Kölle
Marschbefehl Richtung WE um dreizehnhundert klingt gut.
Habe leider um vierzehndreissighundert noch einen Termin. Am heiligen Freitag. Unverschämtheit.
@Rolf
Kirre machen am letzten Tag? Nie nicht!
Fast übersehen:
Mr. Magic Feet King of Kicker Herr K. hat heute Geburtstag. Aus diesem Anlass einen herzlichen Glückwunsch - alles Gute für das neue Lebensjahr und überhaupt!
Bearbeitet von WORTWAHL
Moin Zusammen
@Rolf....Füsse hoch...Lobhudelei der letzten Jahre abholen...mit grinsen nach hause fahren....
@all....seit gestern is die Fuffi zu 95% fertig....nun fehlt nur noch ein wenig Kleinkram und ich kann zum TÜV :-D
Tante Edit merkt an...jaja...Sitzbank ist Supoptimal...kommt noch ne andere druff...wenn Herr Ben mal zum Probesitzen mit seiner Kiste vorbeikommt :-D
Bearbeitet von dorkisbored
Am letzten Tag Zeit für Schabernack im Büro *tstststs*
Aber kein schlechtes Design....nur das rot weiß gayfällt mir nich so....
Naja...vielleicht räum ich damit auch ein wenig bei den "Herrenfahrzeugen auf" *duckundweg*
so große Besen gibts gar nicht
Stimmt....die kommen direkt hinten auf die Ladefläche eines gelben Wagens :-D:-D:-D
Edit sagt noch...wie hast du das denn nun mit dem Tausch der Sitzbank gemeint???
Gefällt mir der Besenroller. Vielleicht kannst Du den an die Stadt vermieten...als schnellstes Kehrfahrzeug von Köln...
Rolf..kannst Du da nicht zur besseren Verbildlichung nicht noch einen Besen anbringen?? Oder so ein rundes Kehrdings oder so was?
naja, wenn schon, denn schon, oder?
    • Ich hab einfach den Sip Taster ins Blinkerschaltergehäuse gesetzt,also Loch gebohrt und von hinten verklebt. Funzt seit Jahren und reichlich Kilometern...  Aber grundsätzlich gebe ich der Elbratte recht! Wenn man Teile von SIP gegen whatever tauschen kann, sollte man das machen!
    • Bei meiner, bis auf einen Sip Road, gänzlich orginalen 180ss hat das strömungsoptimieren des Luftfiltergehäuse oberhalb der Hauptdüse geholfen, dass sie etwas höher dreht und somit einwenig Höchstgeschwindigkeit gewinnt.
    • Durchgemessen: 0.3 oder unendlich, dennoch abgeklemmt.   Kerze ist eine H9ES, ohne R, also nicht entstört. Stecker wahrscheinlich schon.   Hab auch mal beide runtergeschraubt und das nackte Zündkabel Richtung Motor gehalten. Da funkt’s bis 5 mm Abstand, darüber nicht. Das kommt mir ein bisschen wenig/schwächlich vor… Ich hatte da eher ein bis zwei Zentimeter erwartet, oder liech ich da falch?      0.3 Ohm mit meinem Bauhaus-Abakus   Hab 600er Schleifpapier genommen plus saubermachen hinterher.   Verändert sich mässig (von 0.1 auf 0.5 Ohm) und das pegelt sich in ein, zwei Sekunden ein. Auch das kommt mir für zwei hintereinandergeschaltete Spulen wenig vor.   Dem Kasten noch zweihundert Moppen für eine neue ZGP hinterherwerfen oder gleich auf 12 V umbauen…?
    • Hallo Corleone, mittlerweile warten zwei Repro Felgen auf den Einbau.   Vielen Dank Peter
    • Hallo! Ja, genau das war es auch!   Da es heute früh mal nicht geregnet hat, konnte ich ausgiebig testen. Der neue Hebel hat im Vergleich zum slten tatsächlich einen um ca. 1,5mm kürzen Zapfen. Ich danke euch allem, für die Tipps. ☺️👍
