Wer spielt eigentlich noch bei den GSF-Pennern? Wenn ich mir so die Bandenkasse ansehe, zahlen da immer sie selben 5 bis 6 Leute ein. Ja ja, es gibt keine Verpflichtung in die Kasse einzuzahlen, aber für mich ist das ein Indikator, wer noch aktiv ist.
  • Antworten 7,5Tsd
ich spiele noch, hab aber schon lange nicht mehr eingezahlt.
Wozu auch?
wir haben genug kohle, bandeneigentümer sind auch voll ausgebaut.
Und von den 6 Einzahlern mache ich momentan Urlaubsvertretung für 5 :-D
Das Spiel lebt aber auch gerade durch die Bande und da kommt recht wenig. Es dauert fast 48 Stunden, bis überhaupt irgendjemand sich mal zu einer Kriegserklärung äußert...
Apropos:
WIR BITTEN ALLE KRIEGSERKLÄRUNGEN EINZUSTELLEN !!
wir hatten ein schädling der hier scheisse gebaut hat und uns damit schaden wollte, steigt da nicht weiter drauf ein und lasst es gut sein.
Da "lehnen" wir Leute ab und einige andere Penner sind seit Monaten nicht mehr im Spiel gewesen...
3 Penner fallen auf:
fisi 2006 (03.11.)
Anti77 (24.10)
Schnapskalle77 (05.11)
Anschreiben und nachfragen? Wenn einer der drei seinen Penner rausnimmt, könnten wir den Herrn, der hier vor Kurzem nachgefragt hat aufnehmen...
Edith:
der Rest ist recht aktiv. Die Meisten waren in den letzten 1 oder 2 Tagen das letzte Mal online.
Bearbeitet von Likedeeler
Apropos:
fisi 2006 (03.11.)
Anti77 (24.10)
Edith:
ja anschreiben, am besten hier übers forum und dann eventuell kicken.
frist irgendwie 2-3 tage, oder?
Bei den Dichtl´s hat er sich nicht gemeldet.
Kenne da aber noch 2-3 andere GSFler die Gerne zu uns kommen würden und sehr aktiv sind.
Also heute WUT ?!
18.00-19.00 wer kann das aktiviern ?
Also heute WUT ?!
ich könnte, bin aber ab 16uhr nicht online, erst gegen 22uhr wieder.
gibt scheinbar grad nen Bug in Hamburg, habe auf einmal 660.000 EUR mehr auf dem Konto und eine Pfandflasche ist 8 EUR wert....
Kunigunde sagt war nur von kurzer Dauer, nu is alles wieder normal....
Bearbeitet von PKTreiber
Wut klingt sehr gut. Ich kann gleich mal versuchen es zu starten!
Dann könnt ihr ja gleich mal bei dem Herren vobei wütern, lohnt sich!
V3spaP3nn3r hat Schnapsnase94 angegriffen, dabei hat Schnapsnase94 den Kampf eindeutig verloren.
V3spaP3nn3r hat von Schnapsnase94 ?193.501,00 erbeutet und ihm 8769 Punkte geklaut.
Schnapsnase94 ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt. :-D
Was die inaktiven betrifft, hatte ich schon vor monaten mal drauf hingewiesen, hat aber zu dem zeitpunkt keinen interessiert.
Habe ich auch grad bemerkt. Ist schon leider schon wieder behoben. :-D
Jetpack :-D
und alles eine Bande:
18.12. 23:20 neo_one ?383,04 +3425
18.12. 23:15 teuscher89 ?1.771,19 +3450
18.12. 23:10 king_anubis ?1.171,85 +3173
18.12. 23:03 milka_one ?6.277,72 +2885
18.12. 22:52 weisgold ?4.899,95 +2843
18.12. 22:25 Ungewaschenepennerin ?6.393,77 +2673
18.12. 22:19 DER_EDGAR ?317,75 +2586
18.12. 22:16 Pennerstrulle ?74,41 +2418
18.12. 22:11 dj_garten ?116,14 +2346
18.12. 21:58 lidl_two ?1.248,21 +2259
18.12. 21:53 Gunther_Malfried ?4.859,44 +2147
18.12. 19:57 netto22 ?1.505,01 +2058
Hi. SchnapsKalle nehme ich aus der Bande raus - es sei denn, irgendjemand möchte den übernehmen. Habe am Pennerleben die Lust verloren.
Bei Interesse gibt's das Passwort per PM.
Sag doch vorher mal was...
Da hätt ich doch gestern Abend noch n paar Kämpfe gemacht.
ja war einfach spontan.
aber wir können ja einfach regelmässig wut aktivieren, oder spricht da was dagegen?
Kriegserklärung liegt vor: http://www.pennergame.de/profil/bande:384892/
Denke die Jungs sind recht hot und unsere lahme Tanzteetruppe würd ich ungern gegen die untergehn sehn... Was sagt der Rest vom Schützenfest?
@heizer: Ja, die Kohle kriegen wir eh im Leben nicht mehr verbraten. Meinetwegen einmal die Woche zu festen eiten WUT.
@Hardy: Schade, dass du keine Lust mehr hast. Ich möchte aber keinen dritt Penner spielen, nolar kommt schon kaum auf seine Kosten.
Warte doch noch ein paar Tage und sonst lösch ihn halt... Wobei die skills recht interessant wären. vielleicht tausche ich.
Bearbeitet von Robin
    • Werfe kurz in die Runde.. Zylinder hat eh nicht so viel spiel, dass das mit den 2mm noch passt?
    • Nee, das passt schon. Der Vitonstutzen wird auf den normalen Auslass aufgeschoben, dichtet durch den Vitonring und wird gehalten durch zwei Federn. Entsprechend sollte der Auspuff am Krümmer zwei Ösen angeschweißt haben. Am Zylinder schafft man sich eine Öse an der Schraube für die Zylinderhaube z.B. mit einem Blech für die Klemmung der Tachowelle unten. Ansonsten was geeignetes aus dem Baumarkt/Möbelbau. Die andere Öse machst Du Dir, indem du ein Loch in eine Kühlrippe bohrst. Das Prinzip ist eigentlich für Aluzylinder, bei denen man den Krümmer nicht mit Klemme befestigen will. Geht aber auch auf Grauguss.
    • Sehr gut eruiert @VbTuningda jedes Pleul bei Kurvenfahrt axial anläuft wird durch die anstehenden Kräfte der Pleulfuss ausserwinklig an die Wange gedrückt a u s s e r  man führt das Pleul oben!   Ich muss zugeben, eigentlich sollte das passen und wäre nie auf die Idee gekommen hier die Genauigkeit anzuzweifeln und nachzumessen, aber selbst ich lern "jeden" Tag dazu!! Wir hatten schon beim ermitteln mittels Digi- Tiefenmaß der dickeren AS bemerkt, das von der Stirnfläche des HZ ganz nah am HZ zu der Wange link's zu recht's eine Differenz von diesen ca. 7-8/100mm messbar waren.   Aber niemals die Wangendicke in dem Bereich angezweifelt?   Hier passiert natürlich auch im kplt. Pleul- Kolbentrieb in der Auf und Abbewegung eine Rotation. Dies ist natürlich für einen perfekt eingelaufenen Kolben nicht sooo, toll ganz zu schweigen von mehr Reibung, Reibungswärme usw..   Dann leidet dadurch das Radialspiel der Pleulfussbohrung und sieht nach rel. kurzer Laufzeit dementsprechend bescheiden aus. Geschweige die Planflächen des Pleulfusses, AS, Deformation der AS usw., dieses Manko kaschieren selbst grössere AS nicht.   Fazit, das die Welle halbwegs vernünftig verschleissfrei laufen kann wird die Liste der Nacharbeit weiter verlängern. Man könnte dann unten schon fast mit 1mm dicken AS arbeiten wenn alles planparallel nachgearbeitet wird. In diesem Bereich muss eine Planparallelität von max. 1/100mm vorgeben werden, d.h., nach dem Härtegang "muss" diese Fläche nochmals zerspanend nachgearbeitet werden.   Da hat der Kaufmann wieder mal gegeizt!   Da wäre aber schon fast der einfachere Weg das Pleul oben im Kolben zu führen, Eure Meinung dazu? Nur wenn die Kuwe schon einige km runter hat weiss man ja nie wie das da unten innendrin vom Verschleiss her aussieht.   In der Preisliga sollte man eigentlich annehmen das es solche Ungenauigkeiten nicht geben sollte.
