meine PX200 braucht, wenn sie kalt ist, immer 3x kicken (mit Choke) bis sie anspringt.
Dabei ist es auch völlig egal, mit welchem Schwung ich die ersten beiden Male drauftrete.
Hab so den Eindruck, dass der Motor einfach eine bestimmte Anzahl von Umdrehungen braucht,
bis etwas zündfähiges im Zylinder angekommen ist.
Ist das normal?
Gruß Klaus
Probier mal folgendes beim Kaltstart: Ein gemütlicher Kick ohne Zündung, dann Zündung an und mit Schwung.
3x Kicken ist aber auch noch kein Drama.
Viele Grüße
Micha
Meine Cosa muss ich beim Kaltstart so 5 - 6 mal kicken. Wenn sie warm ist braucht sie einen Kick, außer sie zickt dann sinds so 10 - 15.
Beim Heißstart (nach dem Tanken) mag sie teilweise nur mit anrennen laufen. Liegt aber daran dass der Pickup nicht mehr 100% funktioniert.
kalt mit choke: 2x
heiß immer nur einmal
warm 1x oder 10x, je nach tagesform und je nachdem wie gut man einschätzen konnte ob der choke nötig war oder nicht :-D
Sei froh wenn Du nur 3x kicken musst!
Ich kicke bei meiner ET3 zur Zeit 2x im kalten Zustand und 1x im warmen (so sicher wie das Amen in der Kirche). Es gab aber auch schon Zeiten, da musste ich 20x treten und die Kiste sprang immer noch nicht an. Da half nur anschieben... :-D
3x Kicken ist doch absolut in Ordnung :-D
N Kumpel von mir hat ne PX-alt bei der er zu faul ist den Choke zu machen.
Und die muss man ca. 10x kicken und dann weiss man wie es geht.
Wenn nicht, dann öfter.... :-D
Ausserdem hält ein paar mal kicken auch fit! :-D
    • Du musst dich dann auch erkennbar zeigen
    • Nö, erstmal ist es mit Eis überzogen. Die Pulle Bier ist nur kalt, aber nicht gefroren. Passiert mit Eisspray aber genauso.   Also ist die Frage: wie bekommt man ein Lager eiskalt für den Einbau, aber ohne, dass es Wasser in irgendeinem Aggregatzustand anzieht?   Ich mache mir da keinen Kopp. Frisch verbaute Lager bekommen von mir einen Spritzer Öl für die erste Schmierung und dann laufen die eh recht bald im Motor- bzw. Getriebeöl, da ich Motoren nicht für's Regal baue.   Außerdem werden die kalten (ggf. feuchten) Lager im heißen Gehäuse schnell wieder warm und trocknen ab. Wie gesagt, da würde ich mir keinen Kopp machen.
    • Na ja, wobei der sozusagen technische Fehler in diesem Bild unfreiwillig eher an den nächsten Reichstagsbrand erinnert.
    • Wenn sie ohne Choke anspringt biste auf der ND schon zu fett unterwegs.  Die Gemischeinstellschraube kann in einem gewissen rahmen eine magerere oder fettere ND simulieren. Aber irgendwann verliert sie ihren Wirkungsbereich.   Ich würde mal eine 50er ND testen und evtl sogar eine 48er. Wichtig ist nur ordentliche Düsen die auch den passenden Durchmesser zur Nummerierung haben
    • Wenn alles soweit iO. ist, tippe ich auf Glühzündung, da entzündet sich das Frischgas an den Bauteilen oder durch Ölkohle die über den ÜS ins Kurbelgehäuse wandert. Oder die Zündung hat einen Weg, kannste die mal tauschen?
