 45 Minuten drauf-Lack geht ab,ABER es löst sich auch O-Lack drunter.Kommt daher nicht bei mir in Frage:könnt mich jetzt schon beißen über die kleine Stelle...
- Abbeizer 1 Std drauf.An manchen Stellen sind so Bläschen,die ich aber nicht so einfach weggeschoben bekomme.Hm...
Bilder reich ich nach...
Serwus, nachdem meine Kiste jetzt fast fertig ist denke ich übers nachpatinieren der Backen und des Lenkers nach. Das ich hierbei auf bereits vorhandene Kratzer etc achten sollte ist mir klar aber womit bekomme ich erstmal den Neu-Glanz weg?
Körnung?Nass/Trocken?
Was hast du vor? Du willst das der Lack alt aussieht? Wie ist den Lackiert worden? Fachmännisch ?
Da gab es doch mal ein Topic dafür. Wollte das Gleiche mit einer Gabel und nem Lenker machen. Ein paar Tipps und Tricks wären super
Ja fachmännisch! Und es waren die Backen und der Lenker. Nur glänzen die jetzt eben wie ne Speckschwarte....und das passt nicht zum 40 jahre alten, freigelegten O-Lack.
Hatte mir schon überlegt ggf mal mit Schleifpaste dran zu gehen....
also habe zum Beispiel noch eine V50 Bj 80 und die glänzt in ihrem Erstlack auch wie ne Speckschwarte....daher..was so ist ist so.Also gute Lackquali...
Mit Schleifpaste kannst schon den Glanz brechen.
Hab ich letztends auch noch gemacht an einem Neuteil.
Hatte dazu rot/weiß Diamant Paste genommen. Ziemlich abrasives Zeug,...aber in kleinen Maßen klappte da gut.
Alternativ kann man auch Atta, also feines Scheuerpulver nehmen...kannst auch ne Pampe mit Wasser draus machen und die Teile mit der Paste in den Händen befingern.
Das hat den Vorteil gegenüber einem Lappen, dass man nicht so parallele Schlieren zieht.
Stahlwolle ist auch ne Möglichkeit an der ein oder anderen Stelle...zeigt aber mehr dann die Schlieren.
Ansich kann man schön aus allem unregelmässig was nehmen...oder eben an den Unterkanten der Backe stärker rangehen...da die ja oft auch eher rosten als mittig auf der Fläche.
Mit 2- 3000er nass schleifen ist auch ne Möglichkeit.
Je nachdem wie der Glanz dann ist...oft meist schon zu matt, kann man danach wieder leicht aufpolieren...entweder mit normalen Zeug wie LAckreiniger, Politur etc...oder auch ruhig mal schwarzer Schuhwachs...., auch gut geeignet um etwas eben "dreckiger" zu kriegen. Härtet aus, auspolierbar mit seidigem Speckglanz und in den Ritzen sitzt noch etwas davon.
Man könnte auch versuchen, dass mit Salzsäure zu bedampfen..., weiß jetzt nicht wie resistent die jetzigen Lacke sind...., kann man bei Metall /Nickel ganz gut machen....
so hier mal wieder 3 meiner tests...
einmal die langsame Methode....
einmal 45 Minuten Atzelappen draufgelegt.....grrr...könnt ich mich beißen....
und einmal 1 Std Abbeizer drauf...wie man sieht..sieht man nix...
und wie ist eure Meinung??!!???
post-36161-0-11672000-1334328513_thumb.j
post-36161-0-48063000-1334328521_thumb.j
post-36161-0-99883500-1334328525_thumb.j
Bearbeitet von hubert75
Mit Rot/Weiß bin ich schon ran. Ergebniss: Glänzt noch mehr. Aber der Rest ist gut, werde ich probieren! :wacko:
Ich mein nicht die normale Schleifpolitur, sondern das Zeug von denen , das zwischen den Fingern schon knirscht....ist so rosafarbend...
Grad mal gegoogelt...heißt nicht Diamant sondern rot-weiss Rubin.
Damit konnte ich quasi "kratzen"....
Also grad getstet:
1. Akku-Pads, nass
2. 240er Schleifpapier, nass
3. Polierpaste Rot/Weiß
Ergebniss: :wacko:
Wenn mal die Scheu weg ist, neu lackierte Teile zu zerkratzen gehts :wacko:
hast fotos bzw. wie war die ausgangsbasis?
muss meine Rally auch noch konservieren
danke
cheesi
Hab hier Fotos von der Backe mit Perma Film, man sieht es aber leider nicht so gut.
post-34457-0-17578500-1334336284_thumb.j post-34457-0-96037000-1334336284_thumb.j
post-34457-0-68438100-1334336285_thumb.j
So...heute mal ein klein wenig geschafft...
:wacko:
Der Anblick des übriggebliebenen O-Lack's macht Lust auf mehr!
...wenn diese Arbeit nur nicht so sch... :wacko: wäre...
Blommel
post-16860-0-79161300-1334422043_thumb.j
Bearbeitet von blonic76
hm.....wie macht ihr das alle so schnell??Ich habe heute heute wieder für 10mal5 cm knapp 2 Std gebraucht.....grrr....
Ich hab heute in zwei Stunden das komplette Heck und das halbe Trittblech frei gelegt ... :wacko:
bin zuvor auch schier verzweifelt weil nichts weg gegangen ist... Graffiti - Ex sei dank tut sich was...
Bearbeitet von der-z
nicht den Kopf hängen lassen das kenn ich hab auch ewig gebraucht !!!
wie geht man damit um??Muss man das einziehen lassen??Wielange?Oder nur drüberwaschen??
Schön fest den Lack damit einschmieren, die richtige Temperatur brauchst du auch je wärmer umso besser, sagen wir aber mal 15°<.
Es kommt natürlich auch drauf an wieviel Lackschcihten du hast, dann musst du es auch öfter auftragen, aber bei einer Lackschicht 30-60min ca.
Dann kannst du es mit einem Lappen oder was ganz super ist mit einer Plastikspachtel runter schaben.
Bearbeitet von wiege9020
Habe 1 Lackschicht drüber.Ohne den O-Lack darunter zu beschädigen??Hört sich ja supi an.....
Wenns wirklich drunter O-Lack ist ,dann kein Problem.
Jedoch, probiers bevor du es auf Lenker,Rücklicht usw..Denn Teile die aus Alu sind können da anders reagieren und dein O-Lack ist auch futsch also erst mit kleinen Fleck
auf Unterseite de Lenkers vielleicht mal ausprobieren und nicht aus denn Augen verlieren und öfter mal prüfen wies es sich löst!Falls es reagiert lieber mit Nitro oder Ace bei den Teilen versuchen!
