Fremdzylinder Simonini Mini 2 Evo 230 ccm
Hätt einen Simonini Mini evo2 Zylinder 230ccm  abzugeben
  • Antworten 457
  • views 115,4Tsd
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So neues projekt kurz vor der fertig stellung. (Ohne schweisen)  auf grund der dünnen welle bei den 200 motoren und der sehr dünn ausfallendenden zylinderwahl für das stabielste largeframe gehäuse bin
  • Update von mir... Mein Simonini 2.0 ist seit Samstag am laufen, aber noch nicht ganz fahrbereit weil da noch was fehlt    Die BGM Zündung ist nun bei 18,5°, für mehr muss ich nochmal fei
  • Ich hab letztes Jahr einen T5 Simonini gebaut auf SIP Road XL.Ergebnis siehe Kurve ! 60 Hub war das.
Frohen 4ten Advent, liebe Simones.
Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini.
Harte Fakten:
- Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen)
- Quetschfläche 50%
- Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder)
- Zentralkerze
- Omega Brennraum
- Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich)
- Preis 189€
Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.
Gruß Tim
Bearbeitet von Tim Ey
@cosaontour
Der Kopf hat mit 65mm Hub 12.43:1 mit 1.1mm Quetschkante. Wenn das für dich passt würden wir uns über eine Zusage per PN oder Mail freuen :-)
Frohe Weihnachten euch allen!
Grüss euch!
Frage: Welcher Auspuffauslassstuzen passt den auf den Auslass des  Simonini Zylinders, um da einen Boxauspuff montieren zu können?
...oder ist das Basteln, Schweissen, Drehen,...notwendig um einen passenden Stutzen zu bauen?🤔
Danke!
Knopf
Bearbeitet von Scooterist69
vor 21 Stunden schrieb Scooterist69:
Grüss euch!
Danke!
Knopf
Von der Stange gibt es da definitiv nichts!
Da muss man schon ganz schön viel Zeit investieren, wenn man nicht jeden Auspuff um schweißen will!
Vielen Dank für die Info! 👍👍
Dann wirds, wie gedacht, drehen, schweißen, basteln! (...und vorher das geeignete und benötigte Material bestellen.)
  • 4 Monate später...
Am 15.1.2020 um 22:24 schrieb schoeni230:
Von heute. LF Cnc auf Simonini.
Motor hatte ich 2018 aufgebaut. Aktuell habe ich einen neuen AS gebaut und in Fahrtrichtung gedreht wegen platzprobleme von Vergaser zur karosse . Vergaser hat den selben Abstand zu den Kühlrippen wie an einer Px mit Malossi.Täuscht ein wenig durch die Eigenbau Carbon Haube.
Simo 70x60 / 194 Auslass
Falkr Sybille
QS 1.10
Kingwelle 60
V Force 4
38 AS
SIP vape
Hi
könntest du mir bitte verraten wer den Zylinder bearbeitet hat etc
eine Portmap wäre super
Möchte den Zylinder in einem Automaten verpflanzen
Mit freundlichen Grüßen
Alex 🙂
