V50N Rahmen 1967 in Aqua Marina
Ja, hab noch ein bisschen rumgespielt, die 3mm Dichtung waren zu wenig,
mit 4,5mm Dichtung öffnen dann auch die Überströmmer ganz.
Mit der 3mm Dichtung hatte ich so was zwischen 1,2 und 1,3mm Quetschkante.
Also werde ich wohl am Zylinder noch ca. 1,5mm abdrehen lassen müssen.
Bitte kann ich am besten nur auf Deutsch! :wacko:
Gruß Tensch :laugh:
?????????????? :wacko: *
:laugh:
* "kannst Du mir bitte die Quetschkante ausrechnen ?" auf traditionell chinesisch.
**dann sieht es nicht gut aus für Dich, und Du musst mit einem geschätzten
Wert vorlieb nehmen, was bestimmt auch akkurat genug ist, es gibt ja Genug
Beispiele heutzutage.
:wacko:
*** dann eben holländisch:
Kunt u me de drukkende rand alstublieft berekenen ?
:wacko:
Bearbeitet von Paola
So,
war mal wieder eine Stunde im Keller, und hab mir aus dem Regal ein viergang Getriebe
zusammengesteckt, verstärkte Feder rein und statt einer 0,9er Scheibe eine 1,2er Einstellscheibe
drauf. Wieviel Spiel sollen die nochmal haben? Die 0,15er Fühlerlehre geht noch leicht rein zwischen die Räder,
die 0,3 geht nicht mehr rein, dazwischen hab ich leider nichts zum testen.
Ausserdem hab ich von einen bekannten noch einen Zirri Silent ausgeliehen,
zum Vergleich zu meinen. Bei meinen wurde dort wo der Krümmer reinkommt
1cm abgeschnitten. Was mir noch aufgefallen ist, bei dem anderen ist der Resonanzkörper
länger als bei mir, warum ist das so?
post-21928-003542800 1314540882_thumb.jp
post-21928-019407500 1314540918_thumb.jp
Servus,
ich hab so eine Lehre, die halbrund ausgeschnitten ist, ist extra für sowas wie die
Hauptwelle von der Vespa, nur leider halt 0,15 und nächste Größe 0,30.
Mit den Auspuff hast du eigentlich recht, aber wenn ich den Krümmer von dir hab passt der
ja erst mal. Wenn mir dann was besseres über den Weg läuft, werd ich den halt beim Aktionshaus wieder
verklopfen.
Zu gestern nochmal, wie rechnet man die Quetschkante aus, kannst du mir das
bitte sagen oder machen? :wacko:
Gruß Tensch :laugh:
Bearbeitet von tensch
Bericht vom täglichen Fortschritt!
Die Hauptwelle hab ich nochmal zerlegt, und nochmal eine 0,1 stärkere Einstellscheibe verbaut.
Das Spiel ist jetzt 0,15.
Dann kam mit Hermes meine Felge für hinten! :wacko:
Ausserdem hab ich die Kuplung fertig gemacht! Hab eine Surflex drei Scheiben gekauft (laut Verkäufer war es eigentlich eine verstärkte vier Scheiben), und hab jetzt noch eine vierte dünne Scheibe verbaut.
Danach hab ich nochmal meine Steuerzeiten gemessen und meinen Auslass fertig gefräst, Auslass hab ich jetzt so 186°.
Muss jetzt dann nochmal in Keller und den Kopf montieren Quetschkante messen. Der Zylinder soll morgen zum abdrehen.
@ Paola, hast du das Paket für mich schon fertig? Wenn der Motor die Woche noch läuft, gehts am Rahmen weiter.
@ Subway, hast du noch Teile für meine Bremse in deinen Lager gefunden?
Gruß Tensch :laugh:
post-21928-099656500 1314644617_thumb.jp
post-21928-069383900 1314644650_thumb.jp
post-21928-043024800 1314644690_thumb.jp
post-21928-032654100 1314644725_thumb.jp
ich geh' später mal ein Foto vom Krümmer hier machen,
und schreib' die Maße dazu, dann können wir sehen,
ob das etwas für Dich ist.
wenn Du nicht so nett gewesen wärst bisher, täte ich
mich jetzt wegen der Auspuffwahl ausklinken hier,
was soll das bitte, mit dem Ding überhaupt anzufangen ?
:wacko::laugh:
und ich habe zugegebener Maßen ein bisschen den Faden
verloren, worum es hier überhaupt geht, bzw. was
angestrebt ist und noch gemacht werden muss.
mit welchem Kolben u. welchen Ringen wird gefahren ?
muss der Zylinder noch gekürzt werden ?
dafür könnte ich Dir sonst eine Aufnahme für die
Drehbank leihen, ein geschlitztes Rohr, was von
innen mit einer Schraube aufgedrückt wird.
Du sollst doch nicht immer die Mitglieder bzw. deren Stühle beleidigen.
:laugh:
ich geh' in'n Keller gleich, für die Fotos, aber erst werden noch
die Miezen gefüttert.
wenn Du schon mal hier im Topic bist, dann sage dem netten Tensch
doch kurz, was das gekürze mit seinem Auspuff gemacht hat, und
was er sich bitte unterschnallen soll sinnvoller Weise.
:wacko:
:wacko::wacko:
Servus,
du kannst dich doch nicht wegen der Auspuffwahl hier einfach ausklinken :laugh: ich brauch dich noch.
Auf alle Fälle bräuchte ich die Farbe von dir, war am Samstag im letzten Baumarkt bei mir um die Ecke,
Die hatten sowas gar nicht. Nur Holzfaren usw.
Die Handyfotos sind :wacko: ,
Kolben original mit GS Ringen.
Der Zylinder wird morgen oben noch abgedreht, da müssen noch 1,4mm runter.
Gruß Tensch :wacko:
:wacko:
:wacko:
Du hast ja recht mit dem Auspuff, ich weiß selber nicht wie auf den Zirri gekommen bin.
Aber der Roller kommt erst nächstes Jahr aus dem Keller! Bis dahin kommt noch das
Christkind usw :wacko: .
Ich hätte auch noch nen Franz über, aber irgendwie wollt ich da was anderes dran haben.
:laugh:
hier kommen jetzt die Bilder, der Krümmer hat 29mm innen und 32mm aussen,
und ist eher sehr gut gearbeitet, die Gesamtlänge so 90° gemessen ist 12,5cm.
das zweite Bild ist das Rohr zum Zylinder abdrehen, aussendurchmesser ist
Bohrung, dann wird er gegen den Rezess geschoben und das Rohr anschließend
mit der Schraube aufgedrückt, ich dachte jeder hier hat sowas.
Ich hab' 'nen Dorn aus Alu Rundmaterial, der ist minimal konisch auf dem letzten cm vor dem Bund und klemmt das dann so. Iss aber 'ne nette idee mit der Schraube so. Bin jetzt nur am Überlegen, wo man da am Sinvollsten eine Spitze mitlaufen lassen kann.
:laugh::wacko: Komplett vergessen. Ich arbeite einfach zu viel. Ich schau morgen mal nach, was ich so rum liegen hab. Das machen wir dann aber per PM aus.
Sodale,
der Motor läuft super :wacko: !
Hatte erst mal das Problem das der nicht anspringen wollte!
Aber als ich die Zündung nochmal rausnehmen wollte, hab ich gesehen das der Keil im
Lüfterrad ab war. Sowas ist mir noch nie passiert!
Aber jetzt läuft er ja! Mit der Anfangsbedüsung mit ner 240er HD und 20er ND hab ich das
glaub ich ganz gut getroffen.
@ Paola, der ori Krümmer ist auch etwa so lang, ich will den mal haben von dir und natürlich
die Farbe usw. :laugh:
VG Tensch :wacko:
post-21928-013987200 1314998104_thumb.jp
post-21928-043165000 1314998125_thumb.jp
Servus,
hab ein kleines Problem mit meiner Kurbelwelle, hab meinen Motor gestern nochmal gestartet, unterm laufen und leicht gasgeben wird das Lüfterrad locker. Wenn ich das Lüfterrad dann abnehme, ist der Keil für dieses abgeschehrt.
Ich weiß nicht wie das passieren kann, ist mir zweimal passiert.
Werd heute mal ein anderes Lüfterrad testen.
Vielleicht ist das Problem aber, weil die Nut in der Kurbelwelle (gebraucht gekauft) leicht beschädigt war,
ich hoffe mal nicht.
Foto kommt später noch von der Nut!
VG :wacko:
Danke, für eure Antworten!
Werd da wahrscheinlich nochmal ran müssen!
Dachte eigentlich das der Motor fertig ist, und wollte dann wieder an den Rahmen
weiter arbeiten. Aber das wird schon alles werden.
So schaut die Nut jetzt aus, wegs Zündung noch einstellen usw. wollte ich das Lüfterrad
noch nicht ultrafestziehen. :wacko:
VG :laugh:
post-21928-052950500 1315404093_thumb.jp
