Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Albert Klemmspiegel
Habe meiner deutschen GL grade nen originalen Albert-Spiegel gegönnt. Leider scheint er nicht mehr ganz komplett zu sein.
Ich vermute, da fehlen irgendwelche Kunstoff-, Gummi- oder Aluteile. Oder mußte sich das jeder selber basteln? Oder wurden der Fuß und die Halteschrauben auf den Lack geschraubt?
Hat jemand ein Foto von einer vollstÀndigen besfestigung?
Hab jetzt kein Foto aber zwischen Ă€ußerem Beinschild und Spiegel ist ein KunststoffplĂ€ttchen, auf der Innenseite wo die Befeszigungsschrauben sind
kommt ein rechteckiges MetallplÀttchen zwichen Schrauben und Innenseite Beinschild!
sobald die vom himmel fallende negative beeinflussung des fahrspaßes wieder auf ein ertrĂ€gliches maß zurĂŒckgefĂŒhrt ist... ich ruf vorher durch, obs passt!
Hey
da ich gerade meine GS am fertigstellen bin wĂŒrde ich mich ĂŒber ein Foto des montierten Albert Spiegels freuen.
Stephan
Wo gibts den Spiegel noch zu kaufen? Oder nur noch Repro?
He TĂŒtĂŒ, den bekommst schon lange nicht mehr neu. eventuell nos & dann zum guten Preis.
H.
Ps.: dein Hetzposting habÂŽich noch nicht vergessen :-D
Bearbeitet von helmet
Habe heute ein Muster bekommen, werde es die Tage abfotografieren, wenn erwĂŒnscht...
Andreas ist natĂŒrlich trotzdem jederzeit willkommen!
  • 3 Jahre spĂ€ter...
Hochkram,
hat jemand evtl. Detailaufnahmen, auf denen man erkennen kann, wie der Klemmspiegel befestigt wird? Aus welchen Komponenten besteht der Spiegel insgesamt? Gibt es eine Art Explosionszeichnung? Ich frage, da bei meiner T4 nur die Halterung dabei war und ich mir den Rest zusammen suchen muss. Nen kompletten Klemmspiegel kann man ja kaum noch finden bzw. wird in Gold aufgewogen
Gruß, Harri
Bearbeitet von boozy77
das spiegelgehÀuse findest du auf mÀrkten teilweise noch bei den goggo und isettaleuten. das spiegelglas kannst du beim glaser passend schneiden lassen (die können das!) . die konische kegelfeder kannste auch hinfrickeln und zum klemmen des spiegels nimmste transparenten schlauch aus dem aquaristikbereich. feddisch!
Könntest Du mir evtl mal Bilder von einem montierten Albertspiegel (von vorne und von der Seite) schicken. Bei Ebay werden ja auch öfters mal Spiegel vom KÀfer angeboten, jedoch ohne diese Klemmhalterung.
WĂŒrden die auch passen? Von der Form her mĂŒsste das doch hin kommen?!
http://www.ebay.de/i...2#ht_500wt_1205
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Moinsen,
passt dieser Albert auf meine T4? Die originale Klemmhalterung habe ich, jedoch fehlt mir bislang der Rest.
post-4459-0-77162500-1383385158_thumb.jp
post-4459-0-48895500-1383385172_thumb.jp
post-4459-0-55613900-1383385205_thumb.jp
der ori ist, so wie oben zu sehen, deutlich schlanker und filligraner Richtung GehÀuse als der auf dem Bild...( auf den braunen tisch) und der Arm ist ori alu poliert  - soweit ich mich erinnere...
da sieht man ja nur den Boden hinter dem Fzg... :-D
on T: ist der NEU ?! :aaalder:
mir fehlt dieses Plastik-Schoner Teil/e... selber gebaut ? fast alle die ich bisher gesehen habe wurde ohne Unterlage (frĂŒher) verbaut, daraus resultieren nat schöne AbdrĂŒcke im Beinschild...
Bearbeitet von hacki
jaja,
da muss ich mich immer "bĂŒcken" um die Strasse zu sehen  :-)
Den Spiegel habe ich in einer suuuuper QualitĂ€t (mit Plastik und Gummi-Unterlage) fĂŒr 45€ in eBay bekommen.
Ich habe dann alles zerlegt und verchromt.
Tipp: nur nach "Albert Spiegel" in eBay suchen ... nix Vespa oder GS
Das Kunststoffteil am Spiegelglas könnte passen
EBAY Artikelnummer: 400542215209
GrĂŒssle,
Volker
jo danke - meinte aber speziell die Auflage wo der Spiegel am Rahmen aufliegt und innen geklemmt wird, also am Fuß
Hi,
diese durchsichtige Kunststoff-Unterlage war beim Spiegel dabei und hatte innerhalb der Spiegel-Halterung eine "Verdickung" ... damit sie nicht verrutschen kann.
Ich bin mir aber sicher das eine selbst zugeschnittene Plastik-Unterlage mit 1-2 Heissklebepistolen-Punkten auch nicht verrutscht
GrĂŒssle,
Volker
Da ist grad die Tage ein guter fĂŒr 201 (!) Euro auf egay weggegangen
Vespa stand natĂŒrlich im Titel
War jetzt auch kein NOS aber Spiegel&Chrom ok
Bearbeitet von Crank-Hank
jo, gestern - hab ich auch gesehen... aber leider scheint sich der Preis mittlerweile irgendwo unter 200 einzupendeln... fĂŒr einen guten... mehr werden se ja nicht...
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
