Hebebühne für Zweiräder
Markus
Hallo!
Ich suche schon seit Ewigkeiten nach einer Hebebühne für meine Roller. (Kommt zwar selten vor, aber auch bei meinen Böcken gayt mal was kaputt!)
Gebraucht war aber leider nichts aufzutreiben.
Bei ebay gibts auch nichts. Nur diese Bauanleitungen.
Für ne Bauanleitung aber auch noch Kohle hinzulegen war mir zu blöd.
Hab jetzt ne Seite gefunden, von der man sich die Bauanleitung gratis runterladen kann.
http://home.t-online.de/home/dieter.wendle...hnik.htm#Hebebh
Hoffentlich habe ich jetzt keinem das Geschäft versaut.
mfg
Markus
Ein alter Sprudelkasten oder ne alte Bierkiste tuts auch, dann noch beim Fussbremshebel stützen und die Sache passt. Kann aber manchmal umfliegen, also VORSICHTIG!!  :0
Bei uns machen des die meisten so........
Gruß Robin
  • 1 Jahr später...
hab heute zum ersten mal mit meiner hebebühne nen motor zerlegt... gas - und chokezug aushänger, stoßdämpferscgraube und motor abklappen...  :love:
Kannst Du vielleicht ein paar Infos zur Bühne schreiben?
Wäre smart!
Ist sie selbstgebaut oder gekauft?
gekauft... hat mit transport um die 130eur gekostet. einzigster nachteil ist das du den auspuff abbauen mußt da die platte unter dem hauptständer aufsitzt. schau mal das ich heute ein bild von der ganzen bühne mach....
...einzigster nachteil ist das du den auspuff abbauen mußt da die platte unter dem hauptständer aufsitzt....
mh.. also erst reifen ab, auspuff ab und dann auf die bühne?
wenn ja wäre doof, denn reifen ab ohne auf bühne heißt schon wieder vorher was unterstellen... oder kann man den auspuff abbauen ohne vorher den reifen abnehmen zu müssen(wegen der langen schraube!)
GB
@benjammin, ja klar kannst du den auspuff demontieren ohen den reifen ab zu nehmen. einfach in das loch der halterung vom auspuff( da wo die lange schraube durch geht) eine öffnung reinsägen. so kannst du den auspuff einfach nach dem lösen der schraube nach unten ziehen ohne den reifen zu demontieren.
mfg dennis aus aachen :-D
  • 1 Jahr später...
solche topics rutschen aus der versenkung, weil sie immer wieder relevant werden...
wer einmal komplizierte arbeiten an rollern -präzise, -schnell -und ergonomisch angenehm! durch eine hebebühne verrichten zu können,
weiss bescheid.
rollerköhnich benjamin aus dickes B vertreibt sehr solide (35kg?) hebebühnen made in italy.
grüsse!
euer promotertobi
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
