Tour Rats Blechroller Stammtisch Heidelberg
PhilLA
vor 6 Stunden schrieb heidelbaer:
Claus Lack & Design - auch in Walldorf. Der hat meine lackiert. :cheers:
Ich habe grad ne Erste Serie SF hier, die der Claus lackiert hat.
Leider nicht so pralle.
Erstens hat es ewig gedauert. Zweitens hat er wochenlang gebraucht um die O Farbe zu bestellen. Im Endeffekt habe ich sie bestellt. Internet ist nicht für Jeden hilfreich.
Drittens hat er trotz Abklebungen meinerseits alle Gewinde, Lagerschalen usw. dick mit Lack zugeballert. Durfte ich alles nochmal freilegen. HERRlich ...
Und wenn ich an deine Trittbrettfalz denke Martin, finde ich die Arbeit auch nicht so doll.
@taft222 Wenn Du wirklich einen guten Lacker und Karosseriemensch brauchst, schreib den @Admobil an. Oder Kontakt über mich. Er wohnt zwar wieder im Rheinland, kommt demnächst aber hier her. Er würde deine PX bestimmt mitnehmen und lacken und schweissen. Perfekte Arbeit :thumbsup:
Bearbeitet von PhilLA
am Sonntag, den 30. Juli spielt der Busters Pension Fund eines seiner seltenen Konzerte.
Wir spielen in Steffis Klause, in der Neckarhelle 130 in Heidelberg Ziegelhausen.
Los geht es um 18:00 Uhr
Kommen und staunen...
220871_1_gallerydetail_Busters30JahreKon
Am 10.7.2017 um 11:52 schrieb taft222:
Kennt jemand auch ne gute Adresse, bei der man günstig nen Transporter mieten kann?
Hab leider nur eine Limusine, da passt die PX auch auseinander gebaut nicht rein :(
Danke euch schon einmal :)
Trans Fair in HD
vor 2 Stunden schrieb Skawoogie:
Kinners! Das ist ein absolutes Muss!!! :wheeeha:
Ist nur ein paar hundert Meter weg von mir und hieß früher "Huckies Klause" Da hab ich mich allein nie reingetraut.
Aber ich würd sagen: Sonntag 30.7. trauen wir uns was! Und wenn die Steffi was kann, dann wird das meine neue Stammkneipe
:cheers:
vor 21 Stunden schrieb pötpöt:
Manta will am Dienstag halbnackt seinen Ramsch aus meinem Schuppen räumen. Wer will zugucken? Ist bestimmt lustig. Und Bier gibt's auch. Na, wer kommt!?
Allah - wer kommt?
Elektrogrill wird gestellt. Bitte KEINE Grillkohle mitbringen, danke! Getränke vorhanden.
Na der Podel und ich; selbstredend. :wheeeha:
Wir könnten auch Pizza holen, ich tät die Runde bezahlen heut... :cheers:
(ich komm nur nicht mehr zum Steaks kaufen heute, muss tatsächlich mal was schaffen)
vor 20 Stunden schrieb mantamanta:
Dieser Pension Fund sind das jetzt die Busters oder eine Cover Band? Egal Hauptsache Gebläse und Gehupe. Dann bin ich zufrieden.
Das sind die altgewordenen Busters, die gelegentlich noch auftreten, wenn sie wieder mal Geld für Schuhe oder'n Sakko ausm Second Hand brauchen. Die können noch was am Mundstück!
Am ‎17‎.‎07‎.‎2017 um 20:14 schrieb mantamanta:
Ja den Ramsch habe ich in den letzten 22 Jahren teuer erkauft und abgeschraubt.
Ist nur ein knapper Kubikmeter.
@heidelbaer: kannst du bei Transfer der Cosa und der Harley helfen? Letztere muss nach Wallldorf. Hat aber Zeit bis Ende September.
Walldorf bei Mörfelden... nahe Ffm ??
Rita
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
