Parma Kit Zündung Lüfterradabdeckung Probleme
Hallo zusammen
Ich habe eine Parma Kit Zündung in meine 69er V50L verbaut. Das gute Stück wurde komplett neu lackiert natürlich inklusive original Lüra Abdeckung. Zu meinem Bedauern müsste ich heute feststellen das die Abdeckung nicht passt, sie schleift massiv am Polrad und zwar so stark das da mit biegen nix zu machen ist. Es fehlen denke ich mindestens 2mm. Welche Abdeckung muss ich den verwenden umd den nötigen Platz zu bekommen ? Unterlegscheiben möchte ich tunlichst vermeiden, ist wahrscheinlich auch kühltechnisch mehr als suboptimal.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
keine passt richtig!
ich habe eine mutter drunter gelegt.
bisher ca 1000km ohne probleme. :-D
meine (blauen) Parmakitschaufeln passen ohne zu schleifen (auf meine Vespatronic).
Ich würde in deinem Fall vermutlich den Weg der "automatischen Anpassung" gehen, sprich, die Lüfterschaufeln an der Abdeckung schleifen lassen bis es genau passt. Natürlich nicht die vollen 2mm auf einmal, für die erste und zweite Runde etwas unter der Lüraabdeckung unterlegen. Schleifpapier innen an die Abdeckung zu kleben beschleunigt die Sache etwas. Surrt halt solange bis es passt :-D Kannst du noch die maximale Schaufelhöhe messen bevor du da tätig wirst? Vielleicht sind die blauen Schaufeln ja niedriger.
Ich hab auch schon mal für jemanden nen Spacer lasern lassen, das is bei so Einzelanfertigungen aber oftmals recht teuer.
Sammelbestellung? bräuchte einen mit 10mm. Alternativ würd ich mir da was basteln.
Ich bastel mir da was. Wird doch eh viel zu teuer wenn das wer lasert... :-D
Bearbeitet von Tim^ey
na tolle Wurst...wieso produzieren die den ein Polrad auf das keine Abdeckung passt. Da hab ich mir ja was eingebrockt :-D Naja ich mess das mal raus und schau wieviel das effektiv ist.
An einer Sammelbestellung würde ich natürlich teilnehmen :-D
Also wenn jemand die Möglichkeit hat so nen Distanzring zu fräsen / laser whatever bitte melden.
pk abdeckung passte bei mir immer, wenn die v50 geschliffen hat.
Also schleifen lassen würde ich die Schaufeln auf keinen Fall. Ich dachte auch das sei nicht so schlimm, aber das hat mir mein Polrad gelockert und die Kurbelwelle samt Polrad zerschossen.
Sehr unangenehme Geschichte war das.
Ich habe dann die Abdeckung mit einem Gummihammer etwas nach aussen gedängelt (auf was weiches legen und mit sanfter Gewalt bearbeiten, Zeit lassen, sonst reissts). Das hat wunderbar funktioniert. Man sieht gar nix und du brauchst keinen Spacer.
Gruss
wie gesagt: keine passt perfekt!
ich habe eine spezial, pk und eine 1.serie probiert,
alle haben geschliffen! :-D
mfg
Die V50 Abdeckung hat bei meiner V-Tronic auch geschliffen. Mit der PK
Abdeckung funktioniert das wunderbar, bei mir sogar ohne biegen.
Jonas
so jetzt bin ich endgültig verwirrt, ich dachte immer V50 und PK haben die gleiche Abdeckung. Wenn ich bei SIP schaue steht bei den Abdeckungen auch immer V50 /PV/ PK:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/17913800/Lufterradabdeckung+schwarz.aspx
Also welche soll ich den nun probieren wenn die für PK vielleicht besser passt ?
Bearbeitet von rocksteady72
makier wo es streift, starte den motor ohne abdeckung und halt an die makierung eine feile dran.
dauert max. 10 min dann paßt die abdeckung, aber paß auf deine finger auf!!!
da du die abdeckung mitlackiert hast bleibt eh nur schleifen oder spacer!
