vor 21 Minuten hat dunix8 folgendes von sich gegeben:
Klingt Logisch... dachte da eher dran das mit so bisschen Thermofesten Klebeband zu schützen u. dann zu Zinnen.
Aber ja wenn ich jetz so drüber nachdenke am Besten zu Wig´sen un vll noch n Kältespräy hinterher.
Ich melde mich wenn ich ein gesamtbild der Situ. habe könnte das ganze mit einem Besuch der Verw. verbinden evtl
Über die Kotis melde ich mich via PN
Nein nicht mit wig, da hast du auch noch zu viel Wärme. Mach doch mit einem normalen MAG Schweißgerät mit wenig Power einen Punkt nach dem anderen, zwischendrin immer wieder kühlen mit einem kalten nassen Lappen und danach verschleif das dann vorsichtig. Das sieht nachher aus wie original :thumbsup:
Bearbeitet von Franky0815
  • Antworten 505
  • views 83,2Tsd
  • Ja genau   Deshalb hab ich damals bei meinem 1er GTI das kleine Kennzeichen vorne nicht eingetragen bekommen. Unterkante waren ca. 15 - 20 cm Hat aber bei zig Kontrollen nie Ärger
  • So ich hab nun auch eine Sprinter bekommen oder gerettet  zweite Serie O-Lack. Kontaktdaten vom Sandstrahler lagen schon dabei
  • YEAH   Am WE eine Klappe zum testen/vergleichen bekommen. Paßt wie Arsch auf Eimer Vielen Dank an @pvfahrer dafür
Genau.....ich schweiße Schutzgas.
Kühlpaste ist auch vorhanden.
Bearbeitet von Kebra
vor einer Stunde hat dunix8 folgendes von sich gegeben:
Ja genau , war super Freundlich u. Korrekt.
Meine frage an dich wäre . War die Preisregion gerechtfertigt für eine Sprinter ? Ich hab leider dazu keinerlei anhaltspunkte gefunden .. ok die Preise sind allgemein oben . Aber wenn ich überlege was ich für eine SS erster Serie hinlegen müsste.
Naja ein Schnäppchen war es sicher nicht in dem Zustand. Ich hoffe für dich, dass du das beste rausholen kannst aus ihr. Preis hin oder her, Hauptsache du bist glücklich.
SS ist halt preislich nochmal ne ganz andere Liga.
vor 11 Stunden hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
ich hab beides da... könnte sowohl als auch. Wird schon .. ^^
So nach langem Überlegen wie bekomme ich die Faltenbildung am besten Raus ohne Hammer u. co bin ich zu Folgenden Schluss gekommen .
Beim Hämmern geht meiner Meinung nach zu viel verloren. Ganz gerade wirds wahrscheinlich nie.
Ich nutze die Überlackierung als Schutz und übe Punktuell Druck aus mit einer Schraubzwinge und dazwischen noch jew. nach  Bedarf den Hammer Klotz aus dem  Karosserie Hammer Kit was ich mir geholt habe .. die Ergebnisse überzeugen .
Olack Verlust ging gegen null.
Bearbeitet von dunix8
Trotzdem wirst du noch den Gummihammer schwingen müssen.
Sonst bekommst du den Bogen nicht hin.
Und an den Stellen, an denen jetzt schon kein Lack mehr drauf ist,
da kannst auch mit einem Metallhammer und Klotz rangehen.
  • 1 Jahr später...
Ruhig auf diesem Kanal...
Habe meinen SR-Motor geöffnet, bekomme aber die Kurbelwelle nicht raus, steckt fest im Lager, das Lager fest im Motor. Mehr als Gummihammerschläge mag ich nicht draufgehen. Hat jemand eine Idee? Gibt's ein funktionierendes Werkzeug?
A.
(Motor ist von Ende 1977, auf dem Pleuel ist noch das alte Piaggiologo, müssen wohl noch viele Supersprint-Wellen auf Halde gelegen haben...)
vor 24 Minuten hat Kemal M. folgendes von sich gegeben:
A.
Gehäuse an der Stelle mit dem Heißluftfön erhitzen. Oder viel wd40 einwirken lassen und dann mit dem Schonhammer rausklopfen. Wenn der nicht vorhanden ist geht es auch mit einem Stückchen Holz dazwischen und dann behutsam mit einem Eisenhammer rausklopfen
vor einer Stunde hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
WD40 über Nacht reinziehen lassen hat es allen nicht gebracht, aber der Heißluftfön plus hundert weitere Gummihammerschläge. Nun ist sie draußen.  Danke!
Nun ist der SR-Motor wieder zusammen. Doch das Kurbelgehäuse ist nicht ganz dicht. Am pinken Pfeil ist ein Schlitz. Ich hab den WD40-Test gemacht, Motor gedreht, den grünen Einlass voll mit WD40, dann hat's über 2 Minuten gedauert, bis alles durchgesuppt war. Schlimm? Vertretbar?
  • 3 Monate später...
Servus,
ich hoffe, ich stelle die Welt nicht auf den Kopf!!!
mir sind bei der SR auch nur zwei Farben bekannt.
Letzte Woche habe ich die erste SR bei EGAY Kleinanzeigen gekauft. Ich dachte, ich werde sie restaurieren und natürlich in Zederngrün lackieren. Als ich die Vespa daheim genauer betrachtete, sah ich einen anderen Originallack. Nun habe ich sie heute Nachmittag grob freigelegt.
Hat schon mal jemand von euch eine SR in dem Farbton gesehen?
Ich kenne nur zederngrün und China blau an der SR.
Das Grün schaut ja eher nach Verde ascot oder so aus. Worauf machst du fest dass es Olack ist?
Hast schon mal ins Lenkerinnere oder in die Lenkrohraufnahme geschaut?
vor 6 Minuten schrieb www.vespendorf.de:
Servus,
Bearbeitet von fritzomatic
Du solltest mal Detailbilder machen von
z.B. Durchschliffstellen, "unten rum",
Züge die aus dem Rahmen kommen und
mal unter dem Typenschild schauen.
Screenshot_20230726_052012_SamsungInternet.thumb.jpg.6e0441a4ba828c3d71b51aba1fab28cc.jpg
Ich sehe da hellgraue bis beige-gelbe Grundierung.
Das gabs bei der SR nicht mehr.
Die hatte das Dunkelgrau.
Aber wer weiß schon, was Piaggio da wieder
gemacht hat.
Ist ja im Grund ein Spezialrahmen, und den
gab es in diesem Grün mit hellgrauer
Grundierung.
Evtl. die übliche Piaggio-Resteverwertung.....
Bild dazu.......
vor 3 Stunden schrieb Kebra:
Grundierung.
Wenn das Olack ist wäre das ja eine kleine Sensation und damit von der Seltenheit nicht zu übertreffen! :thumbsup:
So siehts aus.
Bin da aber immer erstmal mistrauisch.
Ist wie mit den "vermeintlich" 1°serien in Apfelgrün.
Wurde mir in Imola angeboten..... genau
geschaut und...siehe da....es war Ülack ;-)
vor 6 Minuten schrieb Kebra:
So siehts aus.
Es gibt nichts was es nicht gibt :D
Ich habe in Italien eine Sprint Veloce 1 Serie in Verde Paraggi gesehen.
100% Erstlack....
Es ist 100% Olack
vielleicht war die erste in dem Farbton
war selber sehr skeptisch und hab sie nochmal genauer angeschaut und ein bisschen recherchiert.
bei Verde Ascot hat man die helle Grundierung genommen.
vor 18 Minuten schrieb www.vespendorf.de:
Es ist 100% Olack
Gibts noch einen Olack Sticker im Vergaserraum?
Dann miss doch mal die Lackdicke. denke das könnte auch weiter helfen.
vor 2 Stunden schrieb www.vespendorf.de:
Das paßt :thumbsup:
  • 1 Jahr später...
meine Sprinter ist angekommen. Baujahr 1971, V5SS2T40xx. Seit 15 Jahren stand sie nur rum. Was davor mit ihr gemacht wurde, weiß ich nicht. Es wird einiges an Arbeit auf mich zukommen.
Rot hat man immer gerne drüber geduscht.
Glückwunsch zum seltenen Schätzchen :thumbsup:
Wäre schön, wenn du uns an deiner Freilegung
teilhaben läßt.
Viel Erfolg :cheers:
Ich kann euch gerne an meiner Arbeit teilhaben lassen. Es wird sich aber über Monate hinziehen.
Die Vespa konnte ich nicht besichtigen, sondern habe sie nur anhand von Fotos und Telefonaten mit dem Vorbesitzer gekauft und dann zu mir transportieren lassen. Es werden bestimmt einige Überraschungen auftauchen.
Was mir vorher bekannt war:
·       Stand über 15 Jahre in einer Sammlung, wurde in dieser Zeit nicht gefahren
·       Motor ist jetzt fest, beim Kauf vor 15 Jahren nicht
·       Die rote Farbe ist nicht original, ob sich darunter noch der O-Lack befindet wird sich zeigen.
·       Lenkkopf und Schaltgriff sind blank.
·       Karosserie soll gut sein, hat aber zwei Löcher vorne im Beinschild und hinten über dem Rücklicht, wahrscheinlich waren dort Gepäckträger montiert
·       außerdem eine Beule im Beinschild hinter dem Kotflügel
·       Rücklicht hat einen kleinen Abplatzer
·       Betriebserlaubnis nach §21 StVZO von 1995 vorhanden für 50ccm, max 68km/h
Jetzt habe ich angefangen die Vespa auseinander zu bauen.
Falls jemand die „Scheuer-Schutz-Lösung“ mit einem Stück Wasserschlauch für das Zündkabel übernehmen möchte…..
Als erstes die Sitzbank abgeschraubt und den Bezug gelöst. Dass der Schaumstoff ersetzt werden muss, hat mich nicht überrascht.
Dann den Tank abgeschraubt (da sind auch noch Reste von Gemisch drin ) und versucht den Vergaser abzubauen. Da begann die erste Schwierigkeit. Ich konnte den Gasschieber nicht aus dem Vergaser ziehen. Die Düsennadel war durch den verharzten Kraftstoff so fest mit dem Zerstäuber verbunden, dass es fast 15 min. und reichlich WD40 gebraucht hat, um es zu lösen. Entsprechend sahen auch die Düsen, der Schwimmer und die anderen Teile aus. Alles mit diesem gelben Belag überzogen. Den ursprünglichen Füllstand vor 20Jahren kann man noch gut erkennen.
  image.png.a9fcfe0cd6d66e39e3edec685adbe14d.png  image.png.855146256d393573d87199762405cd25.png
Lange Ultraschallbäder und div. Reiniger haben hoffentlich das Meiste gelöst.
Den Motor ausgebaut und geschaut, welche Komponenten verbaut sind. Ein riesiger Zylinder kam nach der Abnahme der Haube zum Vorschein. Es war ein komplettes Polini Setup verbaut.
Vergaser Dellorto PHBL 24 AD
Ansaugstutzen Membran Polini
Polini Zylinder 130ccm, Bohrung: 57mm
Kurbelwelle mit 51mm Hub
Polini Auspuff
Falls jemand diese Bauteile erwerben möchte, kann er mir gerne eine private Nachricht mit einem Preisvorschlag senden.
Bei dem „festen“ Motor war nicht der Kolben im Zylinder fest, sondern die Kurbelwelle im Gehäuse durch eine schwarze Masse. Verbrennungsrückstände+Benzingemisch, Getriebeöl?
Das Foto zeigt die Kurbelwelle nach dem Lösen und einer 180° Drehung.
Gestern das Rücklicht aufbereitet.
Von Alu oxidiert zu Alu poliert.
image.thumb.png.6312da3a859d35e52a82829fbf2573dd.png image.thumb.png.2729b1461f2dae0209492fe81c2d3d6b.png
image.thumb.png.6283db207812faa31b9e0f87f78f84b9.png  image.thumb.png.211dfb7cee04b0ee3998253edffa091b.png
image.thumb.png.003e4680b799a726f02c14c33c8e7299.png   image.thumb.png.4bd55758e82714baaf353790ce998f6d.png
Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.
Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
image.thumb.png.df65c0839460521abe75ddcfef9c9fcc.png  image.thumb.png.ff622f860bd3029d348be8bbf364d68c.png
Frage in die Runde.
Welches Setup hat ihr auf euren Spriter oder SR verbaut? Habt ihr es eintragen lassen? Falls ja, wie hat ihr es gemacht?
Umbau von 6V Unterbrecherzündung auf 12V elektronisch?
Der Drehschieber bei dem Motor ist komplett aufgefräst, wegen dem Polini Membranstutzen? Also musste Du sowieso Membran fahren?
Oder ist der Drehschieber vielleicht noch rettbar? Mach mal Fotos von innen. Das beeinflusst sicherlich auch Setupempfehlungen ;-)
Frage ist, was Du fahren willst, welchen Lappen Du hast und wieviel Kohle Du da reinstecken willst :laugh:
Es wurde am Motorgehäuse gefräst.
Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?
Bis 125ccm könnte ich fahren.
