Cobra 220 von pipedesign
Was sagt der "Hersteller"?
Krümmer ist bei zwei Cobra 2 bei uns auch komplett anders vom Durchmesser und aussehen
Der erste wurde vor ca. 5 Monaten bestellt und der zweite vor ca. 4 Monaten
  • Antworten 559
  • views 71,7Tsd
  • die steigt nicht mal im zweiten?
  • keine ahnung, ich merk keinen unterschied ausser, dass das band immer schmutziger wird ab/nachdüsen des vergasers wenn nötig sollte ausreichen denk ich....
  • Liegt imho an der Unfähigkeit der meisten Kurven in Fahrverhalten zu übersetzen und an dem Missverständnis, dass hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen automatisch zu guter Fahrbarkeit führt.
Das ist ja interessant. Bleibt abzuwarten, wie meine bemaßt ist. Die wurde dann mit Motorhead's innerhalb einer Woche gebaut.
das das nicht sein kann, alle cobra2 sollen gleich gross sein - die doppelwandige minimal dicker.
oha? und habt ihr leistungstechnisch verglichen zwischen den unterschiedlichen cobras?
edit: achso, nur die krümmer. na dann...
Bearbeitet von Motorhead
meine ist an 8 segmenten im schnitt um 5mm kleiner als eine besagte cobra2 in wien, die ein freund von mir vermessen hat.
ist halt die frage ob ich/er unterschiedlich gemessen haben (beide mit schneidermassband) oder was da los ist?
o-ton hersteller:
Habe gerade mal ein wenig rumgerechnet. Angenommen die doppelwandige C2 würde 1,8mm Blech statt 1,0mm verwenden, dann wäre sie im Umfang ziemlich genau 5mm größer. Kann es also doch sein, daß ihr die Werte/Maße vertauscht habt?
n e i n ;-)
ka was da los is...
Ok, d.h. das deine dann 1,6mm kleiner vom Aussen-Durchmesser ist. :wacko:
So, heute angekommen! :wacko:
Da bin ich jetzt mal gespannt .... :wacko:
Wird leider noch dauern, da sich mein Motor bzw. Kuwe verabschiedet hat und ich jetzt kurzer Hand auf Membran umbaue. :laugh:
und abmessungen?
Nachher. :wacko:
Bea ist noch auf Arbeit und hat nix zum Messen.
Bearbeitet von tenand
Nachher. :wacko:
Wie deine Kuwe hat sich verabschiedet??
Welche hast du denn drinn gehabt?
Deswegen verkaufst du dein ganzes Drehschiebergedöns.
Ich hatte ne Kaba gelippte MecEur drin. Da hat's den Keil abgeschert und die Nut auf beiden Seiten eingerissen. Vllt. ist es reparabel.
Is jetzt aber genug Offtopic.
Nochmal OT, fairnesshalber noch die Info, dass die Welle wohl terminiert wurde, weil Kulu sich gelöst hat, oder? :wacko:
Bist du Hellseher? :laugh:
So, vorhin erste Mal angeschmissen. Danke nochmal an Nick Knatterton fürs herhalten. :wacko:
Sound ist schön kräftig dumpf, irgendwie gar nicht laut. Liegt subjektiv auf Scorpion Niveau.
Hatte vor zwei Wochen ne Charger gehört. Der ist definitv ne ordentliches Stück lauter.
Das hört sich ja toll an! Wenn die Lautstärke wirklich auf Scorpion Niveau ist, überleg ich mir, ob ich mir bei Gelegenheit auch so einen zulege.
Kannst du evtl. ein Soundfile hochladen?
ja wie geil! das macht mal mut, krieg meine chromcobra2 ende der woche/anfang nächster!
Ist natürlich schwer zu vergleichen, da an unterschiedlichen Zeitpunkten/Orten/Motoren aufgenommen.
Scorp.wavcobra2.wav
Edit: Bei der Scorpion-Aufnahme war das Handy 0,5m entfernt, bei der Cobra2 nur 20 30cm.
Scorp.wav
cobra2.wav
soundfile is mir egal, der subjektive eindruck wird ja wohl aussage genug sein denk ich :wacko:
Eben. Nick Knatterton meinte sogar, daß der leiser als der aktuelle mit Scorpion sei. Ich wollte mich darauf nicht so festlegen. Was wichtig ist, daß der überhaupt nicht so blechern knallt, wie die einwandigen Anlagen.
öhm, das ist dann aber DER durchbruch, wenns so ist!
:wacko:
...und sprengt meine Bank, ich find die Tröte geil, bloß bei meinem Set-up unbearbeiteter Auslaß und Kodi würde mein Mopped wohl kurz nach Leerlauf in Reso gehn :laugh:
Find den Voyager ja irgendwie auch geil aber fester ESD für mich "No Go"...man will/muss ja irgendwann doch nachdämmen...
Ich hoffe du stellst ein Foto rein.... :wacko:
zumindest gefühlt würds so sein, ja. mit 128 194 sollts da angenehmer sein hoff ich :wacko:
Guter Stichpunkt. Ich muss, um auf ÜS 128 zu kommen, eine 2,0 Fudi unterlegen! :laugh:
Auslaß wäre dann 192.
klar gibts fotos von der technischen 80 euro verchromung! :laugh:
Guter Stichpunkt. Ich muss, um auf ÜS 128 zu kommen, eine 2,0 Fudi unterlegen! :wacko:
bei mir is das mit 1.5, 130 hatte ich bei 2mm.
Warum auf 128°bräuchte der ned mehr?Auf welche Quetsche kommste den mit 2er Fudi.
Edit meint ist schon komisch wie die Streuung bei den Zylindern ist,bei meinen Motor bin ich mit ner 1,5er auf 190/130
192/131 gleicher Zylinder auf nen anderen Block.
Bearbeitet von nachbrenner
