PX alt: Schlüssel nachmachen lassen?
Beo
Ich habe einen Satz Schlüssel für meinen Roller (=P200E), und natürlich Angst, diese Schlüssel zu verlieren.
Jetzt wollte ich die Schlüssel beim Schlüsseldienst (=Suckfüll in der Türkenstrasse) nachmachen lassen. Ging aber nicht, weil er nicht die passenden Rohlinge hat. Gibt's da einen Tip? (Am besten in München...?!) Hat überhaupt jemand die passenden Rohlinge?
:thumbsdown:
Bearbeitet von Beo
:thumbsdown:
Frag' mal 'Gattinator' hier aus dem Forum. Er postet auch hier
  • 3 Jahre später...
Ich habe mal versucht, in Frankfurt meine 83'-PX Schlüssel nachmachen zu lassen. Mein Schuster, eigentlich gut sortiert mit Schlüsseln (der Laden ist älter als der Roller) hatte keinen von beiden. Minit beim Kaufhof hat gleich abgewunken, und ein kleinerer in der Konsti B-Ebene hat mir den Frankfurter Schlüsseldienst am Liebfrauenberg empfohlen.
Der musste erst gar nicht nachsehen, ob er die Rohlinge hat, und hat mich für zwanzig Minuten weggeschickt. Resultat:
€21 für beide. Der kleine sieht dem Original ganz ähnlich; der große ist leider nicht in Kunststoff eingefasst.
post-44001-0-59407500-1369488753_thumb.j
Wo bekommt man Rohlinge? Habe auch nur einen Satz. Schlüssel vom Lenkschloss ist bereits nachgemacht, der Schlüsselmacher meinte, es wäre ein Rohling, der sonst bei Trekern Einsatz findet.
BTW 10,50 für einen Schlüssel ist etwas happig, normal zahl ich für Haus/Audoschlüssel keine 3/5.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Rohlinge gibt es von verschiedenen Herstellern.
Zündschlüssel (mit F## - nummern):
Hersteller : Profil
JMA : AF-91
Börkey : 1049,5
Lotus : SP10
Mister : 1520
Silca : SIP 5
Silca : SIP 9R*
HD : 63SP
HD Hook : C412
Orion : SP15
Orion : SP19L*
Ilco : F91EH
Errebi : SP7*
Errebi : SPF
CEA : SP10S*
CEA : SP8S
CB Hook : 6738
DL : 63SP
Achtung: bei denen mit (*) bitte erst den Rohling prüfen. Bin noch nicht ganz dahinter gestigen, was diese Codes ausmacht. Kann sein, daß die einen Kunststoff-Griff haben.
Rohlinge sollten etwa €1 bis €2 kosten.
Bearbeitet von Weppe
Hersteller : Profil
JMA : AF-91
Börkey : 1049,5
Lotus : SP10
Mister : 1520
Silca : SIP 5
Silca : SIP 9R*
HD : 63SP
HD Hook : C412
Orion : SP15
Orion : SP19L*
Ilco : F91EH
Errebi : SP7*
Errebi : SPF
CEA : SP10S*
CEA : SP8S
CB Hook : 6738
DL : 63SP
Sehr gut. :thumbsup:
Gibt es so eine Liste fürs Lenkerschloss? Ich würde sie mit deinem Einverständniss ins GSF Wiki aufnehmen.
Wenn du sie für 3-5 Euro bekommst, schön für dich.
Und jetzt?
Geh!
Geh!
Na klar.
Der kleine Schlüssel ist ursprünglich von Zadi, die Rohlinge haben die Nummern:
Silca : ZD7
HD Hook No : MB1
HD : ZD7
Keyport : ZD7
Ilco : ZD7
Orion : ZD20
Orion : ZD25
Errebi : ZA5
Cea : ZA7
Key Line : ZAD8
JMA : ZA1
Taylor : NE7
Lotus : ZD12
RR : ZAI9
KIS : ZD2
  • 7 Jahre später...
@Weppe@EyS ist die Liste der F-Rohlinge und für den kleinen Schlüssel (Lenkerschloß / Sitzbank) noch aktuell? Im WIKI konnte ich dazu leider nichts finden. Ich versuche gerade meinen beiden Schlüssel nachmachen zu lassen. Der Schlüsseldienst in München Solln sucht gerade seine Schubladen ab. Grüße Max
Grüßeuch, das stöbern im Forum hat mich aufgeschreckt. Zu meiner P80x ist genau ein Schlüssel vorhanden und der schaut so aus (Bild).
Sollten die Zacken nicht eckig/spitz sein?
Ob man von diesen Krüppel noch einen Schlüssel nachmachen kann?
Bearbeitet von velorex
vor 2 Stunden hat maxmarra folgendes von sich gegeben:
@velorexist das eine PX alt? Welche F Nummer steht auf dem Schloss? Grüße Max
P80x von 1981, V8X1T
F28
Ist halt nicht mehr viel da von den Zacken.
  • 11 Monate später...
Am 3.9.2021 um 15:11 hat maxmarra folgendes von sich gegeben:
Hab mir gerade die beiden Schlüssel Silva AF5B und ZD7 nachmachen lassen. Je 3€ - mehr als fair. Einen Rohling mit Gummi konnte ich bisher nicht finden. Grüße Max
Hast du eventuell eine Bezugsquelle für die beiden Rohlinge, die noch aktuell ist?
Das würde bestimmt einigen noch helfen. Vielen Dank.
Edit:
ich bin selbst fündig geworden. -> ebay.it
Bearbeitet von bomplex
selbst gefunden
vor 3 Stunden hat bomplex folgendes von sich gegeben:
Edit:
ich kann welche mitbringen aus Italien - ich frag nächste Woche gerne nach was die Rohlinge dort kosten. Sicherlich nicht viel, wenn ein Schlüssel 3€ inkl. fräsen kostet. Grüße Max
vor 51 Minuten hat maxmarra folgendes von sich gegeben:
Danke, leider habe ich schon bestellt. Mit den Portokosten war das schon deutlich mehr pro Rohling.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so günstig ist beim Schlüsseldienst, nachdem was ich hier im GSF an verschiedenen Stellen über die Schwierigkeit der Schlüsselbeschaffung gelesen habe. Du hast es ja geschrieben, aber ich ging davon aus, dass du nur für das Fräsen die 3€ gezahlt hast.
vor 5 Stunden hat bomplex folgendes von sich gegeben:
OK schade - wäre kein Problem welche mitzubringen und dann von München aus zu versenden - was kosten die Rohlinge über eBay.it ?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
