ein paar muenchner haben sich in SF angekuendigt, weiss natuerlich bis jetzt nicht ob dieser bursche mit dabei ist. da waere ja kommunikation von noeten, und das ueber den grossen teich, das geht mit dem alten nokia knochen noch nicht. -- oder liege ich da falsch? der typ ist letztlich gar auf FB aufgeschlagen.
In anderen News: DE BUSZ wurde am Woe zum restaurisieren abgayholt. TOPPHAIR!
wird etwa so aussehen
post-2979-0-64058600-1390829172_thumb.jp
Bearbeitet von poppa
Wow Poppa, geile Kiste, wenn das so ungesetzt wird: toppa!!
Wenn du was an E-Teilen brauchst kannste gerne Bescheid sagen, ich hab einen Kollegen der T1/2 fährt, schraubt und inne Tsene verstrickt ist. Evtl. kann der was besorgen was du sonst nicht bekommen kannst!!
Fänd das sehr cool wenn im Club auch mal ein 4-rädriges Projekt angegangen und beendet wird!!
Das schafft nicht jeder...
Brauche indeed noch (Blech)Teile und bin für jeden Tipp ausser Tsene raus Dankbar. Meine Käfer Tage sind lange HERR. Bus wird bis Mitte Juli Tüv haben, das ist das Ziel.
Ansonsten hatte ich mir überlegt da nen rover v8 einzubauen und dann vorne ganz tiefen und hinten hoch, im prinzip so dass man den tank von unten sehen kann...vieleicht lackiere ich noch nen eisernes kreuz aufs dach...sollte ja nicht lange dauern so ein projekt.
ich würde mir hier einen motor besorgen
Die Nation ist echt gespannt, wann du mit dem James Schmidt auf Weltreise gehst! ;-)
@marci: juli dieses jahr!
@fuel: senks
@lacknase: danke guter tipp
@gravie: dachte an nen 2 liter flachboxer (das rover gelaber war ne interne anspielung). bin offen für anderes, solange nicht zu teuer und nicht zuviel spritverbrauch. Sollte aber aus dem VW/porsche regal sein. Die Subaru geschichte mache ich definitiv nicht.
ein normaler 2liter flachboxer ist langweilig und etwas gepimpt  wird der auch teuer, wenn man gute köpfe und vernünftige kolben will. problem ist auch, dass die getunten 2 liter motoren mit ca. 130 ps durch die "scharfen" nockenwellen nicht so recht zum schweren bus passen sowie recht viel verbrauchen mit original und weber vergasern. gebrauchte 2l bus und vopo motoren sind fast immer  verschlissen und haben  gerissene köpfe.
das motorkonzept vom armin klein ist recht gut und ausgereift bei geringem spritverbrauch durch die einspritzanlage. es gab mal eine zeitlang die 1.8l typ4  industriemotoren  aus bundeswehrlagerbestand (für selbstfahrlafetten und bunkerentlüftung :blink: )  recht günstig in neu und generalüberholt bei eckstein kübel. neue für so 1800 steine.
der motor hat gute köpfe und eignet sich als basis für den turboumbau. mit turbo und "druck von unten" passt das ganz gut zum bus.
das gesparte geld für die kopfbearbeitung und weber vergaser kann man dann in die einspritzung sowie den turboumbau stecken.
wobei ein subi umbau auch nich so schlecht ist.
der mit dem orangen typ3 hat eine werkstatt, ahnung und macht sicher auch so einen umbau gegen geld.
Bearbeitet von gravedigger
Bei uns im Lager stehen noch einige TS8 ( Tragkraftspritzen ) mit Boxermotor, seit Jahren unangetastet rum. Keinen Schimmer was die für Motoren haben, aber sowas wird Bundesweit in Massen ausgesondert, die will keiner mehr. Die neuen haben 3Zyl. Lupo Motoren, springen sofort an, saufen weniger und machen kein Krach - bei höherer Leistung. Zudem ist es mit den E-Teilen auch nicht mehr so einfach wenn da Käferaggregate verbaut sind.
ok das hört sich alles sehr interesant an. Schmied kannst du rausfinden ob es sich um die 1.8l typ 4 handelt?
Gravie, ich sehe du kennst dich aus, danke für die hilfe
zum Video: laut titel hat der typ3 nen subaru motor drinnen ist das richtig? das war meine 1. wahl aber wegen Tüv (schweiz) und unterbringung des kühlers, orignalität etc. bin ich abgekommen. am anfang dachte ich das wäre die beste kombi aus geringem spritverbrauch, ps und reliability.
ich denke ich benötige erstmal nur zwischen 70-100 ps. Das problem ist nur, dass ich das relativ zeitnah brauche, da ich den motor der verbaut ist den hasen geben kann (34ps 1300er) damit komme ich nicht vom fleck. Sicher ist so eine turborakete attraktiv aber ich will eigentlich folgendes:
ratte (kann so bleiben, oder originallack hervorbringen wenn noch gut genug oder matt grau wie oben).
tiefer (sehr tief aber nicht unfahrbar, möglicherweise (nur vorne) airride, hier investiere ich gerne)
140kmh top speed bei "geringem" verbrauch und zuverlässigkeit um damit nicht zu lahm in den Urlaub fahren zu können. 2 leute surfbretter auf dem dach leichtes gaypäck, oder eben auf rollertreffen.
etwas spass darf er natürlich auch machen, aber anzug und "tailhappy" ist nicht oben auf der liste.
der bus hat 2 schiebetüren was ich sehr geil finde. gibt es sehr selten. ist natürlich auch ein bischen schwerer (motorwahl).
ich werde armin mal anschreiben.
weisst du was gutes für blechteile ausser werk 34?
Danke und gruss
p
der typ3 hat einen subi motor verbaut, was wohl die günstigeste lösung  für mehr leistung ist. in der schweiz dürfte es genügend schlacht subis geben.
die TS8/8 spritzen haben normal nur käfermotoren drauf, ausser die BF hat da was dickeres am start....TS32 oder so..
1.8l industriemotoren dürften mit doppelvergasern so 80 ps bringen und etwas spritziger als die 2l/70 ps busmotoren sein.
kannst den armin einen schönen gruß von mir ausrichten.
Bin so dermassen am ieren (restaurieren konsolidieren und investieren) in da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Iggy ist so derartig verwirrt, der rechtschreibkorrigiert schon meine FB Status Updates.
klar drehst du durch marcello weil aus meiner edelgarage nur laufende kisten kommen. iggy? ich lache mich platt. habe oberarm. das ist aber egal, weil poppa gerade wieder beweist wie durcheinander er ist. erstmal diesen annen grund gerittenen grafitti bus kaufen - statt was laufendem. dann, der plan nen top surfer typ zu werden aber in nem land locked land mitten in den bergen wohnen. ist total durchdacht das lebenskonzept. wenn poppa was auffem schirm haette wuerde er nach half moon bay ziehen, die olle im valley die kohle beischaffen lassen, mit dem brett am US-1 stehen und auf mavericks warten. dabei schoen buckel machen und tree pose.
Auf Rollertreffen fahren?? Kann das weder gutheißen noch unterstützen Poppa, dem gayet echt nicht..
Flanke volley genommen und reingedroschen.
Das einzige was Schmied "vollei" reingedroschen hat ist sein Erinnerungsvermögen. Er war es der diese Idee überhaupt erst angefangen hat ich darf Zitieren: " Ey...hier...Jungx...Ich sehe uns schon als alte Knöppe wenn wir schön mitn Wohnmobil aufn Platz donnern....so...rrrrrtttttt....das wird fein....da freu ik mir drauf".
Den 1. Post ganz oben kann ich nicht entziffern. Wer ist der Kerl? wovon redet der? Ich verstehe nur Bus gekauft, aber den habe ich doch geschenkt bekommen...ah keine Ahnung, mir Wurst. Ich fliege jetzt erstmal am Sonntag wieder nach Turks&Caicos. Soll sich leider starki verändert haben. Als ich das letzte Mal '09 da war war es noch einsam und idyllisch mittlerweile soll es voll von amerikanischen prollo Touristen sein, die da zum "beachen" hinfliegen. Sehr schade eigentlich. Iggy hoffe es wird trotzdem erträglich.
Hey Hair...da smartphone bei dir noch nich so funzt...was hältst du von Irvine....Mission Viejo (Unistadt 200k Einwohner)....taugt das was?! Wie sind die Wellen am Newport Beach?!
was willst du da, urlaub machen? dann geh direkt nach newport. leben? total kacke weil suburban. die wellen und das beach volleyball sind von santa monica bis san diego lang legendaer. am besten ist hermosa beach. da wirst du schon auch mal auf karch kiraly treffen.
Hair..gib mal Bosch Thermo Technic Irvine bei Gockel ein.....sind aber bislang nur Hirngespinste der Madame
fackel nicht lange rum und zieh hin. dann bist du auch etwas weiter vom kung fu meister entfernt und kommst in deiner generellen durcheinandrigkeit weiter.
    • Ich hab verschiedenste Kunden die komplettmotoren kaufen, oder auch Bausätze mit vorgegebenen Bedüsungen.    Was man nicht vergessen darf, ich muss vieles Verallgemeinern und sozusagen Idiotensicher machen.  Diese Motoren sind zum fahren und nicht um auf den ungebremsten Prüfstand zu performen. Wenn man da falsche Angaben macht die zwar 3-5ps mehr am Prüfstand abwerfen und dann täglich Nachrichten von Klemmer bekommt nervt das beide Parteien. Die Motoren laufen alle bewusst im saven Bereich das Spielraum für Fehler lässt.    Wenn man eine Anleitung für 30-32ps am ungebremsten Prüfstand haben will kann ich die liefern jedoch ist das dann mit Vorsicht zu genießen.   Aber versucht euch mal mit nem battle mit einem 144er quattrini parma usw mit 25-27ps vs sp einem 19ps motor, da werden einige dann staunen die es noch nicht wissen
    • Ich ordere mal bei Stahlwerk, da läuft gerade ne Aktion, das passt. Und dann hab ich erstmal ein paar Übungsbleche vor mir
    • Danke für den Hinweis aber es ist die richtige Düse eingebaut. Laut Besitzer funktionierte der Roller vor einigen Jahren gut. Dann traten die Probleme auf. Wie er sagte als ob etwas langsam Verschlissen wäre. Daher habe ich auch die Wellendichtringe und Lager neu gemacht. Aber die Phänomäne die er beschrieben hat sind geblieben. Deshalb bin ich ja so ratlos.
    • Suche einen 45er oder 50er Schieber für 30er Dellorto VHSH CS Vergaser.
