na wer traut sich, seine wahl zu outen?
ich mach mal den anfang:
wahl des Kreistages/Gemeinderat/Ortschaftsrat
Zapelphillip 1 stimme
Till Eulenspiegel 3 stimmen
Räuber Hotzenplotz 3 stimmen
Götz v. Berlichingen 3 Stimmen
:wink:
Fuck the system, zumindestens n bischchen
Einerseits sollte man ja schon wählen gehen, immerhin haben unsere Vorfahren jahrhundertelang dafür gekämpft.
Aber ich weiss einfach nicht wen, die sind doch alle gleichschlimm.
Daher gehe ich auch nicht wählen.
Hier ebenfalls Piraten.
BTW : neues von Didi Wiefelspütz :
Klick
nach dem Lesen dieses Artikels (netzpolitik.org) sollte man sich Schuhe anziehen und noch schnell im Wahllokal seine Stimme den Piraten gönnen.
Da Europa ja immer mehr in Deutschland zu sagen hat, hab ich auch von meinem Recht Gebrauch gemacht und heute mein Kreuzchen gesetzt.
Selbstverständlich nicht bei einer der Parteien, die Internetzensur fordern.
Viele Grüße
Micha
na es geht ja net nur um die europawahl, es ist ja auch noch kommunalwahl.
und bekanntlicherweise ist die kommunalebene ja das standbein der bundesregierung, und deshalb schon sehr wichtig finde ich.
ich war meien kreuzel machen
Twitters Ruf an die Seemänner :
Düren 0.93 %
Würzburg 1.28%
Nürnberg 1.1 %
Köln 0.96%
Bayreuth 1.01 %
Düsseldorf 0,93 %
Neu Isenburg 1.2%
Piraten in Schweden 8.1 % . Damit sind Sie drin :-D
Augsburg 1.1%
Jena 1.7 %
Bremen 1.3 %
Leipzig 1.7 %
Kiel 2 % (!)
Ja es gibt halt immer mehr Leute, die von den etablierten Parteien die Nase voll haben und nicht jeder denkt, von mir können sie gerne alles wissen, da ich ja nichts zu verbergen habe.
Wahlergebnisse in Köln :
CDU 28,13%
Grüne 23,19%
SPD 22,54%
FDP 14,12%
Die Linke 5,37%
Piraten 1%
Das ist wohl ein stattliches Ergebnis für die Piraten ! Auch wenn´s unter Strich natürlich nicht reicht - aber die schwedischen Piraten haben immerhin einen Sitz im EU-Parlament...
Da wir hier ja ca. 30.000 Mitglieder im Forum sind, könnten wir ja die
Schaltrollerpartei
gründen! :-D
Vielleicht könnten wir dann ja an den Abgas und TüV Richtlinien schrauben.
Gruß Flash
Schaltrollerpartei
gründen! :-D
Gruß Flash
Abgase sind doch wurscht - hauptsache, man bekommt dicke Tröten ohne Lautstärkebegrenzung eingetragen !
warum wählt ihr denn so komische Piraten Parteien wenn ihr doch DIESE coolen Volksvertreter wählen könnt?
ansich recht nett und mal was anderes :-D, aber halt genau so eine träumerpartei wie die grünen.
    • danke für den Hinweis, jedoch gibt es doch 24/62 nur als geradeverzahnt, ich möchte bei "schräg" bleiben.  24/64 ist glaube ich das kürzeste schrägverzahnte.
    • Habe jetzt eine ZGP verbaut bei der ich auch 30-40V Wechselstrom messen kann. Würde jetzt gerne wissen ob ich in Gefahr laufen kann die ZGP zu zerstören wenn vermutlich der Spannungsregler defekt ist? Hat den Spannungsregler testweise angeschlossen und habe ca. 14V messen können.  Nachdem ich alles zusammengebaut habe konnte ich aber nur noch 12,6V an der Batterie messen in Betrieb.  Heißt wohl der Spannungsregler ist hinüber, aber kann die ZGP jetzt noch Schaden nehmen wenn man so fährt?   Grüße
    • Du widersprichst dir doch des öfteren, wa. naja, egal. So von oben herab wie du dich gerade aufführst - sorry diggi, aber erklären wieviel kw ein ps hat, ernsthaft?! - hab ich kein nerv für.
    • Ja exakt, dass war so ein Ding mit nachgestochener PX Nut. Pfui Deibel...   Am Oko Vergaser bin ich auch weiter. Nachdem ich mal ohne Tankdichtung gefahren bin, und die Klappe habe offen stehen lassen, keine Veränderung, gleiches Verhalten... Aber die Idee war gut! Heute habe ich den Gaser nochmal ausgebaut, weil sowas ja nicht per se den Schlappen wirft. Das Ding zerlegt und im Ultraschallbad gekocht. Alles bis auf den Schwimmer. Und wie ich mir den so anschaue, denke ich mir das da wohl was nicht passt: Wie im richtigen Leben, einer der beiden hängt tiefer als der andere! Das Rohr für den Überlauf in der Vergaserwanne geht ganz knapp saugend, fast klemmend, am Schwimmer vorbei. eventuell hab ich beim letzten Ausbau den Schwimmerstand so verändert, dass ich permanent die Kammer leergesaugt habe, wenn die Fuhre in den Reso geht.    Ich hab mir was zurechtgesucht von wegen 19-20mm bis Schwimmermitte (erkennbar an der Naht der Schwimmer), und jetzt darauf hingebogen. Fahren konnte ich heute nicht mehr, bin aber optimistisch!
    • So, ich habe jetzt verschiedene Dinge probiert, Lackreiniger,  00 Stahlwolle, Metallpolitur. Bei allen Anwendungen kam ein schwärzliches Ergebnis heraus. Aceton hab ich noch nicht probiert. Keine Ahnung, ob da überhaupt noch etwas zum Vorschein kommt. Ich möchte diesen Kantenschutz aber auf jeden Fall verbauen, wegen der perfekten Passform.  Gibt es was, womit man eine chromähnliche Oberfläche erzielen kann? Hat jemand Erfahrung damit? Muss nicht Spiegelglanz sein, sonst spiegelt auch nicht viel am Roller...
