HALLO
porky
und mir wurde gestern vom "volvo-partner" gesagt, dass ich wohl NICHT wie ne omma fahr (sondern o-ton "einen heissen reifen"), weil meine Bremsbeläge nach 32Tkm schonwieder nur noch 5mm haben :-D . Dabei find ich ja, dass ich mittlerweile völlig easy fahr im gegensatz zu früher?! naja ... bestimmt is Mona dran schuld :-D ... die fährt ja auch damit :-D;-) ! *räusper
aber 10,8 is das bei mir auch so in etwa, ja. turbo läuft, turbo säuft :-D .
guten morgen auch....
hab ich den gefragt ob die aus fernost kommen. da hab ich aber nur böse blicke eingefangen :-D . was weiss ich ... also ich brems jetzt nich irgendwie "komisch" ... glaub ich.
egal! bald is frühling und das 2rad wird reaktiviert!
allerdings ging mein verkehrinselschanzer doch nicht ganz kostenfrei vorüber. spur war verstellt und die beiden reifen vorne sind am sack. aber alles in allem ja noch gut gegangen
Aloha from (Glatteis) Hell!
Breiti ... alles gute auch von mir noch! :-D
Cox, soll ich dir auch ein "Schneedienst ... schipp schipp hurra" Schild anfertigen? :-D
Stef, das is aber schade!
Johnny, du machst sachen! kaum hat der Jung mal etwas power unterm hintern schon macht ers kapott! :-D ... aber wenns nur die Stosstange war isses ja halb so wild. Was wäre denn Wagenfarbe? Und Baujahr? Ich hab auch so n BMW schrauber in meiner Nähe, könnte ich auch mal anfragen!
Weiermachen...
Danke, nicht nötig, wir haben hier Hausmeister die sowas erledigen! :-D
Neid! Wir Ich haben diese Woche Schneeräumdienst... und die Flocken bröseln schon wieder vom Himmel grad.
Gestern waren wir in Remscheid - dagegen ist in bei uns hier Sommerwetter! :-D Von den Autos am Straßenrand sah man teilweise nur noch das Dach mit der oberen Fensterkante und die aufgeschüppten Schneehaufen hatten gute 3 Meter fuffzich. :-D
Auf dem Weg dahin hat sich in der Nähe von Wuppertal einer aufm Snowboard von seinem riesen Kite übers Feld ziehen lassen. ...in Wuppertal! :-D
Braucht wer noch Salz? :-D
Weiermachen...
Hatte mit der Leistung nix zu tun. War im Standgas mit knapp über Schrittgeschwindigkeit unterwegs (ca. 10 km/h), hatte aber keine Chance gegen das Glatteis :-D.
Ist ein E38 740i Bj. 97 in Orientblau Metallic :-D!
Bei uns haben die Läden irgendwie nix am Start, wäre also ziemlich cool, wenn dein Schrauber was hätte :-D!
Danke schonmal fürs Nachfragen!
oh, is das der beginn der schwäbischen assi-milierung des rheinlandes? :-D ... arme sau!
ich hab heut früh übrigens auch 45min geschübbt! da gab es über nacht mal eben 25cm noischnee! wünsche mir nun auch kite-antrieb!
ein fliegender teppich quasi? :-D ... ich habe eben mal eine mailanfrage an den BMW'ler geschickt. ich gebe laut.
so, mal wieder im richtigen medium.
hab STU gebucht. Sa. ist sicher wie die rente und Fr. kuck'sch noch, was die regierung meint :-D
freue mich jedenfalls wie die sau auf euch Hallodries.
Noppingen ist ja auch am start, was ich so gelesen hab :-D
Tschonni, Cox, Manü ... für wen muss der weihnachtsmann noch geschenke besorgen (oder plätzchen backen :-D)
b
    • Ich meine alle Düsen wie HD, ND, HLKD und Mischrohr. Ich würde bei einem Dellorto-Vergaser immer nur originale Dellorto-Düsen von z. B. Stein-Dinse wählen, damit diese aussagekräftig zu den wahrscheinlich verbauten originalen Düsen sind. Sonst düst du "im Nebel herum".   Düsenempfehlungen von Shops oder anderen Rollerfahrern zu dem und dem Setup sind immer nur grobe Anhaltswerte. Aber immerhin.   Die Vorgehensweise sollte bei einem geänderten Setup (Zylinder, Auspuff, Ansaugart, Vergaser etc.) immer die identische sein. Der Roller muss in allen Schieberöffnungsbereichen (Standgas, 1/8-1/4, 1/2, 3/4-offen) neu abgedüst werden. Und das immer von deutlich zu fett (Roller sollte merkbar viertakten) in Richtung mager, solange bis alle Schieberöffnungsbereiche passen.   Nach wie vor würden mich aber trotzdem ein paar Bedüsungen von Rollerfahrern interessieren, die genau dein Setup (125er Conversion, Si20/20 und Polinibox) auf PX80 fahren und deren Roller damit in allen Schieberöffnungsbereichen gut laufen.
    • ich dachte eher an das Gemisch im mittleren oder hohen Bereich. Also vielleicht ist auch die HD etwas zu groß. Im Stand springt er dann ja wieder gut an.
    • Als Laie gesprochen (nein ich werde den neuen auch nicht selber einziehen) es sind am motorseitigen Ende des Strangs die Ummantelungen zerbröselt und die Leitungen kommen aneinander. Wie es im Rahmeninneren aussieht weiß ich nicht. Die Idee ist erstmal versuchen zu sehen wie es weiter im inneren aussieht und den Teil zu reparieren aber zeitgleich auch einen neuen zu besorgen. Daher ist es auch schwierig den vorhandenen an Kabel-Schulte zu schicken. Aber wenn nix anderes übrigbleibt...   Schonmal Danke für die bisherigen Antworten!
