TV 175 "Sanftes" Tuning ?
DemonDave
Hallo beisammen,
ich hab eine 125LI mit 175er TV (2. Serie) Motor. Es ist mein "Alltagsroller".
Was würdet ihr mir als "sanftes" Tuning empfehlen? Sollte auf jeden Fall alltags- und tourentauglich bleiben. Kohle spielt mal nicht die übergeordnete Rolle.
Ist meine erste Lambretta - hab bis dato nur die fettärschigen Cousinen gefahren :-D
Vielen Dank im Voraus!
2mm Fußdichtung, Suzuki TS185 Koblen, Clubman.
Reist für über 10PS am Rad - Motorcharakteristik bleibt erhalten, schafft mehr als echte 100km/h und ist absolut zuverlässig. Ich fahre das so seit 6 Jahren.
... bin ja echt (noch) ne dumme nuss, was lambretta angeht.
Amateur-Fragen:
Suzuki-Kolben + Fußdichtung heißt: Originalzylinder + 2mm Fußdichtung = mehr Hubraum -> deshalb "nur" ein neuer Kolben?
UND: Welches Clubman Podukt?
Thnx im Voraus
Amateur-Fragen:
Thnx im Voraus
Suzuki Kolben hat 2mm mehr Durchmesser als der TV Kolben, dementsprechend ist der Hubraum auch höher (186ccm). Fussdichtung braucht man weil sich die Kompressionshöhen der Kolben unterscheiden (also die Position des Bolzens zur Kolbenkrone). ich meine der BlueBaron fährt den ganz normalen 42er AF Clubber.
d.h. zylinder hohnen?
wuerde nen indischen 150er GP Zylinder mit nem anstaendigen Kolben (Asso oder so) empfehlen. Ueberstroemer schoen machen, je nach
Engagement die Steuerzeiten anpassen oder einfach draufstecken. Dazu ein 24er PWK auf standart Luftkasten.
Luftkasten natuerlich die Schuerze entfernen und die Rippe in der Lufthutze (falls vorhanden). Das ganze dann mit einem Clubman abrunden...
Der 175er Alu ist aber nur ein Rohling, einfach draufbauen kanst du vergessen, der bracuht ordndlich Nacharbeit.
Was ich so gelesen habe, sidn die ÜS wohl recht grob und müssen nachgearbeitet werden. Wie schauts mit ein und Auslass aus ?
Welche Steuerzeiten funktionieren mit Clubman gut? 175/120 ?
Ich würde eher 170° Aulass 125° Übertröm und 145° Einlass machen.
Außerdem fidne ichd as hier ezwas verwirrend das hier in diesem Topic zu besprehcen, wo's eigendlich um die TV175 geht.
@DemonDave: kontaktier' mal "powes" oder "uncleTom"
Thnx ... werd ich machen! ... und ja, es geht um die TV :-D
sorry, dachte, da es sich ja auch um einen smallblock handelt mach ich nicht extra ein neues Thema auf, aber Du hast sicher recht.
Danke trotzdem für die Tips.
Was würdet ihr mir als "sanftes" Tuning empfehlen? Vielen Dank im Voraus!
Hab heute an meiner TV den original (nachbau)Auspuff mit Pilz gegen nen AF Clubman getauscht. Ergebnis ist unbeschreiblich, eigentlich wie ne andere Karre. Vielleicht ist das erstmal nen Versuch bei dir Wert, wenn du weiter gehen willst kannst du den Auspuff ja auch weiternutzen...
  • 2 Jahre später...
baue auch gerade einen 186er Mugello auf TV175 Motor. Zylinder mit passendem Kolben zum 116er Pleuel gibt es nicht im onlineshop, meinen hat Jockey besorgt.
Ich hätte noch eine 186er Suzuki Conversion zu verkaufen... ;)
Das mit der LI Welle ist eine berechtigte Frage.
Obwohl ein Freund fährt aber schon einige Zeit mit LI Welle samt 175er 28er und Angie
Der Vorbesitzer hat das sogar mit JL3 betrieben.
Allerdings immer mit der 6V Zündung
die Umrüstung auf 12v ist schon geplant
da wird aber ein abgedrehtes Polrad verbaut
Da Thomas fährt seine TV3 die bis auf die Vario (ich glaub auch für LI Zündung) und den Angie original ist auch schon seit einigen jahren mehr oder weniger
problemlos, bei akzeptabler leistung
