neues DRT Getriebewunderland
vor 3 Stunden schrieb sepp:
fing doch noch ab das lager...
Wo sind denn die 2x z12 geblieben? :-D
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 267Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
Das DRT-Getriebe mit 12/12/18/20 auf der Nebenwelle hatte ich auch mal.
Sieht man oben auf dem Bild auch recht gut: Gang 2 sind 6 Zähne auf 180°
Mein altes Getriebe hat jetzt @Markus84
Bearbeitet von Das O
vor 7 Stunden schrieb lukulus:
im keller natürlich und hat sich extra lasern lassen, die welle, nämlich:
18-20 (aussen) und 12-12 (innen)😜
Bearbeitet von sepp
vor 2 Stunden schrieb sepp:
Jetzt hab ich es gecheckt.
1 gang z12 kleines standart modul
2 gang z12 grösseres modul
Krass
Mein Getriebe hat, wenn ich mich nicht verzählt habe 😅
12-15-18-20
57-54-50-46
Gruß Markus
vor einer Stunde schrieb Markus84:
12-15-18-20
57-54-50-46
Gruß Markus
Ups... dann ist das bei mir im 220er verbaut :-D
  • 11 Monate später...
Ich habe eine Viper Primär und auch Cobra Ritzel liegen. Viper und Cobra haben ja 60 Zähne am Kupplungszahnrad. Kann ich somit die Cobra Ritzel mit der Viper kombinieren? Oder gibt es da andere Schwierigkeiten, z.B. wg. Modul, Durchmesser oder was auch immer?
Wo liegen generell die Unterschiede zwischen Viper und Cobra?
