Sorry, hab da etwas durch einander geworfen:
Vergaser Dellorto PHBH BS 30 mm.
Kupplung Pinasco Power Clutch 7 Federn
Primär Z62 gerade verzahnt
vor einer Stunde hat labu folgendes von sich gegeben:
Ok
Welches Kupplungsritzel?
Ich würde gerne einen SSI Vergaser verbauen. Am liebsten den 23er der original montiert war...
@andreasnagy wie sind deine Erfahrungen beim M1XL mit kleineren Vergasern?
Danke für die Info
Gruß,
Bearbeitet von Hubsi@84
Die haben wir gerade noch fertig gemacht für einen Kunden in Luxenburg.
Das Rahmenbild war ein Auftrag zum Nachbau mit lauter original Fotos und Maße einer orignalen....
  • Like 5
Am 27.1.2022 um 12:14 hat labu folgendes von sich gegeben:
Membran fährst du die originale vom M1XL?
  • 10 Monate später...
Langsam, aber doch mit große Unterstüzung aus Italien geht es bei meinem Projekt "Sei Giorni 1951 Ufficiale Piaggio" weiter. Originalgetreu ist meine oberste Priorität.
Die Motor und Seitenbacke sind komplett aus Alu gefertig worden.
Als Motor werde ich einen GS150-Motor mit Bollag Zylinder und SSI23 Vergaser verbauen.
Ziel ist es die 1000km Vespistica 2023 damit zu fahren.
20210129_161613.thumb.jpg.4fe318458e6a158c64093b83ab046872.jpgIMG-20210117-WA0007.thumb.jpg.46ff458c494a7a6794634a7159e920a4.jpg
received_452521502668673.thumb.jpeg.d2e4726bcbef6d5ff59ade2dc6082f3a.jpegreceived_823745435162579.thumb.jpeg.b4e51572bdf3a40e531ec134d78bacae.jpeg
IMG-20211204-WA0023.thumb.jpg.2943fae3a8190b85b49ada7af9f259e3.jpgIMG-20211204-WA0026.thumb.jpg.b576f9a7a5c9fad66c3166802bacac64.jpgIMG-20221109-WA0005.thumb.jpg.9770636ded8c2f0754eafda478901d74.jpg
received_1054960765200223.thumb.jpeg.35afe2d0afa5c24e2493c08cc00a50e2.jpegIMG-20210214-WA0006.thumb.jpg.0b52197b05294c743ddf4e84ba9b7593.jpg
IMG-20221201-WA0019.thumb.jpg.22eef881569848dc653c073d1be27c70.jpgIMG-20221201-WA0026.thumb.jpg.ec4c98bc867114a30ee48651842676f7.jpg
IMG-20210119-WA0012.thumb.jpg.cd3c605d66777e839c54a2846b4c03e5.jpgIMG-20210117-WA0012.thumb.jpg.1c26303a5cfddae970e8e317bf480447.jpg
IMG-20221021-WA0011.thumb.jpg.2c514120d2b5da4bc4a7b227d351d1b2.jpgIMG-20221109-WA0003.thumb.jpg.5c4aff35ae3cfd518922e79a9094bbc5.jpg
20221204_183549.thumb.jpg.c9f6ba72ad4cd2bfeac554b18241605a.jpgIMG-20221114-WA0009.thumb.jpg.b1ddc4e1565527c87e0cc4ab1865bede.jpg
  • Like 12
Am 28.1.2022 um 15:41 hat Olli folgendes von sich gegeben:
Könntest Du die Maße hier mal einstellen?
Über dieses Thema habe ich mich lange mit Paolo Zanon unterhalten da ich zwischen einer 52 und 53 schon verschiedene Beinschildbreiten gemessen habe.
Das war die Aussage von ihm: Sie wurden alle von Hand geschnitten und geformt. Die Sportwagen wurden von 1948 bis 1952 gebaut, einschließlich der Offiziellen. Aus diesem Grund hatten sie alle unterschiedliche Breiten.
Mein Beinschild hat jetzt 47,5cm
  • 4 Monate später...
Am Montag geht's zum TÜV. Bis auf paar Kleinigkeiten (Zylinderhaubenabdeckung, LüRa Abdeckung, usw.) ist sie fertig!
Somit sollte alles bereit sein für die 1000km Vespistica wenn nichts mehr gröberes aufkommt :gsf_chips:
20230504_194727.thumb.jpg.4c854b16cfea267429d7da0383922e95.jpg20230504_194911.thumb.jpg.bc4d60764faeedb08b6be7aa39f0fdcb.jpg20230504_194928.thumb.jpg.c10ec242d2ec33e79a9fdee99d64e50c.jpg20230504_194943.thumb.jpg.332c070000c374801a7b8e6c9876d46a.jpg
  • Like 21
  • Thanks 2
  • 3 Monate später...
Am 3.5.2023 um 14:45 schrieb Hubsi@84:
Joo, geht in die finale Phase mit einiger Verspätung:cheers:
20230312_100051.thumb.jpg.f410a9c8c81fd86112f71ff7a1194a48.jpg20230312_100311.thumb.jpg.b559bc78e0876a4129fb77d2f2ca4681.jpg
Bitte wo gibt es diese 8 Zoll Felgen ????
vor 7 Stunden schrieb GSbaron:
Hab sie in Italien von eienm Freund gekauft. Glaube aber das sie Ralph Bollag auch hatte
vor 10 Stunden schrieb Hubsi@84:
Die fahre ich auf meiner LU mit 244er auch. Dazu die Bremse der Sprint/Rally.  Hatte die bei Bollag bestellt.  Gekostet hat das Set mit Trommeln damals aber schon 1200,-   Würde ich aber sofort wieder dafür zahlen.  Musst aber etwas basteln mit dem Staubschutzring
Am 5.5.2023 um 07:53 schrieb Hubsi@84:
Wie ist es gelaufen?
    • Das sieht aus wie ne Lego Wand und nicht wie ne Werkstatt   Aber jeder wie er mag und kann. Hier hängen irgendwelche Holzplattenreste hinter der Werkbank, diese versehen mit Nägeln und Schrauben. Halten dann Hämmer und Gedöns. Dazu Magnetleisten aus dem Lidl. Die halten dann Schlüssel und Schraubendreher und weiteren Schnick Schnack
    • Das Multiboard hatte ich auch schon im Blick. Aber bis ich da nen stabilen Halter für die Flex konstruiert habe, habe ich meine Wand dreimal umgeräumt. Und ehrlich gesagt möchte ich in der Werkstatt was stabiles und eher weniger Kunststoff. Meine Lampen hängen allerdings an gedruckten Haltern.
    • So geht's mir mit unserer Kleinen auch. Das A....... darf nicht ungestraft davon kommen.
    • Sooo, ich habe mir heute mal eine Zündstroboskoplampe zugelegt. Zündung auf 18 Grad vor OT eingestellt und siehe da sie beschleunigt um Welten besser. Ich hätte es früher wissen müssen, dass die eingegossenen Markierungen an ZGP und Gehäuse keinerlei Maß haben… So wirklich möchte sie die 50km/h allerdings immer noch nicht erreichen.   Werde morgen mal die Bedüsung an den neuen und richtigen ZZP anpassen. Eine 75er Düse mit 16.15er Vergaser und 50ccm Zylinder + originaler alter Auspuff kann ja garnicht passen… Wobei erstaunlicherweise die Zündkerze nach 4km Volllastfahrt blitzeblank war.   Vielen Dank für eure Hilfe!
    • In der spanischen Special ist ebenfalls ein Quattrini drin, aber mit 35er anstatt 30er Mikuni. Da es hier ziemlich eng an der Haube wird, habe ich das ganze jetzt so gelöst. Erste kurze Testfahrt verlief gut.    Vorher mit dem offenen Luftfilter, das war aber trotz gedämmter Haube relativ laut     Jetzt mit Pro Porting Knie, Schlauch und Marchald Lufi   Wird noch final mit Schlauchschellen fixiert, bevor einer fragt. Lag nur nix passendes herum. Und es ist definitiv leiser als vorher....        Vergaser ist aktuell mit 22,5er ND, 270er HD und 57er Nadel bestückt und das fährt schon ziemlich gut. 280er HD war bereits zu fett. Werde noch eine 56er Nadel testen, ansonsten passt das wohl.
