Sigma Digitacho
Hi
Habe mir grade einen Digitacho von Sigma gaykauft.Aber das Kabel ist viel zu kurz um es an meinen Roller montiern zu können :-( Wie habt ih das Problem gelöst? :-D
Falls du zu faul zum Verlängern bist: Handschuhfach ab und an nem Blinker befestigen, geht sogar mit dem Original-O-Ring...
Kommt es bei den dingern nicht 100% auf den Querschnitt des Kabels an,oder der Länge? :plemplem: Na dann schnipp schnipp löt löt! :grins:
Danke für den Tip!
das mit dem verpolen glaube ich aber nicht.
ich habe es jetzt 3 mal wieder aufgemacht und zusammengepappt ohne auf die kabel aufzupassen. habe da wohl glück gehabt :-D
Nö, wenn der Magnet am Nehmer vorbeiläuft werden die beiden Kabel kurzgeschlossen... Also tuts jedes Kabel...
Gut zum Posen: Mit ner aufgeklappten Schere möglichst schnell die Kontakte hinten aufm Tacho kurzschliessen. Max. Speed 210 kein Problem mehr... :-D
Bearbeitet von karoo
an der farbe nicht zu erkennen?bei meinem glück erwische ich prombt die falschen :heul:
Also nachträgliches Umtauschen sollt ja nich soooo schwer sein... und wenn du erst das eine und dann das andere kabel umlötest hast dus automatisch richtig :-D
für die meisten sigma´s gibt es anbausätze für´s Hinterrad (Fahrrad) sollte lang genug sein :-D
einlöten ist schön, muss aber nicht...
so geht's auch:
einfach mit Kabelschuhen... aber das isolieren nicht vergessen!
Bearbeitet von red-polo
Hey Red-Polo,
so hab ichs auch, aber:
mein Tacho macht ab ca. 60 schlapp, d.h. dann kommt nur noch o km/h raus. Wieso??? Hast Du (oder wer anders) ne Ahnung , was da los ist ? :haeh:
Hab ihn auch vor 350 km montiert, und mußte auch verlängern.
Dies habe ich mit sonem weißen Edding zum Reifenanmalen markiert, und an der Stelle dann geteilt, und eine 0,75 mm Litze reingestückelt und im Lenkrohr runtergeführt, und unten dann den Nehmer angelötet.
Einfach KISS, Fotos kommen wenn ich mal ne Digicam habe. :-D
MFG Jesus
genau - nicht immer alles so kompliziert machen ...
anzeichnen
schneiden
unten zusammentüddeln/löten
durchziehen
oben zusammentüddeln/löten
zum verlängern eignet sich eigentlich alles - sollte halt dünn sein damit man das auch durch die löcher in de lenksäule bekommt
am besten einen zug von unten durch das loch schieben dann das kabel dranklemmen und nach oben durchziehen ( geht leichter find ich )
den nehmer hab ich einfach mit nem o-ring an ein passend gekannteten blechstreifen seitlich am federbein befestigt
@ FlamingFred
was hast du denn für einen ?
bis denne
michael
hab hier noch was feines zum thema beleuchtung von digitachos:
habs mir gestern bei polo für 16? geholt! feine sache! wird mit 12V betrieben...
Bearbeitet von Ezekiel
die Beleuchtung hatten wir schon in einem anderen Sigma-Topic... ich glaube hier
hab hier auch noch so eine rumfahren, neu und unbenutzt, bin aber nicht mehr so begeistert, hauptsächlich weil sie sich nicht so verbauen lassen würde wie ich mir das vorgestellt hatte...
Und dann nicht vergessen, gleich eine Steckverbindung anzulöten, sofern das Kabel durch die Lenkkopfabdeckung verlegt wird.
@ FlamingFred:
Ich hab nen SIGMA 500 Baseline.
Nur ab heute morgen geht gar nix mehr.... Scheissding. Ich verstehe das nicht.
HAb den Aufnehmer extra in ne super Position gebogen und total lange rumgedocktert und dann: nichts!
aber was will man machen....
Den Sigma Sport 500 habe ich, für die Halterung habe ich auch ewig rumgespastelt, und funzt auch wunderbar. :-(
Ich habe des Lautsprecherkabel 2x0,75 einfach von unten ohne alles in des Gabelrohr reingeschoben, und oben kam es wider raus.
Wo gibts da Probleme??? Daurete ca 27 Secunden (hab mitgestoppt) :-(
Wie exackt sind die Sigmas eigentlich?
Habe 5 mal Umfang (bin draufgesessen) gemessen und geteilt, solte doch passen, oder? :-D
MFG Jesus
etwa 2-4 % Ungenauigkeit allein schon wegen dynamischen Radumfang beim fahren, hinzukommen etwaige Messfehler... aber alles in allem verdammt genau und in jedem Falle sehr viel genauer als die originalen Tachos unserer Schätzchen...
Hi,
man kann den Sigma Abnehmer auch super am Druckbehälter vom bitubo festmachen, wenn man denn Bitubos hat, muß nur ein bißchen unterlegt werden. Diesen Magnet habe ich einfach über die Kante der Felge gestülpt und zur sicherheit noch geklebt.
Funktioniert einwandfrei. Unterschied zum LussoTacho ist schon erheblich, ich schätze bis zu 15km/h wie gravedigger schon sagte.
MFG
Hi,
moin
zb mit einem 1/4 ständerfussgummi ...
Jo,
fahre PX alt mit M-Disc, und mein Tacho zeigt nach dem Mond an :-D .
Sigma 100km/h, SKR vom Spezi nebendran 105km/h,
mein Px Tacho 72km/h :plemplem: .
Den Sigma habe ich nur montiert, um zu wissen, wieviel ich zu schnell fahre :-(:-( !
MFG Jesus
mein PX alt tacho zeigte auch zuwenig an.
nach autotacho ging die möhre (166er) ca. 125 und nach px alt tacho 100-105
immerhin ist doch so die Freude viel Größer wenn die Reuse schneller läuft als der originale Tacho anzeigt... anderstrum ist viel deprimierender... :-D
Mein LussoTacho geht eigentlich relativ genau im unteren und mittleren Bereich ca 2-4 km/h Unterschied zum Sigma, aber so ab 65-70 und schneller wirds kriminell... irgendwo wischen 82 und 86 fängt er dann an mir zuzuwinken und es ist Feierabend, nach Sigma geht mein Schätzchen dann aber noch bis etwa 92-94 km/h.
Falls es wen interessiert, kann ich bald ma Bilder posten:
Ich baue gerade ne Halterung für nen Garelli für Scheibenbremse, bei dem die Tachohalterung inkl. is und wo nicht anner Bremse etc. rumgesenkt oder ähnliches veranstaltet werden muss. Und bisher scheints zu funktionieren...bin gespannt, wie lange das noch gut geht.
Ich bin auch am umrüsten!!! Mein Px-alt-Tacho zeigt mitlerweile nur noch bis 80 an, ist aber vorher über Tacho-Ende gelaufen :-D:-( ( 139er ) Naja mal schau`n!
:haeh:
