Zündapp DZM bis 12000 U/min für Varitronic, fast NOS das Teil: 40€ist weg
Koso Digi Tacho mit Tankanzeige usw., eine Abdeckung für Quads(10€)und ein elektronischer Abnehmer für direkt an der Tachowelle (13€)gibts dazu, die Teile sind neu!: 65€ mit passendem Tankgeber (LML 100Ohm),auch neu: 75€
Kotflügel schwarz lackiert, super Zustand 50€
post-21844-000363400 1289915694_thumb.jppost-21844-023388700 1289915720_thumb.jp
post-21844-032321400 1289915750_thumb.jp
Kart Airbox
15€
Original Tank, rostfrei
20€
Airscoop für oben drauf
10€
Lenker samt Innereien und Hebeln, Abdeckung ausgeschnitten für den Koso,
samt Moonatgeplatte usw. fix fertig zum dran schrauben nur ohne Scheinwerfer und Zierring,
hatte unten zwei ca. 3-4 cm lange Risse, diese wurden aber top geschweisst (Undi):
150€
1 Fastflow mit Reserveanzeige, Schwimmer ist aber defekt...sonst funzt alles
10€
Eine Mikuni Benzinpumpe
10€
Ein Escort Stoßdämpfer für Serie 2, schwarz, hat unten eine kleine Beule und ca. 200 Km drauf
25€
Ein KLR650 Twin Air Luftfilter mit einem Stückerl Schlauch und einem beschnittenem Sacchi Knie,
das größere von den beiden, 1 Liter Twin Air Luftfilteröl geb ich dazu, alles zusammen
40€
Ich finde sicher noch einiges...
Die Teile liegen in 3363 Hausmening, könnt Ihr nach Absprache gerne besichtigen.
post-21844-061882200 1283758754_thumb.jp
post-21844-074032500 1283758815_thumb.jp
post-21844-022062100 1283758885_thumb.jp
post-21844-036868900 1283758939_thumb.jp
post-21844-062602000 1283759072_thumb.jp
post-21844-022896400 1283759102_thumb.jp
post-21844-024918500 1283759128_thumb.jp
post-21844-039943600 1283759162_thumb.jp
post-21844-052533700 1283759184_thumb.jp
post-21844-003033300 1283759216_thumb.jp
post-21844-062161800 1283759237_thumb.jp
post-21844-087074300 1283759258_thumb.jp
post-21844-062061100 1283759317_thumb.jp
Bearbeitet von Spooky
Hätte Interesse an der Serveta Kaskade. Gibst Du die einzeln ab ?
Bitte PM mit Preisvorstellung.
Ich habe jetzt einige Interessenten für die komplette Karre,
die soll übrigens 1800€ ohne Sitzbank bringen, damit hier auch ein Preis steht.
Sollte Sie keiner nehmen, dann schlachte ich natürlich.
Kaskade dann 25€...
Falls Schlachtung anstehen sollte. Hätte ich gerne die Kaskade.
PS. Wo ist denn die Fahrgestellnummer geblieben ? Eigentlich schade. Rahmen mit Nummer hätte mich auch interessiert.
Was ist das denn für ein Typenschein ? Wie sieht das den in Österreich aus ? Irgendeine Fahrgestellnummer muß doch im Typenschein stehen oder ?
Warum haste denn nicht die Nummer aus dem Typenschein in den Rahmen gedengelt ?
Typenschein ist ja schon reserviert oder ? Hätte trotzdem Interesse an Typenschein in Verbindung mit Rahmen, falls möglich.
Dirty Sanchez ...
Auch auf die Gefahr hin, dass Eure Enttäuschung meine FrOI!de etwas schmälert...
die DS liegt im Falle einer Schlachtung schon seit vielen Stunden in meinem pm Fach :thumbsdown:
Bin ich -Schnapps sei Dank- drüber hinweg gekommen! :crybaby:
Rahmen würde ich auch ohne Typenschein nehmen. Also falls geschlachtet wird, Kaskade und Rahmen zu mir. Danke
die DS liegt im Falle einer Schlachtung schon seit vielen Stunden in meinem pm Fach :crybaby:
Ficks, oida :)
Geht an den Mann mit den schnellen PMs
PM wegen Sitzbank!
Soll deine sein :)
... Interesse am Drehzahlmesser!
Kannst haben :)
Leider beides schopn weg :/
interesse am Rücklich und der hinteren Bremstrommel (falls spanisches Teil) !!!
Bremstrommel geht beim Motor mit...ich hätte da noch eine, bei der ein Radstehbolzen fehlt (gibts zum Nachkaufen)
Interesse? Is auch original spanisch...
Rücklicht ist ein Nachbau...
nur zylinder???(kit)
Sry Nope, Motor nur kompletto.
Seas Spooky!
Interesse an Stossdämpfer und Klarglasscheinwerfer!
Dehre und LG,
Christoph
Dere Christoph, leider beides schon weg :/
Sou und jetzt die Liste der Teile die schon weg sind, bzw. die Reihenfolge in der angfragt/zugesagt wurde,
damits schön fair und für alle verständlich bleibt:
Schurdell - Typenschein
Lambrookee - Dirty Sanchez
Bambi - Klarglas
Goeksus - Halterung DZM (anfrage)
Torto - Motor (anfrage)
Scooterist69 - Motor (anfrage)
M210 - Kaskade
cheesi77 - Kotflügel
Hightower666 - Rahmen, Backen, Beinschild, Gabel
Dandy - Tank komplett mit Fast Flow, R1-Dämpfer
Stefan_73 - Tank komplett (anfrage)
boozy77 - Sitzbank
Jack Pott- Drehzahlmesser
:thumbsdown:
@M210: wäre fein wenn du mir den vortritt lässt bzgl. der Kaskade
dann wäre ich bei meiner Jet wieder 2 teile weiter
sprich koti und Kaskade.....
danke der Herr :thumbsdown::crybaby:
macht euch das per PM aus und gebt mir dann bitte bescheid :)
Haben wir gemacht. Das Resultat hast Du in der entsprechenden PM stehen.
M210 - Kaskade
boozy77 - Sitzbank
:thumbsdown::crybaby: :crybaby: ;-):inlove:
Die Bank muss zurück an den angestammten Platz...
Bearbeitet von M210
    • Alles klar, benetzen, nicht marinieren    Der Kicker fühlt sich bei ausgehängter und auch bei ausgebauter Kupplung "normal" an. Wenn man die Kupplung nur aushängt, lässt sich der Motor auch starten.   Als die Kupplung noch verbaut war, hat sich der Motor/Kicker auch bei ausgebauter Zündkerze kicken lassen. Da der Motor aber bei ausgehängter Kupplung läuft, fiel der Verdacht auf die Kupplung.
    • Da es keine feste Verbindung ist, sondern, wie Du richtig schreibst, das Ritzel mitgezogen wird, wird es da aufgrund Masseträgheit eine Drehzahldifferenz geben. Und genau die KÖNNTE für das verschweißen verantwortlich sein, wenn da keine ausreichende Schmierung ist...
    • Ihr wisst aber schon, das das Ritzel (wenn die FEDER ok ist) sich mit der Nebenwelle gleichauf dreht beim fahren... es wird von der Nebenwelle immer mitgezogen! Bei laufendem Motor wird das Ritzel erst zum "Stillstand" gebracht wenn der Kickstarter herunter gedrückt wird.  Also kann nur was wegen der Feder sein, oder wegen den Flanken die in die Nebenwelle reingreifen sein das sich dann was "frisst"
    • Ich war gestern ca. die ersten 50km damit  unterwegs. Leider hauptsächlich Stadt und sehr wenig Überland. Das Wetter machte es auch nicht besser. Werde das die Tage nochmal testen. Eventuell gehe ich mit der nd auf 58/160 runter. Einlasszeit müsste 125/60 sein. Also nicht übermäßig viel nach OT. Die genauen Werte hab ich aufgeschrieben aber nicht griffbereit.  Das mit der Kerze werde ich berücksichtigen. Danke für den Tipp
    • Du schmierst die Beläge mit Öl ein während du die in die Kupplung legst und das langt. Da muss nix 24h einziehen oder so, auch wenn einige das gern machen. Kann man, muss man aber nicht.    Fühlt sich der Kicker denn jetzt noch genauso an wie vorher, als die Kupplung montiert war? Weil eigentlich ist das vollkommen egal, ob die Kupplung da drauf ist oder nicht. Der Wiederstand am Kicker kommt von der Kompression und nicht durch die Kupplung.
