Parmakit 177
Han.F
Ratsam bei der 110er Welle ist die Vollwangenversion um der niedrigeren Vorverdichtung entgegen zu wirken.
Nicht vergessen den Zylinder höher zu legen.
Sonst brauchst erst gar nicht die Quetschkante zu messen.
Einstellen würde ich selbige auf 1,1 bis 1,2 mm.
Wenn die 105er Welle aber tadellos läuft würde ich sie drin lassen.
Und man kann den Einlass breiter fräsen, weil die Einlasswange breiter ist. Dafür muss natürlich die Nutte ins GehOise gefräst werden.
Ich fahre alle 187er Moddern mit 200er LH Wellen.
Meine Kolben sehen allesamt aus wie neu. Das schont den Kolben in UT schon deutlich.
Am 1.10.2021 um 09:54 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Lass Dir ein 110er Pleuel in Deine vorhandene Welle pressen... Macht z. B. @powerracer
Dann haste aber nicht den Vorteil der breiteren Einlasswange.
Der Gedanke war auch schon da und ich habe mich schon gefragt ob das hier wer machen kann. Jetzt hab ich die Antwort, vielen Dank!
vor 23 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Aber Vollwange beim DS? Sorry für die vielleicht blöde frage aber das geht?
QK fahr ich aktuell 1,1. Das sorgt schon für mächtig antritt untenrum. Motorleistung liegt aktuell bei 17,7Ps/6732rpm und 19Nm/6209rpm. Aber die Vibrationen sind echt unschön.
vor 2 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Hmm. Ja klar. Das wäre am Ende die beste Lösung. Welche Welle würdest Du da empfehlen?
PS: Besten Dank für die zahlreichen Antworten. :)
LG,
Olly
vor 13 Minuten hat noize folgendes von sich gegeben:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=EAIaIQobChMI0t7q6fOu8wIVC7h3Ch3AnwnpEAQYAyABEgJ6FPD_BwE
vor 10 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Sehr interessant!! Der Preis ist mehr als angemessen.
Muss da dann nur die Nut in die eine Motorhälfte gefräst werden?
@PK-HD Sorry ich wusste nicht das es Vollwangen für DS gibt. Das war überhaupt nicht auf meinem Radar bisher gewesen.
BG,
Olly
Bearbeitet von noize
vor 11 Stunden hat noize folgendes von sich gegeben:
Ja.
Mache ich immer im Zuge der DS Überholung. Dann mit der Welle aufs passende Mass spindeln.
vor 6 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Ja.
Ok check. Ja die DS Fläche muss ja auch an die Welle angepasst werden, sonst is alles wieder für die Katz.
Ach hätte ich das alles blos vor 2 Jahren schon gewusst :wallbash: ...  naja so is es mit dem Lehrgeld. :-D
BG,
O.
vor 16 Stunden hat noize folgendes von sich gegeben:
ein Conversionlager für den 15mm KoBo der Smallblocks wirst wohl auch noch brauchen
und natürlich eine Fudi die das 5mm längere Pleuel ausgleicht
nur um es gesagt zu haben - bei avotecnica gibts auch eine Mazzu mit 110er Pleuel die direkt in den Smallblock passt.
Haben die angeblich extra für den 186er crono machen lassen
Edit: https://www.avotecnica.com/alberi-motore/6614-albero-motore-mazzucchelli-amt-162-m-k-anticipato-corsa-60-mm-biella-110-per-vespa-px-pe-125-150.html
Bearbeitet von polinist
Hallo, ich habe heute gerade meinen Motor zusammen gebaut. Sprint 150 VLB1M mit Parmakit 187ccm 60mm Version. Dazu habe ich mir diese 60mm Welle gekauft.
Sollte ja eigentlich passen oder? Leider bin ich nicht in der Lage die Quetschkante zu messen. Ich schätze da fehlt mir min. 1mm. Der 2mm Lötzinn wird nicht mal ansatzweise berührt – selbst komplett ohne Dichtung.
Soweit ich das mit einem Messschieber messen kann, hat die Welle tatsächlich 60mm Hub. Warum ist das trotzdem zu kurz?
Hat da jemand ne Idee oder bin ich einfach nur zu doof?
Danke.
Bearbeitet von Vesbro
vor 9 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
habe erst neulich nen VLB1M mit der normalen Parma Version und ner 57er Welle verbaut, QS 1.0 mit wenigen Dichtungen.
Am Gehäuse liegt es also vermutlich nicht. Bleibt nur ein zu langer Zylinder....
das heisst abdrehen lassen ...
vor 22 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Oder eine Welle mit 110er Pleuel nehmen und mit Spacer unterm Zylinder arbeiten. Damit hast du mehr "Spielmöglichkeiten"  für die Steuerzeiten.
Naja, zum einem habe ich keine Lust den motor wieder auf zu machen und zum anderen ist die Auswahl an Kurbelwellen für diesen Motor auch überschaubar.
Und sollten 60mm nicht 60mm sein? Die Länge des Pleuels sollte sich ja nicht auf den Hub auswirken
vor 13 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Das ist korrekt.
Aber wenn der Zylinder zu lang ist, wäre EINE Möglichkeit dies durch ein längeres Pleuel auszugleichen.
Dieses längere Pleuel kann man dann wahlweise oben oder unten oder gemischt am Zylinder mit Spacer ausgleichen.
So habe ich es gemacht. Funktioniert wunderbar. :thumbsup:
Quetschspalte auf 1,1 mm eingestellt. Mit nem 5 mm Spacer und entsprechenden originalen Kupferdichtungen.
Die maximale Höhe zwischen KuWe Drehachse und Kolbenbolzenachse ergibt sich ja nicht nur aus dem Abstand Hubzapfen zu KuWe Achse,  sondern da kommt ja noch die Länge des Pleuels dazu.
vor 19 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Ok, das kann ich nicht wirklich gut beurteilen, bin bei Drehschieberwellen grad nicht so bewandert.
Aber grundsätzlich gibt es doch 60/110er Drehschieberwellen, oder?
vor 9 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
ok, das erschließt sich mir jetzt gerade nicht. Die Länge des Pleuels wird ja durch die Position des Zapfens ausgeglichen. Bei nem 110er Pleuel kommt der Kolben ja nicht 5mm höher.
aber egal, ich glaube es gibt keine 60/110er Welle für diesen Motor.
ich denke ich lass den oben einfach abdrehen und gut.
Mal es Dir am besten auf... das Pleuel ist länger der Hub bleibt gleich, aber er ist "weiter oben"
Andere Möglichkeit wäre noch der BGM Kopf, der taucht wenige mm weiter ein als der Parma. Hatte ich auch schon drauf testweise.
Kostet aber auch.
Beim Zylinder abdrehen wäre ich mir nicht sicher wie spannen, der Fuß bricht ziemlich schnell (eigene Erfahrung)! Da brauchts normal ne Vorrichtung.
Und ich hätte Sorge, ob das Nikasil nicht applatzt... aber keine ahnung!
will sagen : lieber kopf abdrehen
Bearbeitet von Pholgix
vor 6 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
https://www.lambretta-teile.de/Kurbelwelle-60-110-16mm-Langhub-Drehschieber-Rennwelle-SIP-Premium-Vespa-PX200
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-polini-racing-drehschieber-60mm-hub-vespa-px200-cosa-200-p2100065?sPartner=google-shopping-de&gclid=CjwKCAiAksyNBhAPEiwAlDBeLCmYezeGxTANY1DwgCj4NdMUmdD6IfFmyn05pnyVxFhVbrkvTBNQYBoCSwcQAvD_BwE
https://www.lambretta-teile.de/Kurbelwelle-60-110-16mm-Stoffis-made-by-Tameni-Langhub-Rennwelle-Vespa-PX200
Usw. Usf...
vor 10 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Doch, wenn das Pleuel 5 mm länger ist, dann befindet sich der Kolben sowohl in UT als auch OT 5 mm weiter oben.
Vielleicht liest du dich nochmal ein wenig ein bevor du den Motor final zusammenbaust? :dontgetit:
vor 14 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Also das sind ja alles 200er Wellen. Die passen bei mir nicht. Und sorry. Aber das mit der Pleuellänge hast du glaube ich missverstanden. Dann hätte ich ja einen Hub von 65mm. Das ist ja Quatsch. Das längere Pleuel ist doch weiter innen verzapft wodurch der Hub ausgeglichen wird.  60mm bleiben 60mm.
vor 9 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Ich habe auch nen 125er Motor.
Das Gehäuse bekommt man schneller passend als nen Zylinder abdrehen zu lassen.
Wie gesagt, ohne dir zu nahe treten zu wollen, vielleicht liest du dich nochmal ein wenig ein. :cheers:
Bei Hub und Pleuellänge geht's eher um Grundsatz als um Raketenwissenschaft.
Nachtrag:
Was ich grad nicht weiß: unterscheidet sich der Durchmesser der Drehschieberwange der 200er von denen der 125er? Nach meiner Erinnerung nicht, aber ich kann mich täuschen. Vielleicht weiß hier jemand anders mehr zu.
Wenn die gleich sind isses echt easy die 200er Welle in den 125er zu bekommen. :thumbsup:
Kopf abdrehen wäre auch noch die Möglichkeit, aber da musst du auch erst wieder jemanden finden, der dir das gut macht.
Und wenn der Motor noch nicht gelaufen ist bekäme man die 105er DS Welle auch noch gut verkauft.
Also ICH würde auf 200er Welle umbauen, bevor ich den Zylinder abdrehen lasse.
vor 36 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Kostet aber auch.
Kopf abdrehen bringt nichts. Da taucht nix ein.
:dontgetit:
Also wenn du es sagst.
Wieso soll der Kopf nicht weiter eintauchen wenn man die Auflagefläche abdreht?
Wo soll der denn eintauchen? Ich könnte den Kopf komplett Plan drehen und hätte immer noch ne qk von 2,5 mm.
der Kolben kommt den Wegen ja nicht höher.
zu den Wellen: Die passen nicht. Hat auch weniger mit dem Durchmesser der Wangen zutun als mit der Bauweise des Gehäuses. Die PX Wellen passen da nicht rein.
Mein Fehler, war die ganze Zeit von einem PX Motor ausgegangen.
Dann bleibt bestenfalls Kopf abdrehen.
vor 7 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Also noch ein letztes Mal:
Wenn du die Auflagefläche des Kopfes (dort, wo er am Zylinder aufliegt) um 2 mm abdrehst, dann liegt die Kopfinnenfläche, also die Brennraumfläche des Kopfes, danach 2 mm weiter im Zylinder drin und damit 2 mm näher am Kolbendach.
vor 4 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ja, ist richtig. Aber das bringt mir nichts weil der Zylinder offensichtlich einfach zu lang ist. Ich könnte auch eine Glasscheibe auf den Zylinder legen und hätte immer noch keine QK.
vor 20 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
auch das stimmt so nicht ganz. geht schon, gibt auch ein topic dazu.
Aber ich seh das genauso wie PK-HD: Du solltet Dich definitiv mehr reinlesen oder mit jemandem zusammen an die Sache ran gehen.
vor 5 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Schau dir doch mal deinen Zylinderkopf an und lies dann nochmal aufmerksam was ich schrub.
vor 7 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank für deine Geduld. Dann müsste ich da ja eine Zentrierung reindrehen lassen damit er in den Zylinder eintaucht. Dann kann ich mir glaube ich lieber den Kopf vom normalen 177er holen. Der hat ja eine Zentrierung.
    • Ich hatte mal ein Verbefoto von VMC gesehen, wo angepriesen wurde, dass der Quattrini m200 Zylinder auf das neue Gehäuse hier passen soll. Ich vermute, dass es bald ein VMC X2-Gehäuse geben wird, bei dem kein Spindeln notwendig wäre.
    • 60/105 Jasil damals vom LTH läuft ohne Probleme mit 19PS BGM. Nicht sicher ob die gelasert wurde, aber die Kiste bekommt immer Kette..
    • Neu gibt es leider den Zylinder nicht mehr
    • Ich habe heute erste Probefahrt mit umgebauten Sensor gemacht. Bin von Tachoschnecke digital auf Magnetsensor mit einem Magneten gewechselt.  Zuerst hatte ich die Einstellungen so gelassen wie bei der digitalen Tachoschnecke, bemerkte aber schnell das der ausgegebene Wert nicht stimmt. Zeigte zu wenig an. Mein Tacho ist noch die Vers. 1! In weit sich der vom 2er in den Einstellungen unterscheidet ist mir nicht ganz klar. Habe dann den Wert auf den tatsächlichen Reifenumfang eingegeben (Anleitung sagt ja Formel 0.75x Reifenumfang = Wert im Tacho - so war es vorher und zeigte eben weniger an). Seit dem springt aber die Anzeige wild beim beschleunigen. Teilweise auch bei konstantem Tempo. Geschwindigkeit hab ich kurzfristig nicht abgleichen können (GPS Handy nehm ich normalerweise her). Aber es gibt doch diese "sie fahren XXkm/h Anzeigen, da stimmte der Wert +- mit Tacho  Alter Reifenumfang wie vorher bleibt die Anzeige konstant, ohne springen.   Kennt jemand das mit dem springen der Anzeige?    Danke
    • Meinst du die Kupplungshebelarm-Feder? Was ist daran denn nicht gut, kann das auf dem Bild nicht erkennen. Diese ist ja sogar verzinkt.   Ist wohl kaum beim deckel mit dabei, sonst einfach die Originale neu oder gebraucht hernehmen...
