Kölle
Moin Dennis, Moin Köln !
Beide Kisten laufen ! :-D
Herbert muß nur noch die Züge anschließen und ein bischen Einstellungsarbeit betreiben, hört sich aber schon ganz fein an !
Bei mir gibt's noch Zündungsprobleme, ansonsten bin ich schon zufrieden. Gestern mit 80 bei 1/4 Gas über die Bahn nach Hause, ich glaub da geht noch richtig was ! :cheers:
Nachher mal schnell bei den Elektikern den Pick Up von meiner alten Zündung tauschen dann wird's wohl gut sein !!!
Allen noch nen schönen Tag und ich freu mich ja so auf Oysterbank/Tholen !!! :-D:wow::-D:wallbash:
So jetzt aber erst mal ein ganz fettes Danke Schön an Chris, Vanessa, Dennis, Käthe, Herbert, Ralf, Arno und das Aral Parkhaus für die nette Unterstützung und vor allem für die Hilfe !!! :wacko::-D
Schönen Gruß nach Köln und bis um halb anner Theke :rotwerd:
Micha
Edit fragt noch : Ob wer was braucht für Oysterbank ? Bin heute Nachmittag wahrscheinlich kurz beim Olli ! Dennis bring dir die Kulu Scheiben mit dann haben wir was zu tun in Holland !!! :sneaky:
Bearbeitet von Gasmann
Micha
Habe orginalbeläge dabei falls was sein sollte :-D
Bis nachher, läuft auch ohne Pumpe?
Bei mir gibt's noch Zündungsprobleme, ansonsten bin ich schon zufrieden. Gestern mit 80 bei 1/4 Gas über die Bahn nach Hause, ich glaub da geht noch richtig was ! :wacko:
Allen noch nen schönen Tag und ich freu mich ja so auf Oysterbank/Tholen !!! :-D:wallbash::cheers::rotwerd:
So jetzt aber erst mal ein ganz fettes Danke Schön an Chris, Vanessa, Dennis, Käthe, Herbert, Ralf, Arno und das Aral Parkhaus für die nette Unterstützung und vor allem für die Hilfe !!! :wow::-D
Schönen Gruß nach Köln und bis um halb anner Theke :sneaky:
Micha
Edit fragt noch : Ob wer was braucht für Oysterbank ? Bin heute Nachmittag wahrscheinlich kurz beim Olli ! Dennis bring dir die Kulu Scheiben mit dann haben wir was zu tun in Holland !!! :cheers:
@Andreas
Plaste und Elaste? Kriegen wir hin. Kein Problem. Würde auch GFK gehen?
nach reifenwechsel auf der stadtautobahn bin ich endlich auch mal angekommen ...
@rainer:
geht auch (mit blick auf fahrende heißluftföhne reagiere ich allerdings heftig mit ausschlag)!
schönes we allerseits
andreas
Morgen #
Yiepie Wochenende :-D noch 9,5 Std arbeiten dann gehts an die Theke
@Dennis
Ja, Motor läuft, und macht mit den 8er Stehbolzen ein guten Eindruck :-D
Muss aber noch eingestellt werden
Danke Dennis für deine Arbeiten
@Micha
bist noch gut nach Hause gekommen?
Guten Morgen! ...es verspricht endlich mal wieder ein schöner Tag zu werden.
@Holland-Besatzer:
Viel Spass und schönes Wetter wünsche ich Euch!
Kommt gesund und heil wieder, lasst Euch nicht ärgern,
trinkt nicht so viel und schaut nicht so lange fern.
@Rest:
Hat jemand Lust am Sonntag mit zu dieser Oldtimer-Veranstaltung zu fahren?
Siehe Grevenbroich Topic... habe jetzt keine Lust zu verlinken.
Sieht wohl so aus:
1. Treffpunkt:
11:00h - Shell-Tanke, Kolpingstr. 91, 41515 Grevenbroich, und von da zum Schloß
2. Treffpunkt:
14:00h - Shell-Tanke, Kolpingstr. 91, 41515 Grevenbroich, und von da zum Schloß
Sollte jemand von dort (GV, HS, NE... das hier lesen, bitte korrigieren oder bestätigen.
@Rest:
Sieht wohl so aus:
1. Treffpunkt:
2. Treffpunkt:
Ich denke das wäre eine schöne Sonntags Beschäftigung. Wer fährt denn alles schon um 11Uhr ab? 14Uhr lohnt ja schon fast gar nicht mehr. Ich hab gerade gesehen, daß die Veranstaltung am Sonntag bereits um 16Uhr zu Ende ist.
Ich würde wohl zur Frühschicht fahren wollen...
Vorschlag für einen Treffpunkt:
10:30h Shell-Tankstelle Venloer Strasse (die an der zukünftigen Moschee)
@Rest:
Sieht wohl so aus:
1. Treffpunkt:
2. Treffpunkt:
stimmt so, rolf!!
was hastn da links noch fürn roten gs-lu-px- bastard ?? sieht schnell aus!
T5 Motor - 172er Malle etc.
Schnell und haltbar :-D Hat auf dem Ring auf jeden Fall 2mal gereicht um mich in die Schranken zu weisen.
War aber damals noch natogrün. Irgendwie hat den Herrn farblich gesehen der Hafer gestochen.
Also ich werde wohl versuchen um 11Uhr an der Shell in GV zu sein. Ich wohne ja hier nah bei der B59.
Kennst du die Tanke in GV? Ist die direkt an der B59? Sprich nicht zu verfehlen?
Ist nicht zu verfehlen. Nachdem du die Ampelkreuzung in Allrath hinter dir gelassen hast, kommt rechts das Hydro Aluminiumwerk (ex-VAW), dann an der nächsten Ampel siehst du links schon die besagte Tankstelle.
Sehr gut! Danke. Werdet ihr beide auch dort sein?
na da wäre ich mir momentan bei dir nicht sicher, patrick, nachdem du mich schon 2x übersehen hast, obwohl ich keine 5 m von dir entfernt stand (das letzte mal freitag gegen 16:30 auf der einkaufsstrasse) ... :-D
gruss
a.
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
