177er Polini auf LHW
Dass das Kontraproduktiv ist hab ich mir auch schon gedacht aber es hat geholfen.....werde deinen Rat denke ich aber Trotzdem befolgen. Sonst noch nen Tipp warum die Drehzahlen so langsam runtergehen?
Achja und wie ermittle ich den Schwimmerstand?
Habs eben gelesen Jetzt noch folgende Frage:
Wie kann ich den Stand einstellen?
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
  • Antworten 349
  • views 39Tsd
  • freakmoped
    freakmoped
    sorry, kann ich gar nicht mitreden, ich mach nur motoren mit si & tourenauspuff ala t5, sito, original
  • Eckenflitzer
    Eckenflitzer
    Hmmm?! Deine fachliche Kompetenz will ich an dieser Stelle mal dahingestellt lassen, aber du bist echt ein Spinner!
  • Silverstorm
    Silverstorm
    Jetzt gibts auch endlich eine "richtige" Kurve zu oben genannten Setup. Der "Höcker" hat sich mit dem 35er Gaser nun deutlich geglättet. Durch den größeren Mikuni kommt die Leistung auch viel früher,
Sebi
Schwimmerkammer abnehmen und die kleine Zunge, die auf das Ventil
drückt in gaaaaaaaaaaaanz kleinen Schritten nach unten biegen.
Nach unten meint so wie der Vergaser eingebaut ist gesehen.
Eine durchsichtige Schwimmerkammer hilft enorm, es geht aber auch
ohne. Wichtig ist auch, dass der Spritschlauch nicht geknickt ist,
oder durchhängt.
Also:
Ich hab den Klip auf der Schiebernadel jetzt auf dem vorletzten raster (auf der Nadel von oben). Das hat das Verschulcken beim anfahren beseitigt.
Hatte den Klip auch mal Ganz unten und da hat sie nur Rumgekotzt und ist nicht richtig angefahren.
Habe außerdem eine 125er HD drinnen die sich auch ganz gut macht. Kein Verschlucken oder ähnliches im Vollastbereich.
Als Nebendüse hab ich eine 62 Drinnen die auch gut passt. Beim aufreißen vom Gashan zieht er schön konstant hoch und stirbt nicht hab.
Jetzt stellt sich nur die Frage wie ich das mit der Drehzah/Standgas wegbedüst bekomme:
Sobald ich vom Gas gehe und die Kupplung ziehe Brauch der Motor lange bis er die Drehzhl abgebaut hat.
Die kleine Nadel kann ich bis jetzt stellen wie ich will da passiert nicht viel...
Die Standgasschraube hab ich ganz reingeschraubt sonst würde er ausgehen....
Was kann ich noch probieren?
Sebi
62er nd ist schon sehr groß im 30er dello.
bist sicher, dass du kein falschluftproblem hast?
hab den Motor eben noch gespalten gehabt....Also der Siri Kulu-Seitig sah noch gut aus hab ihn trotzdem getauscht. Wo ich nicht sicher war war die Fußdichtung vom Zylinder. Hab die rausgeschmissen und mit dichtmasse abgedichtet. Hoffentlich wars das. Werde morgen sehen ob der Bock Läuft.
Sebi
Hi,
Hab grad vorher alles wieder zusammengebaut, Kiste is angesprungen, aber Rest wie vorher.
Hab dann bemerkt ( Dank transparenter Schwimmerkammer des Oko), dass ich teilweise keinen Sprit bekomm.
30er Dello drauf-komplett gleich....
Tippe auf Spritzufuhrunterbrechung im Tank ( würde auch den Reiber erklären )
Als nächstes bau ich den Tank aus und check die Filter und den Benzinhahn..
Als ich kurz Sprit hatte bin ich ein paar Meter gefahren und die Kiste läuft gut..
Na wenigstens weiß ich, dass nix am Block ist..
Danke und LG SKE
Gestern nochmal alles zerlegt, diesmal komplett...
Und da schau her...jetzt weiß ich auch warums den Quattrini zrissen hat...
Das nächste mal erspar ich mir die Sucherei und Tauscherei und mach ihn gleich auf.. :thumbsdown:
LG SKE
post-27216-075619600 1286442494_thumb.jppost-27216-017949200 1286442512_thumb.jppost-27216-053880100 1286442523_thumb.jp
wieso haste denn keinen "Blauen" verbaut?
Wegen so einem, wie du ihn verbaut hast hat es
mir meinen 135er Motor zerissen.
Ja wieso.... weil ich ein Koffer bin !!!! :thumbsdown:
Heute kommt der ohne Gummi rein und wird verklebt. (wie`s der ortsansässige Vespa-Händler in Graz seit 30 jahren macht.)
Hoffe ich kann spätestens gegen 20 Uhr noch ne Runde drehen... :crybaby:
LG SKE
wie gesagt:
ich fahre den blauen von Corteco.
Der ist verklebt und bisher habe ich keine
Probleme.
Aber mit den Simmerringen ist´s ja teilweise
auch eine Glaubensfrage.
Also:
Wenn der Hahn im ersten offen ist (ohne Körperliche Hilfe) Neigt das Vorderrad schon zum abheben :inlove: also beim "normalen" Anfahren. Wenn Jetzt noch die Kupplung etwas Ruckartiger kommt dann ist das Rad in der Luft :crybaby:
Und im 2ten Arsch ganz nach hinten Vollgas und mit dem Oberkörper schwung geholt hebt sie auch noch das Beinchen :thumbsdown: (ohne Kupplung)
Du alter Stuntman. ;-)
Und :crybaby: Sirris, mein nächster wird auch Corteco Blau,
aber mit welchem Kleber klebt man am besten das Gummi vom Sirri auf Alu vom Block?
Bearbeitet von superhero
Das nächste mal erspar ich mir die Sucherei und Tauscherei und mach ihn gleich auf.. :crybaby:
LG SKE
:thumbsdown:
Hast du Kurbelwelle rausgenommen und mal nach dem kupplungsseitigen Simmering gesehen?
:crybaby:
Wie schon geschrieben....Den Motor hab ich zerlegt und konnte keine Mängel feststellen. Jetzt hab ich ncoh das Problem, dass der Zylinder nicht Klingelt sonder Klopft (Klingt metallisch und würde es wie gesagt eher als Klopfen bezeichnen).
Was könnte das denn jetzt sein?
Werde die Qs demnächst nochmal messen, und schaun, was die sagt.
Sebi
:thumbsdown:
:crybaby:
Ja, ich weiß ;-):inlove::inlove:
In Zukunft werde ich auch die unangenehm durchzuführenden Tips sofort !! umsetzen..
Bin halt auch nur a Ösi :crybaby:
LG SKE
Fahrbericht gibts heut abend...
Ja, ich weiß :crybaby::crybaby:;-)
Bin halt auch nur a Ösi :thumbsdown:
LG SKE
Hab ich bei mir auch nicht gleich gemacht, hab zuerst den Zweitmotor in den Roller gebaut. Dieser fiese Simmering. Das ist echt ein Problem bei 177 mit LHW.
Kann nicht mal jemand von den richtig erfahrenen Vespaschraubern eine Lösung dafür entwickeln? Oder ist alles für immer gut wenn man den Corteco blau nimmt?
Ich habe ihn mit dem Loctite-Zeugs mittelfest,
das ich auch für die Schraube des Schaltkreuz
verwende gefixt.
BAM!
Welches Loctite Zeugs, bitte etwas genauer. Es gibt unendlich viele Loctite Produkte. :inlove:
Schraubenfest oder Lagerklebstoff...
Welches Loctite Zeugs, bitte etwas genauer. Es gibt unendlich viele Loctite Produkte. :thumbsdown:
na das Schraubenzeugs.
Ich habe mittelfest. Kann morgen auf die Flasche schauen
und die Nummer posten.
Bearbeitet von discotizer303
Wollte grade diesen in meinem Polini LHW verbauen:
Piaggeo/Corteco Metall braun http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/91012000/Simmerring+KULU+PIAGGIO+PX200.aspx
OK oder nicht? :thumbsdown:
:crybaby:
Alt oder Lusso, dass ist hier die Frage.
Lusso den im Link und Alt würde ich den blauen Corteco nehmen.
Gibt aber das ultimative Simmerring Topic. Da kann man
alles genau nachlesen.
Ahoi
Das hab ich auch genommen sogar hochfest aber von UHU, hat bei mir leider nicht gehalten... :crybaby:
:crybaby:
NEIN, mach das nicht, genau der ist mir geplatzt und hat sich durch den Drehschieber gefressen.
Wenn du eh auf Membran umgebaut hast ist es nicht so schlimm.
Aber du wirst sicher auch keinen Bock drauf haben deinen Motor ständig zu spalten
Ich werd mir mal mit dem Kobold zusammen Gedanken machen wie man den Simmering sicher verankern kann damit das nicht ständig passiert.
Vielleicht gibt es auch einen Hersteller der bessere Qualität baut. Noch besser als Corteco.
Es kann aber auch sein dass es gar nicht am Simmering selber liegt sondern daran dass durch die 200er LHW und die grossen ÜS von Quattrini /Polini
ein höherer Unterdruck aufgebaut wird als sonst und der Simmering irgendwann aufgibt.
Wie gesagt Corteco Blau soll der Beste sein, aber durch die vielen Probleme besonders mit dem Art von Motor wie hier im Topic
wird man schon massiv verunsichert was man überhaupt nehmen soll.
Edit: hatte das mit dem optimalen Simmeringtopic nicht gelesen, na dann werd ich mich mal schlau machen.
Hab meinen heute mit Loctite ( Nr schau ich morgen) verklebt und zusätzlich mit 4 Körnerpunkten fixiert, so wie es uns ein alter Vespa-Hase gesagt hat.
Schau ma mal wie das hält.
Motor ist fertig und probegefahren.
ND war mit 50 zu fett, drückt aber gegenüber dem Quattrini schön von unten
:thumbsdown:
Dürfte schönes Drehmoment haben, läuft aber mit dem pep 2.0 schnell an die Wand.
Aber sie läuft....................
LG SKE
Hallo Zusammen,
es hat lange gedauert aber gestern war es soweit die erste fahrt mit meinem neu aufgebauten LHW Polini!! :thumbsdown:
Motor daten:
125PX Motor
Verstärkte orig. Cosa 16 federn mit Ring
23/65 Übersetzung
33er Keihin Vergaser
MMW2 Ansauger
GS Kolben massive bearbeitet
MMW Male Zylinder Kopf
KW Mazzu Laser verschweißt
Atom drehmoment
Steuerzeiten:
Auslass 196°
ÜS 131°
QK 1,2
So nun ist es so das sie abgeht wie SAU aber erst wenn sie im Reso ist da glaubt man sie hat einen turbo :crybaby:
Nur der anschluss auf den 4 gang klappt nicht wirklich, wär sicher nicht schlecht wenn ich auf das 22er umsteigen oder?
Werd euch weiter auf den laufenden halten!
Grüsse
Bert
Bearbeitet von bert78
bin ja nicht so der Steuerzeiten-Champ würde aber sagen
es liegt an denen, dass dir der Ganganschluss fehlt.
Vorausgesetzt Vergaser und Zündung sind korrekt abgestimmt.
Bei mir habe ich keine Probleme mit Ganganschluss und
habe die Polini 23/64 verbaut.
Nochmal in Kurzform:
Rille im Lagersitz => Corteco blau
keine Rille => den braunen mit Blech.
Danke! :thumbsdown: Damit liege ich richtig weil keine Rille. Hab auch schon ca. 7.000 km mit so einem Simmering mit LHW und DR ohne Probleme abgespult.
Immer wieder schön hier :crybaby:
:crybaby:
Mach ich auch so, verklebe die noch mit Fügen welle/Nabe von Loctite. Hatte seitdem nie wieder ein Problem damit, weder bei Lusso noch bei Alt. :thumbsdown:
Also 23/64 hab ich in meinem alten motor drin auf 177er Polini normal hub mit 30er Dello Malossi Membran!
Da hatte ich auch nie ein problem!
Was ich nicht ganz verstehe ist mit dem alten motor auch PX125 ist sie ca. mit der 2. 60 und mit der 3. ca. 90km/h gegangen,
jetzt sind wir im 2. bei knapp 80 und im 3. bei knapp 120 km/h natürlich mit dem selben tacho!
Darum weis ich jetzt nicht hat ein 125 lusso ein längeres getriebe oder ist es doch von den weit höheren drehzahlen!?
Und das anschluss prob. ist sicher auch noch ein Vergaser problem der ist noch nicht optimal eingestellt!
Zündung sollte es nicht sein ist auf 17° geblitzt das sollte ja nicht das probelm sein oder??
Gruss
Bert
Im ultimative Simmerring-Topic kann man es ja rauslesen:
es kann zu Problemen kommen, muss aber nicht zwingend so sein.
Generell geht es wohl auch um verschiedene Simmerringgrößen im Sinne von
Übergrößen und ähnliches. Problematisch wird die Situation dann,
wenn die Sitze im Gehäuse wohl nicht mehr so frisch sind und der Ring
dann quasi "Untergröße" ist.
:thumbsdown:
LG SKE
Ich würde nur mehr bei Lusso-> Blech Simmerringe verbauen und bei den alten Motoren die Blauen Cortoco
Bei mir hat es bei zwei sehr starken alt Motoren die Blechsimmerringe die ich alle mit Welle Narbe Kleber verklebt habe zerrissen und die Teile sind in den Zylinder gewandert.
(Ja vor vier fünf Jahren hat auch jeder auf die Sch…. Blech Simmerringe bei den alt Motoren noch geschworen)
Auch das was der Maiz da macht was ich auch schon in der Werkstatt gesehen habe ist der größte Schwachsinn mit dem zerklopfen außen beim Simmerring und Motor von seinem Mechaniker
da die Simmerringe genau da brechen und anschließend auch in den Zylinder wandern.
ich habe vor ca. einem Jahr bei einem alt Motor Probeklebungen gemacht mit Uhu endfest 300 und das bei 80° verklebt und der Simmerring wurde außen leicht angeschliffen da es so besser gehalten hat.
Ich verbaue bei starken Motoren die Gummisimmerringe nur mehr mit dem Uhu endfest
Im Simmerring Topic sind auch noch Fotos von der Probeklebung
lg
Gruss
Bert
Zündung mal auf 18°, dann weißt du es.
Hier hat mal jemand die Übersetzungen gepostet. Da gibt es schon Unterschiede.
Ich fahre das 150er Getriebe mit dem "kurzen" vierten Gang quasi serienmässig.
Ich komme im dritten bis ca. 100/105 nach Schätzometer.
Ich glaube T5Pien hat mal irgendwo die Tabelle mit den Getriebeübersetzungen gepostet.
2 Rillen und eine Rille.
In eine Rille kommt der Sicherungsring, dann bleibt quasi noch eine oder keine Rille übrig im Bereich Simmering.
Falls der Vorbesitzer in einen Block mit 2 Rillen einen Metallsimmering reingetan hat und er dadurch ausgeleiert ist,
den Metallsimmering reinzutun egal wieviel Rillen.
Kann halten muss aber nicht, bei mir hielt es leider nicht. Scheiss Lotteriespiel, immer die Angst im Nacken zu haben dass der Simmering bricht.
Tja, das alte Lied von Vespamotoren mit Mehr-Leistung, immer gibt es eine Stelle im Motor welche die schwächste ist. :thumbsdown:
@heidelbaer: Viel Erfolg, ich wünsch dir dass er dir hält. :crybaby:
