  • Antworten 1Tsd
ach herje... :-D
mir fällt doch nüscht ein...
mmhhh...*grübel*...
okay:
-dies ist mein anwalt, er ist kein stinkender penner den ich auf m strip aufgelesen hab, er ist samoaner -
OK - was einfacheres
"Heroin, Methadon, Koks, Hasch, Wick Vapurup .... vielleicht hab ich damit Glück - bist Du Asthmatiker? Hast Du Dein Asthmaspray dabei?"
nicht so ganz wörtlich ... :-D
und wer kennt den film:
"jajajaaaaa mach's mir von hinten!!! spritz mir auf die titten du geiler bock! uuuhhhh aaahhhh"
Kenn ich kenn ich :-D:-(
Wo wir gerade dabei sind und dieser gottverdammte Browser sich dann doch dazu entschlossen hat mir die Möglichkeit zu geben auch mal was zu schreiben.
"Das ist das was die schöne bunte Welt an einem Samstagabend machen würde wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten.....Das hier ist das sechste Reich."
Ich musste mich unwillkürlich an diesen Ausspruch erinnern als ich am WE mal zufällig den Bayerischen Rundfunk einschaltete und die Übertragung dieses Fränkischen Faschings in Veitshöchheim (bei Würzburg) zu sehen bekam. Alle Pfosten anwesend und schön dumm lachend. St0iber, Beckstein...alle Pfosten halt.
und wer kennt den noch?
ich bin der knight rider,ich bin eine vollgetankte selbstmordmaschine. ich bin der auserwählte,die mächtige hand der vergeltung,ich bin der grosse knight rider....
Knight Rider ??
OK, ich löse auch das .... obwohl ich dachte das würde innerhalb von Sekunden erraten!
Meet the Feebles (schreibt sich so?)
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
