Abrollern Bremen 2010
  • Antworten 166
... wie reserviert man ein Bett ?
... wie ist die genaue Adresse von diesem Jugendbladingsbums ?
... wie weit weg vom 28? Flughafen ?
... wer hätte nen freien Sozius für 88kg pure Sexiness verteilt auf 1,88. :thumbsdown:
... wer kauft mir ne Makrele zum grillen ?
... gibt´s Goaß ? :crybaby::crybaby:
... wer hätte nen freien Sozius für 88kg pure Sexiness verteilt auf 1,88. :crybaby:
... gibt´s Goaß ? :inlove:;-)
-Reservierung läuft über unsere Betten-Prinzessin Sanja :crybaby:
-die bekommste schon noch :rotwerd:
-Transport bekommen wir hin
-Roller könnte wohl von Herrn Montana geliehen werden,somit ist dann auch genug Platz für nen bayrischen Dreamboy :thumbsdown:
-niemand
-weiß nicht, aber unsere örtlichen Spezialitäten sind auch nicht schlecht :inlove:
-Reservierung läuft über unsere Betten-Prinzessin Sanja :cheers:so gleich :thumbsdown::inlove:
-die bekommste schon noch :-Pja, bitte, brauch Überblick
-Transport bekommen wir hin => wenn ichs richtig gelesen hab wär Ankunft B am Sa 14:40 / Abflug B am So 11:15 :rotwerd:
-Roller könnte wohl von Herrn Montana geliehen werden,somit ist dann auch genug Platz für nen bayrischen Dreamboy :inlove:
jetzt werd ich aber rot :crybaby:
-niemand => war aber ernst gemeint, ich ess kein Fleisch und wenn ich schon mal (wieder) anner Küste bin will ich Frischfisch :wheeeha:
-weiß nicht, aber unsere örtlichen Spezialitäten sind auch nicht schlecht :cheers:=> Gnade, kein Korn (sorry Lennart) da muß ich Spucki machen und denkt dran ich muß (wenn´s naus geht) am So um 11:15 in den Flieger. ;-) Die Startphase macht mir Angst.....(um den Vordermann) :crybaby:
- gibt´s tausend Jahre + einen importierten Maxl und Rainer
Bearbeitet von BaziBernd
Hier heißt das Charlie oder Mischung und hat wenig mit Bier zu tun. :thumbsdown:
...laß mich bloß mit Asbach-Cola in Ruh, da muß ich schon allein vom Geruch :crybaby:
Aufgrund jahrelanger Urlaubserfahrung im Norden kenn ich ja die nordischen Trinkgewohnheiten. :inlove:
Norden kleinvolumig x hochprozentig
Süden großvolumig x niederprozentig
Österreich großvolumig x hochprozentig (die sind dann komplett krank :rotwerd: )
...wobei ich letzteres einigermaßen im Griff hab aber ausser Kontrolle gerate wenn ersteres dazu kommt. :crybaby:;-):inlove:
...2 Betten
.... ja der Reiseleiter muss das wissen
...was ist ein 28? Flughafen?
....und was ist mit mir ? :crybaby:
....ich ess Fleisch !
....ich trink auch pils :thumbsdown:
BERND nimm mich mit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
berndt komm mal rum ich bring dir die norddeutsche sauf kunst bei
...schon nach einem Bier mit Sodbrennen wegen zerstörter Magenschleimhaut aufhören. :thumbsdown::inlove:
Siegst, deshalb gibt´s bei uns jeds Frühjahr a Starkbier, des is so ölig, des is Balsam für´d Schleimhaut und versiegelt für a Joahr. ;-):crybaby:
@Naschi: eh, kloar. :crybaby:
...2 Betten
....und was ist mit mir ? :inlove:
-gebongt
-http://maps.google.de/maps?q=Cl%26uuml%3Bverswerder+2%2C28832%2CAChim%2CDeutschland
-Ryanair-Terminal, HB
-kommse ran hier! :crybaby:
- :crybaby:
@BaziBuzi:Makrele läßt sich organisieren.Notfalls fangen wir dir nen Stichling an dem Tümpel :inlove:
Alternativ biete ich Dir an, Du fliegst bis Hannover, kriegst nen Roller von mir und wir rollern zusammen nach Bremen, ist ja umme Ecke(um die 100km)
Dann :thumbsdown:
Gruß, Stefan
Dann :crybaby:
Gruß, Stefan
Und was ist mit mir , herr bunny ,sie haben wieder nur die hälfte gelesen :thumbsdown:
    • Den Venturi möchte ich nicht weglassen, der Luftfilter ist einfach nur eine Bremse. Ob gedruckt oder Alu nimmt der Funktion nichts. Hätte auch lieber einen Venturi aus Metall, aber es gibt leider keinen wo die Düsen nicht im Sog stehen oder eine Schraube sich lösen könnte vorhanden ist. 9er Kerze habe ich heute mal reingeschraubt, konnte ich aber noch nicht testen. Fahren manche hier vll. sogar eine 10er? Die Quetschkante ist bei Malossi mit 1.0 angegeben, manche sollen sogar 0,8 fahren.
    • Kann man Trompete wirklich zutrauen, dass er es geschafft hat, Stormy Daniels durchzuorgeln?   Ich kann es mir trotz meiner blühenden Phantasie nicht vorstellen, dass dieser Vollversager und ungekrönte Hirnprinz seinen klitzekleinen Trump tower in die stürmische Daniela versenkt hat.   Klar, er war bei ihr und es gab Jack Daniels on the rocks und sicher fiel dann stürmisch auch irgendwann die Kleidung zu Boden. Aber als Daniela diesen Vollpfosten im Adamskostüm mit orangenem Haar aufm Kopf und an den balls gesehen hat, war doch Ende!   Und natürlich hat er ihr Kohle gezahlt, damit sie den Mund hält und nichts von seinem orangenen Korkenzieher verlauten lässt und natürlich hat er es kreativ verbuchen lassen.
    • Danke für die Tipps, ich komme eigentlich gut klar mit dem PWK. Fahre den auch schon seit Jahren auf dem Monza, nur hier beim Quattrini komme ich nicht voran. HKJ usw hatte ich auch schon drin. Habe jetzt den LuFi in Verdacht und prüfe mal komplett offen. Mich hatte nur interessiert was der Rest hier so fährt, also auf dem PWK.
    • SAE30 ist schon mal gut    Dass sich der Roller prima schalten lässt, ist auch gut. Aber offensichtlich trennt die Kupplung bei kaltem Motor nicht, wenn du einen Gang einlegst und die Kupplung ziehst und gezogen hälst (laut deiner Beschreibung im ersten Beitrag).   Ich würde trotzdem mal den Kupplungszug checken. Ist dieser ausreichend gespannt?
    • ich habe bei mir nur den Messingkörper mit dem Nippel verbaut. Damit die Tachowelle (italienisch) nicht rausspringt, habe ich sie mit Draht umwickelt. Da hat mir irgendein Teil gefehlt. Bei mir läuft das ohne Probleme. Da sollte es an einer U-Scheibe nicht scheitern. Schau dir alle noch einmal genau an. Stecke den Antrieb mal einfach so rein und drehe das Rad und beobachte was passiert. Eventuell muss du mit einem Stift, oder sowas den Antrieb gegenhalten, damit er nicht rausgedrückt wird.
