Vesperados Run #7
BaziLuder
Hab den Jacky gefunden und komm no weniger klar als ich davor heim gekommen bin!
:thumbsdown:;-)
Tante Edith muss noch erwähnen: also die Sonne in Bayern is anders - meine Nase hat sich nun ein zweites Mal geschält ! :crybaby::crybaby:
Bearbeitet von Dieta
geil, ich hab grad zwei tote fliegen in meinem plattenkoffer gefunden :crybaby:
Hab au drei bayrische Fliegen mit nach Schwaben :crybaby:
Da könnt`s er mal sehn, was für Gschenke!!! :thumbsdown:
Bearbeitet von Steiff69
ich habe heute (!) ca ne halbe maß in meinem kaum benutzten schlafsack aus MN gefunden... :thumbsdown: und ich dachte bei nur 2 stunden benutzung an dem we kann ich wohl kaum in den schlafsack gekotzt haben.... man(n) kann sich schwer täuschen!!!
:crybaby::crybaby:;-)
:inlove: :inlove: :rotwerd:
Du sollst doch nicht mit Grundnahrungsmitteln ins Bett gehen. :crybaby:
Oder falls Du nicht wußtest was Du tust mußt Du trainieren mit Deinem Handgelenk den Fallwinkel automatisch zu korrigieren um beim Aufschlag Deines Körpers Dein Bier sauber abzustellen und während der Schlafphase festzuhalten :crybaby:
Doc ;-)
Oder falls Du nicht wußtest was Du tust mußt Du trainieren mit Deinem Handgelenk den Fallwinkel automatisch zu korrigieren um beim Aufschlag Deines Körpers Dein Bier sauber abzustellen und während der Schlafphase festzuhalten :thumbsdown:
Doc :crybaby:
würd wohl nen paar euronen spenden um dem training beiwohnen zu dürfen ;-)
:inlove::inlove::rotwerd:
Na ja da müssen wir nochmal reden , hast du nicht gesagt, dass das Zeug Kindergarten ist ?
Ja ne iss klar ?!
Doc ;-)
würd wohl nen paar euronen spenden um dem training beiwohnen zu dürfen :wheeeha:
Da ich ja eh schon die Trainerin bin, mach ich das , was zahlst denn ?
Dachte Du hast nen Exklusivvertrag mit`m Arthur und trainierst nur den, naja so is es im Sport, jeden Cent mitnehmen!!! :thumbsdown:
:crybaby:;-):inlove:
Denk Dir nix... vor Jahren waren wir mal on Tour und einer hat sich bei nehm Kumpel hinten im Alfa vollgespeit. Er hat Stein und Bein geschworen, dass er alles sauber gemacht hab.
6 Wochen später sitz ich dann hinten drin und schnall mich an....tja, den Gurt hat der Asi vegessen (da abgeschnallt und aufgerollt).... ich hab dann überall schön getrocknete und vom Gurtaufroller gepresste Kotze auf den Klamotten gehabt :D Habs überlebt :crybaby:
Dachte Du hast nen Exklusivvertrag mit`m Arthur und trainierst nur den, naja so is es im Sport, jeden Cent mitnehmen!!! :crybaby:
Schau mal in meine Signatur :thumbsdown:
Ich bin die Trainerin von "Kotzerider" und Arthur die kleine Honigbiene wird nebenher mit trainiert , so quasi als Ersatz damit ich nichts verlerne :crybaby:
Also nachdem ich Choppa auch nur ein/zweimal im Jahr sehe, geht der locker nebenher ;-)
Sorry hab ich übersehen und wenn`s nur vier Kerle zu trainieren sind hast ja fast noch Leerlauf!!! :rotwerd:
die LECKtion "eigensackbespuckung" kannst du ja auslassen - das kann er schon :inlove:
b
Wie immer sehr eloquent ausgedrückt, aber denke da haste recht, des is ja wahrscheinlich angeboren!!! :crybaby:
:inlove:
die LECKtion "eigensackbespuckung" kannst du ja auslassen - das kann er schon ;-)
b
Das fällt ja eh nicht in meinen Aufgabenbereich ......... :crybaby:
Sorry hab ich übersehen und wenn`s nur vier Kerle zu trainieren sind hast ja fast noch Leerlauf!!! :inlove:
Bisher sinds dann 3 Kerle , falls Choppa sich das zu traut :thumbsdown:
Und ich brauch ja auch mal Freizeit :crybaby:
Ach so Arthur is die Honigbiene :rotwerd: ,
dachte Honigbiene is der vierte Schüler, sorry!!! ;-)
Und mit der Freizeit haste ja auch recht!! :inlove:
Grüße Steiff :inlove:
choppa traut sich alles zu!
:crybaby:
(ob ich das dann auch von der kondition schaffe, ist fraglich. bei so einem schmalem hemd wie mir und mit den dünnen Armen.....)
Mach dir keine Sorgen, alles eine Sache der übung!
@Wilma, also fürs Traningscamp würde ich glatt auch einen D- :thumbsdown: heben....DABEI!!
Ich überleg mir auch grad welchen D-Cup DU wohl meinst.
PS.: ich war erster :crybaby:
Recht haste wohl, :thumbsdown:
D wie Daumen, und der Smily heist AUMEN ->> deswegen D-"AUMEN"!
Maaa, du arsch aus der Sache komm ich wohl nicht mehr raus wa? :crybaby:
Bearbeitet von PX_Scooterboy
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
