APE A und APE B - Restauro Topic
  • Antworten 330
  • views 88,8Tsd
  • Heute mal‘ne 35-Kilometer-Runde gedreht… 😇😎
  • Hallo zusammen, es ist endlich soweit . Nach langen Verhandlungen, durch Krankheit verschobenen Abholtermin, steht sie nun endlich bei mir Darf ich vorstellen: ACMA APE A 1954 Für die komplette Ges
  • sqooter.com
    sqooter.com
    Ich hab heute x meinen Tischler bzw. Restaurator besucht: alle Bilder: http://ww.sqooter.com/sale/scooter/A201/index.html Und ja ich verkaufe auch die Teil
danke,
da hab ich schon geschaut, die passen aber nicht, sind wohl for ape c.
suche dringend kolben, der jetzige hat 59.1mm bräuchte nächstes übermaß
59.6 oder so.
hat denn wirklich keiner tips fürs anmelden, briefkopie, typenkarte oder so?
muss auch nicht umsonst sein.
danke flo
Meld Dich, wenn Du die APE fertig hast.
Wenn Reifen gut sind, die Bremsen und Lichter funktionieren, dann kann ich Dir TÜV drauf machen. Der Rest interessiert nicht!
Eine Briefkopie geb ich leider nicht mehr aus, hier wurde schon unfug getrieben und gefälscht.
Meld Dich dan unter: [email protected] Die Homepage blechbiene.de geht erst 12.2010 online.
das angebot nehm ich gerne an, wird aber noch ein bischen dauern.
was kann man an einer kopie grosartig fälschen??? wollte der tüv von mir als anhalt, ansonsten müsste man eine einzelabnahme machen.
wo bekomm ich denn bremsbeläge für hinten sind beim erhorn, apemania, und beim ape händler in dösingen
mir fällt der name nicht ein , ausverkauft.
kolben steht auch noch in den sternen.
grüße flo
Okay, freut mich, meld Dich, wenn Du dann soweit bist.
Der TÜV Vollabnahme Service dauert etwa 1 Woche. Das Fahrzeug kann Bayernweit auch abgeholt und geliefert werden.
An einer Kopie kann man seine Rahmennummer eintragen, für mich als Händler ist das nicht lustig.
Sind die gleichen wie die APE AC2T hat, oder lieg ich gerade falsch?! Solche hab ich genau noch einen Satz hier.
Meld Dich bei Interesse unter [email protected] Die Homepage und der Onlineshop der blechbiene.de funktioniert erst ab 12.2010.
Hallo!
Bin ebenfalls im Besitz einer Aper 150 B Baujahr 1953.
Habe ein kleines Elektrik Problem. Von der Zündplatte gehen 3 Kabel weg mit Aussenliegender Zündspule.Welche Kabel gehören wo Angeschlossen? Und wie kommt die Verbindung mit Batterie und Verteilerkästchen zu Stande? Kabelbaum war defekt. Lauter gleiche Kabel eingezogen usw.also eine eher schlechte Ausgangsbasis. Nur schwer nachvollziehbar.Hat einer von euch vielleicht Detailfotos? der Elektrik eurer Fahrzeuge?
wenn jemand seine ape a oder ape b abgeben möchte, bitte pm an mich..suche noch ein solches teil..
Hallo!
schau mal bei www.apevintage.com
dort sind div explosions zeichnungen und schaltpläne eingestellt.
oder besorg dir das werkstatthandbuch (leider nur in frazösisch).
meine zündspule ist innen (mit stromabnehmer), ist auch auf allen zeichnungen, fotos so die ich
gesehen habe, du bist aber schon der dritte wo sie aussen ist??? wo ist die denn dann befestig?
meine hat auch drei kabel 1x fur masseschalter (motor aus)
2x spule lichtmaschiene (werden zusammen gefasst und gegen auf gleichrichter und lichtschalter/hupe).
viel spass
florian
Ich habe bereits diverse Unterlagen von Ape-vintage.und Werkstatthandbücher.in Italienisch und englisch. aber mich macht das stutzig.innenliegend oder aussenliegend? die Zündspule ist bei mir mittels Blechhalterung am Kupplungsdeckel bzw. am Motorgehäuse befestigt.sollte ich dann meine vielleicht auch auf innenliegende umbauen?weil beim Motorgehäuse auf der schwungseite sind auch 2 durchführung. eine ist aus rotem kunststoff mit 2 zusätzlichen Befestigungspunkten für kabel, und eine ist aus Metall.das muss ja einen grund haben wieso da 2 durchführungen vorhanden sind.denn die rote ist eindeutig für das kerzen kabel gerichtet. Lt. den Explosionszeichnungen.
für das kerzenkabel ist ein stromabnehmer der auf den kontakt an der zündspule drückt erforderlich, wenn sie innen liegt.sind anscheinend hitze empindlich und wurden desshalb nach aussen gelegt - umbau oder orginal keine ahnung.
kann leider nicht genauer nachsehen habe nur meine zündplatte da, motor ist beim überholen.
suche immer noch kolben grösser 59.1 mm oder ringe (3 stück) für den vorhandenen.
die andere durchführung ist 2 od. 3 polig 1x motor aus 1-2x lima-spulen.
grüße florian
Keine A oder B, dennoch, eine APE AC2T Bj,58 mit Pritsche, Motor dreht und bis auf Bremsen hinten, ist die komplett. Hab ich hier, welche als Restaurationsobjekt angeboten werden könnte.
Es handelt sich schon um eine mit Kabine, der 3 teiligen Front-Scheibe, und um das Modell mit den suicide doors.
Bei Interesse: Email bitte an [email protected]
hallo zusammen
habe auch eine ape b (ACMA)also eine triporteur wie dei franzosen sagen :thumbsdown: .
ich suche noch einen schaltplan für die dame. zp ist aussenliegend
und noch die schutzbleche
bin für jede info dankbar
danke und gruss aus dem tal in nrw
patric
hallo zusammen
patric
schönes teil,
schaltplan gibts bei apevintage.com ,
in den anleiitungen einfach mal durch klicken.
hab auch keine kotflügel gefunden und meine alten herrichten müssen (mehr schweissdraht als blech)
aber mmuss ja auch kein austellunggs stück werden.
was ist das für eine flascje links vom sattel?
schöne grüße
florian
Bearbeitet von GTS-Flo
hallo Florian,
das ist ein schauglas für die bremslüssigkeit. an meiner ape ist ein andere bremszylinder
als bei den italienischen. die hatten glaube ich das behältniss imm direkt unten am bremszylinder.
schicke mal detailbilder dieser tage
grüsse aus dem tal
patric
schöne grüße
florian
hallo florian
anbei ein paar bilder vom bremszylinder und schauglas.
grüsse aus dem tal
patric
sieht schön aus!
Dann bist Anfang 2011 bereit für den TÜV, ja?! :thumbsdown:
Hi Manuel,
dann weis ich ja schon wo ich meine nach dem Neuaufbau TÜVe :thumbsdown:
post-13804-069335800 1291209484_thumb.jppost-13804-098204700 1291209492_thumb.jp
Gruß linamera
P.S. hast Du Dich mal ins Conversion Topic eingelesen?
@ linamera,
ja gerne, einfach TÜV fertig machen, und kommen, oder abholen lassen. Dazu zählen:
Gute Reifen, Bremsen müssen funktionieren, Tacho sollte drinnen sein, Lichter müssen gehen, und Schnarre funktionieren.
Der Rest ist egal und Nebensache...
Conversion Topic hab ich nur überflogen, hab noch 3 Restaurationen hier, die noch zusammengebaut gehören, und am 24.12 unter den Chrisbaum sollen.
Hatte noch keine Rechte Zeit dazu, und wenn Zeit, dann fiel mir was anderes ein. Weihnachtspackerl kaufen, und und und...
Schöne APE, hab auch eine ganz ähnliche als AC2.
Lackierst Du Sie? Welche Farbe?!
Vielleicht bist ja 2011 auf unserer APE Tour dabei, die in einen netten Biergarten führt im LKR Schwandorf. Ca. 80km Tour von Rgbg aus. :thumbsdown:
Bearbeitet von vespa-manuel
Ich werd wahrscheinlich das org. Betongrau nehmen.
Wenn ich das bis dahin fertig kriege bin ich da gern dabei. Möchte schon bis zum Frühjahr fertig werden weil ich die Ape für die Gartenarbeit brauche.
Gruß Linamera
sieht schön aus!
Bin gerade dabei ein 53er Ape Calessino zu restaurieren.
Kann man die auch bei Dir tüven
gruss oliver
auch bei der 53er Ape Calessino ist der TÜV möglich. :thumbsdown: Kein Problem, kann ich gerne machen.
Bei Interesse, einfach melden, ok?! :crybaby:
hi leute, schreib das jetzt schon zum 3. mal,klappt irgend wie nicht,
kämpf grad mit der schwingenachse und elektrik, laut schaltplan wird auf stufe 5 (lichtschalter mit 5stellungen) die impendanz (spulr/wiederstand) im gleichrichterüberbrückt und standlicht auf batterie geschaltet.nach der franz. anleitung sind unter dem lichtschalter deckel noch eine zwischenplatte mit kontackten die ist bei mir nicht vorhanden und hab ich woanders auch noch nicht gesehen.hab an meinem gleichrichter 8 klemmen und die klemme impendanz/diode. bezeichnungen sind 1x is, 1x P, 2x =, 1x ~, 1x ID, 1x S, 1x M und I.
fur hilfe wie immer dankbar,
flo
post-37812-035261800 1295982561_thumb.jp
post-37812-060479700 1295982567_thumb.jp
post-37812-092979000 1295982572_thumb.jp
@GTS-Flo
hallo
gibts evtl noch mehr fotos zu der gabel mit der feder? würd mich interessieren wie das im detail aussieht.
gruß
michael
logo, fotos immer,
nur keinen plan von der elektik, peinlich peinlich-bin elektroniker.
also wer bei seiner nachsehen kann und helfen will gerne, auch per telefon.
flo
post-37812-038345400 1296064515_thumb.jp
post-37812-060759400 1296064542_thumb.jp
post-37812-024249000 1296064615_thumb.jp
post-37812-075944800 1296064620_thumb.jp
servus,
ich stell mal ein paar bilder und den schaltplan unserer ape rein:
post-38416-028464400 1296127403_thumb.jp
hier noch bilder mit kennzeichnung der anschlusspunkte:
vorm zerlegen:
post-38416-065326700 1296127516_thumb.jp
zerlegt und gereinigt:
post-38416-099955100 1296128297_thumb.jp
zusammengebaut: hier sieht man recht gut wo die spule (impedanza) und der gleichrichterblock angeschlossen werden
post-38416-099077500 1296127548_thumb.jp
uns hier werden die zwei lila kabel im lichtschalter an der komischen zwischenplatine "angeklemmt"
post-38416-080382800 1296127570_thumb.jp
ich hoffe das hilft dir weiter, unsere ape haben wir genauso verkabelt und alles funktioniert einwandfrei!
wenns noch fragen gib, einfach melden.
grüsse,
schreiba
supi bilder,
danke haben geholfen, bin doch nicht blöd die platte füe das lila kabel fehlt bei mir komlett.
kanst du mir auch saben welchen sinn das überbrücken der impendanz hat?
meine farben am schalter passen aber auch nicht.
wie ist deine ape zugelassen?
danke für die promte hilfe
flo
post-37812-022672900 1296149368_thumb.jp
also so ganz verstanden hab ich das mit der impedanz auch nicht, ich denke das soll so eine art ersatzbelastung
für die lichtmaschine sein wenn nur das stadtlicht eingeschaltet ist (sind ja 35 Watt weniger als mit scheinwerfer) um nicht die
ganzen 5W - Birndl zu überlasten. oder so??? hab ich aber nicht ausprobiert.
zugelassen haben wir sie voriges jahr mit oldtimer-einzelgenehmigung (in Österreich).
die ape kommt aber ursprünglich aus italien (keine österreich-version, falls es sowas überhaupt gibt) und wurde
schon mal (1958) in österreich einzelgenehmigt (leider ging dieser typenschein verloren).
schreiba
hallo nochmal,
hab mir gerade diesen thread komplett angesehen und festgestellt, dass auf seite 4 bei der grünen, französischen ape (beim beitrag vom baraka) der regler gar keine solche impedanz hat. schaut dein regler auch so aus?
wenn ja, dann kannst die ganze impedanza-sache wahrscheinlich einfach ignorieren.
schreiba
