LML Star 150 4-Takter
BenderUnit22
Brrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbruuuuummmmmmmmmmmmm...
So, zieht erste Sahne die Gänge 1-3(3. bis 80), aber im 4. geht dann bei mir gar nix mehr(Tacho langsam auf etwas über 95)!
Da fand ich den Test mit der Originalen irgendwie besser...
Bei dir funktioniert das dann doch besser Carsten.Wollte Champ noch mal fragen wegen einmal Prüfstand zum nachhalten, und
dann evtl. doch wieder die O-Kulu montieren!
klar im vierten geht immer noch nicht so viel, aber 95 bis 100 schaff ich immer und bei guten Bedingungen waren auch schon mal 110 TAcho drin.
Spritverbrauch ist übrigens mit der 20er Kulu um 0,1 liter gestiegen was wohl daran liegt das ich meistens früher in den 4ten schalte und der mehrverbrauch auf der Bahn dann fast kompensiert wird.
Das wäre egal, bei nem Mehrverbauch von o,1 wäre ich dann bei meiner Fahrweise auch nur bei
2,6irgendwas....da könnt ich gut mit Leben!
Gestern die Lambda Sonde in den Pinasco Puff eingebaut, in allen Drehzahlbereichen noch viel zu mager, vor allem aber im Standgasbereich. Gemisch jenseits der 1:20. Bei Vollgas so zwischen 1:15 - 1:16. Von daher glaube ich nicht, daß die 105er Düse zu fett ist, wenn der innere Schaumstofffilter draussen ist, eher noch zu mager. Einfach mal probieren wie die Kiste mit Choke läuft.
Denke eher das liegt am Luftfilter, nicht am Auspuff.
Mit komplett originaler Airbox und HD100 war erzumindest obenrum zu fett. Dann habe ich den inneren Schaumstofffilter rausgenommen und da lief er massiv zu mager. Dann die Düse soweit aufgealt (zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine passenden Düsen da) bis ich eine vernünftige Leistungskurve hatte.
Entgegen der Aussage auf der Pinasco PAge ist der originale VErgaser ein 18er und kein 15er.
Das mit dem Übergangsstück auf den originalen Ansaugstutzen scheint mir aber noch eine größere Bastellösung zu sein wie beim Polini Stutzen.
Der Originalstutzen hat namlich im Vergleich zum Polini kleinere Querschnitte.
Das ein Luftfilter dabei ist, aber auch der Originalkasten gefahren werden kann, klingt gut. Ist nur die Frage wie man den Schwamm vor dem Wasser vom Hinterrad schützt, wenn das Schutzblech dann wegfällt... :wacko:
Bin bis jetzt mit dem Polini (Mikuni 22) ganz zufrieden.
Bearbeitet von Randy
Randy / Champ, Ihr habt den Polini Verkaserkit verbaut ?
Pinasco hat da auch schnell noch was auf den Markt geworfen:
http://www.pinasco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=196〈=en
Die scheinen da echt ein Geschäft zu wittern, für eine Handvoll Mopeds würden die das bei Polini und Pinasco wohl kaum machen.
Bei dem Polini Kit finde ich besser, daß die einen eigenen Ansaugstutzen mit liefern. Bei dem Pinasco wird ja anscheinend nur ein gerades Adapterstück auf den originalen Ansaugstutzen geschraubt.
Nicht schlecht finde ich allerdings, daß die einen neuen Schaumstoffluftfilter beiliegen, wobei die Frage ist, ob das so ein Unterschied zum Originalen macht, wenn man den dickeren inneren rausnimmt und nur noch den dünnen (der zum Filtern ja reicht) dri läßt.
Die sollen endlich mal eine Nockenwelle und / oder einen kompletten Kopf rausbringen (und ab besten den ersten dann direkt mir zum testen schicken...)
@ Randy: ich verstehe das so, daß der Pinasco Schaumstoffluftfilter anstelle des originalen Einsatzes in die Airbox kommt.
Äh ja klar, sorry
also: Einlass: 6 /100stel
Auslass: 8/100stel
+- 1 /100stel
Danke für den Hinweis !
hier der textauszug aus dem WHB:
VALVE CLEARANCE SETTING
ENGINE - COLD CONDITION
(Below 35ºC)
1. Remove IN & EX valve inspection covers.
2. Align Magneto rotar mark with mark on fan cover.
3. Check compression stroke by valves (no movement)
action but both the rockers should have play. If there
is no play rotate crank shaft for one more turn and
align with mark, and again check, rocker arm free
play.
4. Check valve clearance as below by inserting feeler
gauge between valve adjusting screw and valve stem.
Inlet valve - 0.06 ± 0.01 mm and
Ex. valve - 0.08 ± 0.01 mm by feeler gauge.
5. For adjustment of valve clearance loosen the valve
adjusting screw lock nut and adjust the valve
clearance by turning the adjusting screw until there is
a slight drag on the feeler gauge. Apply engine oil to
the valve adjusting nut thread. Hold the adjusting
screw and tighten the lock nut.
6. Finally tighten lock nut.
da mich ein österreichischer Händler sq... im Stich lässt u nicht mehr auf LML-Anfragen reagiert, hab' ich die Frage, ob jemand ein LML-Handbuch für die 4-Takter hat oder weiß woher woher ich eines bekomme?
Danke im voraus
Um was geht es da eigentlich?
Um Handbücher wo ich Tonnen da habe und keine Anfrage.
Gut das ist meine Sicht der Dinge.
Und ontopic:
Erfahrung mit 4T:
Ich nehme aber immer 125er weil die 150er es in AT nicht offiziell gibt.
Auspuff Pinasco oder Polini. Pinasco wegen der E-Nummer.
immer in Verbindung mit 22er Vergaser aus dem Polini Regal. Ist wesentlich besser als der originale.
Ganganschluß zum Vierten Gang ist original schlecht.
Ich würde immer das 20er Zahnrad der T5 nehmen oder gleich eine Cosa Kupplung.
Zylinder und Kopfveränderungen: für das hab ich erst im Winter Zeit.
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
  • 7 Monate später...
tut sich denn hier garnichts mehr?
Ich habe jedenfalls gerade auf den 165er Polinizylinder umgerüsstet. Gefahren bin ich noch nicht da ich noch auf ein Ersatzteil für den Anlasser warte. Dann baue ich den Motor wieder ein. Die Kupplung habe ich durch eine 21. Cosakupplung ersetzt. Als Auspuff habe ich den Pinasco genommen.
Ich werde berichten...!
Grüsse
hmmm vielleicht nicht so verbreitet, die ventiltriebigen ?!
hallo zusammen. da bin ich.
ich habe heute endlich auch was zum spielen bekommen, und es ist noch gar kein weihnachten :-D
bin doch recht angetan vom gebrummel der 4T. ich hab die 150er, die gabs grad günstig gg gebot :-D
in oceanblue gefällt sie mir sogar !
was positiv auffällt ist der stählerne tank...nach der ersten sichtung heute denke ich, die inder haben alles richtig gemacht.
habe gehört die reifen sollen orginal sehr schlecht sein? stimmt das denn? konnte leider noch nicht damit fahren heute.
post-18646-0-19931400-1352751538_thumb.j
Beste Farbe erwischt :cheers:
Tank? ist doch ganz normal aus Blech wie bei allen ?!?
Die originalen Reifen sind nicht der Knaller, dass stimmt.
Wenn du die mit der Längsrille (Nylogrip Zapper oder so ähnlich) hast, dann gehts noch sollten es die s83 like dinger sein wirf sie weit weg... die taugen garnix
Tach zusammen!
Die ersten 110 Km sind mit dem 165 er Zylinder geschafft. Der Roller wirkt kräftiger als mit dem original Zylinder. Aber eine Rakete wird er durch den Umbau nicht! Da ich noch am Einfahren bin kann ich über den zu erreichenden Topspeed noch nichts sagen.
Mit dem Tuningzylinder wirkt der Motor etwas rauer, die Vibrationen haben merklich zugenommen.
Nur mit dem Pinaco-Auspuff hatte mein Roller etwa 5-10 Km H mehr Topspeed geschaft.....
Da ich viele Schaltbrobleme mit der neuen Kupplung hatte (sie trennte nicht richtig) habe ich diese wieder durch die originale mit verstärkten Federn ersetzt. So ist es viel besser mit dem Schalten!
Wenn der Roller eingefahren ist darf er gerne mal Probe gefahren werden! :cheers:
    • Kann man so machen, aber wenn man wie ich die letzte Zeit die Düsen gefühlt 100 mal umgeschraubt hat, muss es einfach und „bedienerfreundlich“ sein. Das ist noch eine Marktlücke vorhanden bei den Venturis
    • @FNader: Müssen die max. 125ccm eingehalten werden? Wenn ja, gibts eigentlich nur 2 Varianten aktuell zu kaufen (bestimmt auch mehr, jedoch kenne ich nur diese). Parmakit ECV oder VMC GS 55,6 (und das SIP Derivat davon).   Wenn auch Ü125ccm okay sind -> Polini 133 oder VMC GS 58.    Beides mit 24er Gaser und wahlweise mit Polini Membran ASS oder über DS.   Pott (wenn unauffällig sein soll):(bearbeitete) ETS Banane.   Ansonsten funktioniert auch ein Egig Python, PM40, LTH Road etc. auf den o. g. Zylindern. Mit den Reso Pötten hast du mehr Leistung, diese sind jedoch auffälliger und etwas „stressiger“ zu fahren.   Den Polini bin ich in diversen ausbaustufen gefahren und bin jetzt beim VMC mit ETS Banane. Schön kurz übersetzt macht das in der Stadt echt laune. Würde ich (aktuell) wieder genau so nehmen.
    • Jemand eine Kurve mit drehschieber und 26er si verfügbar?   bin am überlegen ob ich mir das set hole - allerdings unentschlossen ob ich das mit einem 28er Keihin oder 30er polini über drehschieber betreibe oder einen si 24 oder 26 verbaue.   direktgesaugt fällt bei mir leider aus, da ich es leise / rahmengesaugt möchte
    • @Dirk Diggler Du meinst die anderen Düsen, Mischrohr usw? Ich hab mich auch da erstmal an die Scooter Center Empfehlung gehalten mit diesem Setup, durchforste aber morgen mal das GSF nach vergleichbaren Setups. Guter Punkt.    @MartyMcFly Die HD ist sicherlich zu fett. Das war eher der Versuch ein wirklich fettes Kerzenbild zu provozieren. Ich fahre die SIP Performance Düsen. Stimmt auch wieder. Die Kerze da oben sieht ja auch noch fast aus wie neu. Vielleicht braucht sie auch mehr Strecke oder auch mal die wärmere Kerze für ein aussagekräftiges Kerzenbild. Trau mich nur nicht so richtig weil‘s aktuell immer eher mager aussieht.
    • Moin @steven77er,  wie ist das weiter gegangen mit Deinem Motor?  Hast Du noch irgend etwas optimiert?  Wie läuft das jetzt mit 42% WF und 127er Pleuel?  Das würde mich doch mal brennend interessieren...  LG,  Sepp
