Alles meins, nix Ebay, alles VB, keine Garantie auf Funktion.
97421 Schweinfurt
Komplettpreisangebote:
- PX 80 alt Getriebe komplett inkl. Kickerwelle und neuen Nadeln für die Nebenwelle 20?
- SI Vergaserteile Komplett 10?
- Beide Zippys inkl. neuer Felge und einem Schlauch 55?
Versandkostenfrei ab 5 Teile
Ab 50? 5% Rabatt
Ab 100? 10 % Rabatt
zzgl. Versand
Bilder sind leider etwas durchmischt... keien Ahnung warum.
Alles 1?:
Hebel V50 Schwarz
Hebel V50 silber
Griff V50 Lenkerendenblinker 19mm
Hebel PX
Kopf- und Fußdichtung Malossi 210 und Spacer
Nadeln Nebenwelle
Alles 5?:
Fußmatte V50 PV ET3
Schalter V50
Bremsbeläge PK/PX etc hinten, Neu OVP
Innenrohre für Lenkerendenblinker, eigenbau für V50 Special
Krümmer für V50
Einzelteile Vergaser SI 20
Vergaserwanne PX alt reserviert bis Zahlungseingang
Elektronikzentrale / Zündspule
Handschuhfachdeckel PX alt mit Schloss Originallack weiß
Zylinderhaube PX 80 - 177
Luftfilter SI PX
Gangrad PX 200 alt 4. Gang 35 Zähne
Kickstarterwelle PX
Alles 10?
Kantenrohr V50 PV ET3 neu
PX alt Schaltraste
Bremstrommel PX alt 16mm vorne
Kupplung PX80 20 Zähne
Lampenzierring PX alt Chrom neu
Alles 15?:
Zylinder V50 inkl. Kolben ohne Kopf
SHB 16.10 Vergaser inkl. Luftfilter und 2 Loch Ansaugstutzen
Kupplungsdeckel PX 200
Alles 20?:
Getriebewelle und Nebenwelle PX 80 alt
Felge neu OVP 2.10-10
Alles 25?:
Zylinder V50 Polini 75 (d 47mm) ohne Kolben, leicht riefig
Getriebe 3 Gang V50 inkl. Nebenwelle
Conti Zippy 3.50-10 Reifen DOT 2606
Conti Zippy 3.50-10 mit neuwertiger Felge DOT 2606
Alles 35?:
Zündung V50 6V Kontakt
80?:
Lenker Primavera ET3
Bearbeitet von ElBarto666
Moin Moin!!!
Hätte interesse an folgenden Teilen!!!
Lüfterabdeckung V50
Zylinderhaube V50
Hauptständer V50
Handbremspumpe Gremica
Bremszange Gremica
Trommel Gremica Classic
Gruß aus Köln Marcus
97421 Schweinfurt
- Grimecateile komplett 40?
- Zündung PX 7 Kabel inkl. Zündspule 25?
Ab 50? 5% Rabatt
Ab 100? 10 % Rabatt
zzgl. Versand
Alles 1?:
Hebel V50 Schwarz
Hebel V50 silber
Griff Lenkerendenblinker 19mm
Hebel PX
H4 Birne 35/35W
H4 Birne 35/35W
Nadeln Nebenwelle
Chokehebel PX inkl. Zug
Alles 5?:
Felge mit Reifen 3.00-10
Fußmatte V50 PV ET3
Schalter V50
Handbremspumpe Grimeca inkl. 2 Bremsleitungen
Wellendichtringsatz PX Metall HR innen
Wellendichtringsatz PX Metall HR außen
Dichtsatz Grimeca halbhydraulisch OVP
Kickstarter PX Reserviert bis Geldeingang
Luftfilter SI PX
Kickstarterwelle PX
Alles 10?
PX Schaltraste
Seitenhaube PX rechts Innenverschluss Reserviert bis Geldeingang
Alles 15?:
Bremszange und Bremspumpe Grimeca Classic
Bremstrommel Grimeca Classic (19mm Achse)
Alles 20?:
Alles 25?:
Alles 30?:
Zündgrundplatte PX kontaktlos 7 Kabel
Alles 35?:
Auspuff Leo V50
80?:
Moin Moin schick mir doch mal eine Nachricht wenn die Grimeca-Teile bis Fr nicht bezahlt sind!!!
Gruß aus Köln Marcus :-D
Bremsbeläge für PK originalverpackt sind nun neu noch dazu gekommen, außerdem noch selbstgemachte Innenrohre für Lenkerendenblinker für die V50 Special.
Kaufen Marsch Marssch... der Onkel muss ncoh Weihnachtsgeschenke kaufen!!!
    • Ist der Auspuff jemals auf die Rolle gegangen, wenn ja gibts davon ein Diagramm ?
    • Oder einfach M7 Helicoil in den Block einbauen und die Originalen M7 Stehbolzen verwenden.
    • @nop Die Ölpumpe ist nicht mehr vorhanden, ich fahre mit Selbstgebrautem 1:50 Mix, das Öl ist v. Motul (710 2Takt oder so)   Ich habe eben mal nachgemessen, die Bohrungen im Kopf haben ein Durchmesser von 9mm.
    • Die Zugankerkit's können p&p verbaut werden, Anleitung in welcher Reihenfolge der Zuganker und Kopf angezogen werden. wird beigestellt.   Anzugswerte für Zylinder und Kopf werden beibehalten, die Zuganker werden mit 15N/m verschraubt. Nach wirklich gewissenhaftem vermessen der Zylinderbohrung ohne und mit verschraubten Zuganker'n konnte ich messtechnisch keinerlei negative Veränderung betreffend "einbeulen" der Zylibohrung feststellen was sich auf die Masshaltigkeit der Zylibohrung nach verschrauben der Zuganker auswirken könnte.   Bei dieser Überprüfung, siehe Bilder, wurde zugleich der Kopf abtuschiert, um die Wirksamkeit des Anpressdruckes auf den Kopf zu kontrollieren. Da stecken schon einige Finessen betreffend Vorspannung des Kopfes über die Zuganker auf den Zylifuss, Entlastung des Fusses, und des Zylis allgemein.   Also, "alle" Sorgen unbegründet.   Was ich potentiellen Interessenten an's Herz legen möchte wenn die Garnitur bei mir schon auf der Werkbank liegt, lasst unbedingt die Winkligkeit der Zylifussfläche zur Zylibohrung zumindest überprüfen, und dann wenn nötig nach Absprache die Fussfläche egalisieren.   Video wird selbstverständlich geliefert. Bitte habt auch Verständnis das ich nicht sooo viele Bilder einstelle, ihr alle kennt doch auch den Slogan, "heute im GSF, morgen bei SIP!"   Nur am Rande, die Zuganker besitzen oben einen Innensechskant mit SW8, über dieses 8er Innensechskant wird der Zyli auf den Block verschraubt. Die Schrauben, über die der Kopf auf die Zuganker verschraubt werden, sind M7
