Wo genau den Kurbelwellenkonus messen?
da ich grad dabei bin auf Membran umzubauen, wollte ich mir auch eine neue KW kaufen.
Nun steh ich irgendwie ein wenig blöd da, weil ich nicht ganz raffe wo ich messen muss, damit ich die richtige Welle kaufen kann.
Hab ne V50 Special Baujahr '72 mit 4Gang und momentan Originalwelle.
Nen kleines Bild mit den richtigen Messpunkten vom Konus würde mir sehr helfen um die richtige neue Welle zu kaufen.
Soll 'ne Welle mit kurzem Hub bleiben? Dann kannst du nehmen was du willst, achte nur drauf, dass du einen spitzen Konus hast. Steht aber eigentlich überall und immer dabei.
jo soll ne kurzhub bleiben.
ich hab meine gestern mal gemessen, also die originale 50er welle, und hatte dann konus wo das polrad draufkommt 19mm und andere seite ca 22mm.
was mich halt daran ein wenig verwirrt, ist dass bei sip etc immer steht 19/20er konus etc
ah ok.
also einfach 19/20er welle und ab gehts?
HIER mal lesen.
Deine gemessenen 22mm kommen mir komisch vor - oder ist damit die Seite gemeint, wo das Primär-Zahnrad draufkommt?
Bearbeitet von T5Rainer
HIER mal lesen.
Deine gemessenen 22mm kommen mir komisch vor.
Auf der Abtriebsseite gemessen, vermute ich. Der Wert ist aber ja unerheblich für die Wahl der Welle.
also die 22mm hab ich auf der seite vom lager gemessen (meine ich zumindest dass es 22mm waren). daher ja auch meine ursprüngliche frage wo ich genau messen muss um sicher zu gehen.
Bei der Vespa ist es wohl ein bisschen einfacher:
Gewinde auf Limaseite M10 --> Spitzer Konus, bzw. 19mm Konus
Gewinde auf Limaseite M12 --> Stumpfer Konus, bzw. 20mm Konus
bea schreit noch: vielleicht nicht erst nach ner stunde abschicken :thumbsdown:
Bearbeitet von pfupfu
Lager hat's auf beiden Seiten der Welle. :thumbsdown:
ja äh richtig.
halt auf der nicht polradseite ;)
Mannomann, da hab' ich echt gar nicht dran gedacht. Das ist wohl wirklich das einfachste.
Oder noch einfacher Polrad-Mutter-Schlüsselweite. 20er-Konus hat SW 19, 19er hat SW 17 oder 14 (je nachdem, ob Bundmutter verbaut oder normale).
dann danke ich erstmal für die netten aussagen und schau mir das bei gelegenheit nochma genau an was ich da wirklich habe.
Brauchst du nicht. Wenn du Kontaktzündung hast, hast du 19er Konus. Bei BJ 72 sowieso. Großer Konus gab es erst ab Mitte der 80er.
  • 6 Jahre später...
oh weil ich doof bin. hab ich überlesen. sorry. :)
edith: doppelt doof...
Bearbeitet von leckmaul
  • 1 Jahr später...
Hallo ihr lieben, ich hole das ganze mal aus der Versenkung.
Für meinen Exoten - VESPA V100-  brauche ich eine neue Zündung.
lt sip brauche ich diese:
Sip Zündung für 20er Konus
aufgrund eurer Beiträge glaube ich, dass ich eher diese brauche:
Zündung 19er Konus
ich hoffe, dass ihr mir anhand meines Bildes helfen könnt.
Herzlichen Dank.
V100 ist prä-PK Zeitalter, also definitiv 19 mm (sofern noch original).
Bearbeitet von sähkö
Servus,
bin auch Besitzer einer Japanischen V100, und die hat eine Kurbelwelle mit spitzem Konus - also Gewinde M10 - Mutter SW 17. Der Hobel ist komplett original.
Du brauchst also die Zündung mit 19er Konus. Lt. deinem Bild deckt sich das mit meiner V 100.
Ralle
Bearbeitet von Ralle9
