upsyde Geschrieben 12. Juli 2010 Teilen Geschrieben 12. Juli 2010 zeit heute gehen meine Scheibenwischer nicht mehr. sind vor tagen schon nur noch ganz langsam gegangen und jetzt seit heute geht nichts mehr.was kann das sein. Hab schon erfahren das es evtl. die sicherung sein könnte. Was denkt ihr dazu?MFG Pascal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 12. Juli 2010 Teilen Geschrieben 12. Juli 2010 Achsen des Motors laufen evtl. trocken. Bei "Sicherung raus" gehen die Wischer eher schlagartig nicht mehr. Wobei die Sicherung jetzt natürlich auch noch fliegen gegangen sein kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 12. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2010 Oje ich hoff es regnet nicht.MFG Pascal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
red-polo Geschrieben 12. Juli 2010 Teilen Geschrieben 12. Juli 2010 Wischermotor platt!?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
linkla Geschrieben 12. Juli 2010 Teilen Geschrieben 12. Juli 2010 Wischeraufnahmen evtl. festgegammelt!Wenn dem so ist hilft da nur tauschen, WD40 und co. hält leider auch immer nur von 12 bis mittag. Für n 4er Golf gibts das Gestänge für 40EUR bei VW, beim Corsa kann das dann nicht viel teurer sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 12. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2010 angeblich laut einem KFz'ler ohne das er es angeschaut hat meinte das das Gestänge wahr. am Sack ist. Kann man sowas selber wechseln?Wie erkenne ich das ob es defekt ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Hawk Geschrieben 12. Juli 2010 Teilen Geschrieben 12. Juli 2010 Das erkennst du daran, wenn er mal ein paar Umdrehungen läuft,und die eingelaufene Achse heiß wird. Hatte ich auch beim Audi, ging immer ein paar mal, wenn die Achse dann heiß wurde ist sie steckengeblieben.Hab den ganzen Antrieb rausgebaut, die verrostete Achse schön blank geschliffen, gefettet und wieder eingebaut.Ging dann wieder einwandfrei.Horido, Klaus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
henning Geschrieben 13. Juli 2010 Teilen Geschrieben 13. Juli 2010 Vorgehensweise bei Corsa B:Wisherarme ausbauen, zweiteilige Kunststoffabdeckung ausbauen und dann hast du freien Blick auf das Grauen! Gestänge sollte es beim Schrotti um die Ecke für nen Zwanni geben.Gruß, Henning Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 13. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2010 Ok das Gestänge ist laut meiner Werkstatt kaputt. Wo bekomme ich das am besten her. da mein Auto Bj. 2005 ist denk ich mal kaum das es den auf em Schrottplatz gibt.MFG Pascal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes83 Geschrieben 13. Juli 2010 Teilen Geschrieben 13. Juli 2010 Ich oute mich jetzt mal als Opelmechaniker ;)!Habs heute grad an nem C-Corsa Bj. 2005 gemacht.1.Haube auf2.Die lange Gummilippe zum Motorraum hin abnehmen3.Zwei Torxschrauben der Plastikabdeckung ganz rechts und links rausschrauben4.Scheibenwischer abbauen (16er Nuss)5 Große Plastikabdeckung ab5 Stecker vom Scheibenwischermotor runter6. Zwei 8er Schräubchen mit denen der Scheibenwischermotor befestigt ist abschrauben, und raus das ganze.So und jetzt kommen wir zum eigentlichen:Vom Motor zum Gestänge geht ein Arm, der auf beiden Seiten mit so Plastikteilen gesteckt ist, die einfach mit nem Schraubenzieher abhebeln.Jetzt mit dem markierten Teil auf dem Bild in einen Schraubstock einspannen.Evtl. unter ein wenig Dreck solltest du eine Halbkreisförmiegen Sicherungssplint sehen(rot auf dem Bild, gilt für beide Seiten des Gestänges), den kannst du einfach mit zwei kleinen Schraubenziehern runterdrücken, aber vorsicht, die springen gerne mal weg. Darunter ist ne Unterlagsscheibe und darunter eine Gummidichtung. Nun kannst du im Schraubstock das ganze Gestänge schön hin und her bewegen, und mit Hilfe von Rostlöser, Geduld und Zug nach oben die Hülse von dem Stück mit dem Gewinde (wo der Wischer draufkommt) lösen. Danach alles gut mit Schmirgelpapier säubern und fetten. Alles in umgekehrter Reifenfolge wieder zusammenbaun.Auf dem Bild zu sehen ist ein Corsa-B Wischergestänge, da fehlt der dritte Arm.Evtl. hast du Pech, manchmal kommts bei schwergängigen Wischergstängen vor, das der Motor was abbekommen hat und die Endposition nicht mehr findet. Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 13. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2010 Das ist sehr nett von dir. meinst du also das ich kein neues Gestänge brauche?Ich hätte es eben komplett gewechselt. Du kommst nicht zufällig von der Nähe von Heilbronn und könntest mir dabei helfen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes83 Geschrieben 13. Juli 2010 Teilen Geschrieben 13. Juli 2010 (bearbeitet) Also in den meisten Fällen sind die Gestänge wieder gangbar zu machen. Allerdings habe ich gerade gesehen, das man in der Bucht schon ein Gestänge mit Versand für 35 Euro bekommt. Da ist die Frage wie locker die Kohle sitzt bzw. wie hoch die Muße ist es selbst zu machen.Ich wohne leider in der Nähe von Kaiserslautern.............!Wir ham auch im Moment keinen gecrashten C-Corsa, sonst hätte ich dir das Gestänge ausgebaut.Aber ist wie gesagt kein Hexenwerk. Bearbeitet 13. Juli 2010 von hannes83 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 13. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2010 Das ist schade. Mhhh ob ich mir das zutrauen soll. ist die frage, nachher mach ich noch mehr kaputt. Das für 35 euro bestell ich mir auch. Meine KFZ Werkstatt des vertrauens würde es mir dann für 35 euro einbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes83 Geschrieben 14. Juli 2010 Teilen Geschrieben 14. Juli 2010 Glaube das wäre dann wohl die beste Lösung, 70? sind ja nicht die Welt und die haben das bestimmt auch schon öfter gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 14. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2010 wurde heute voll abgezockt. hab das auto heute noch bei ner anderen Werkstatt gehabt wegen Scheibenwischer damit er mir nen Kostenvoranschlag macht. Nach paar Stunden rief er mich an und meinte kostet 260 euro dann hab ich gesagt nee ist mir zu teuer ich hol das auto nachher wieder. dann meinte er das kostet jetzt aber was da er das gestänge komplett ausgebaut hat und muss es ja wieder einbauen das alte. Dann hol ich die kiste ab und ich dachte ich seh nicht recht. Hat er mir doch tatsächlich 83 euro verlangt. So ein Arsch.Sorry, aber das musste raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes83 Geschrieben 14. Juli 2010 Teilen Geschrieben 14. Juli 2010 Wassen das bitte für ein Arsch !Das dappische Gestänge ist ja in in fünf Minuten ein- und ausgebaut! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 14. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2010 ja gibt echt assis. Mein dad redet nochmal mit dem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
meisterbo Geschrieben 15. Juli 2010 Teilen Geschrieben 15. Juli 2010 was war denn an den 70 euro jetzt falsch?inzwischen nehmen aufgrund solcher preistreiberei mit 100 kostenvoranschlägen viele werkstätten geld dafür.wenn das vorher nicht abgemacht war, würde ich das aber auch nicht zahlen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 15. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2010 nein war ja morgens nicht abgemacht. sonst würde ich ja auch nichts sagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes83 Geschrieben 15. Juli 2010 Teilen Geschrieben 15. Juli 2010 Also für das Ersetzen des Wischergestänges sind von Opel 5 AW gegeben, sprich 25 Minuten. Evtl. hilft dir das ein wenig weiter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 15. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2010 ok das ist gut zu wissen. die andere werkstatt wo ich die kiste jetzt hin bringe meinte auch das er ne halbe stunde braucht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rs. Geschrieben 16. Juli 2010 Teilen Geschrieben 16. Juli 2010 was ist denn der "opel" für ein baujahr ? wenn nicht jünger als 5 jahre würde ich mir einen anderen kaufen reparatur oder neuer gebrauchter wird auf dasselbe rauskommen - oder eine andere marke, muss man halt drauflegen haha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 16. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2010 Sehr witzig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rs. Geschrieben 18. Juli 2010 Teilen Geschrieben 18. Juli 2010 war nicht persönlich gemeint - und doch steckt ein wahrer kern dahinter meine 2 letzten partnerinnen brachten beide eine opel mit in die beziehung jetzt einen corsa - guter wagen aber mich nerven image und sachen die normal nicht kaputtgehen - und meistens ist die reparatur auch noch irrrsinnig teuer - neben horrenden ersatzteipreisen - aber sind wir das nicht eh von vespa so gewohnt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo Geschrieben 18. Juli 2010 Teilen Geschrieben 18. Juli 2010 neben horrenden ersatzteipreisen Wahre Worte. Meiner Dame waren letzthin die Gasdruckdämpfer an ihrer Astra F Kombinette abgeraucht, da ich erst vor nem halben Jahr die Dinger am BMW gewechselt habe hatte ich mit ähnlichen Kosten gerechnet, so kann man sich irren! - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 20. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2010 so ist wiedere fertig und hat zum glück nur 80? gekostet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes83 Geschrieben 21. Juli 2010 Teilen Geschrieben 21. Juli 2010 Na das hält sich ja noch im Rahmen !grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 21. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2010 Ja das stimmt aber das nächste Übel bahnt sich schon an.Scheint irgend ne Düse verstopft zu sein da ich immer unterturig mit meinem kleinen Diesel fahre.Tipp von meiner Werkstatt lieber bissl höhertourig fahren sionst kann es teuer werden wenn das Dingens komplett dicht ist.Hab gedacht das liegt bestimmt am Turbolader. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
