Suche: Madenschrauben mit Inneninbus in M7
Hallo zusammen!
Weiß jemand ne Quelle für so was exotisches? Die gewünschte Länge wär so zwischen 30 und 40mm!
Dank und Gruß, Klaus!
Bearbeitet von 121
Innenimbus heißt technisch:
INNENSECHSKANT
habe ich aber noch nie in M7 gesehen
Hast recht! Leider mit beidem... :wheeeha:
HILFE! :-D:-D:wheeeha:
Gruß Klaus!
Du meinst wahrscheinlich Gewindestifte mit Innensechskant nach ISO 4026, ISO 4027 oder ISO 4028 (Kegelkuppe, abgeflachter Spitze oder Zapfen) bzw. die alte Norm DIN 913, DIN 914 und DIN 915. Laut Norm gibt es die nur in M6 oder M8. Könnte also schwierig bzw. teuer werden.
und bitte nicht IM BUS sondern INBUS:
klug :-D off.
selbst große schraubenhändler haben sowas nicht da
die einzig mir bekannte gibts bei
ist leider ein bischen kurz.
vielleicht eine M7 gewindestange pimpen?
Ich denke mal, M7 ist nicht so das Problem, da tut es ja eine Gewindestange. Aber in dessen Oberseite einen Innensechskant nachträglich reinzubekommen könnte sich als sportlich erweisen.
Bearbeitet von subway
Da wirst du wohl um selberbauen nicht rum kommen.
Schlage vor: M5-Innensechskantschraube (sollte ca+7mm Kopfdurchmesser haben, dann auffer Drehbank in eine geköpfte M7-Schraube ein M5 Innengewinde schneiden und Fase andrehen, Fase an die M5-Schraube, Miteinander verschrauben und an der Fase rundum verschweissen oder hart verloeten, auf 7mm überdrehen und das Gewinde wieder aufschneiden.
Ich hoffe du brauchst keine 100Stk :-D
Bearbeitet von MiNiKiN
Viel einfacher: M7er Gewindestange ablängen, oben ein Kernloch bohren und mit 6kant Stempel ein 6kant reindrücken.
Bearbeitet von lindy
Mal so als Laie gefragt: Geht das denn so einfach mit diesen Stempeln? Ich mein, auch wenn die Gewindestangen nur 4.8er-Qualität haben oder schlechter, ist ja immerhin noch Stahl. Aus was sind diese Stempel gefertigt und wo bekommt man sowas? Und gibt es sowas auch für Torx?
Ich habe mir einen Stempel geschliffen, der ist aus Werkzeugstahl, gehärtet. Damit geht das auch in Qualität 12.9. Es nimmt da ja nur noch die Ecken, alles andere ist ja schon gebohrt.
"Man" kann das sicher auch für Torx, aber das probiere ich an der Stichelschleifmaschine erst gar nicht.
  • 4 Jahre später...
Drehereien bohren das Loch für den Innensechskant vor und taumeln dann mit dem Taumelwerkzeug den Sechskant rein.
Also prinzipiell kann man die Schrauben schon prima so herstellen.
Wenn man die Rüstkosten zahlen muß kostets schon bissl was. Technisch aber kein Ding.
Bernt
Mit dem Sechskantstempel drücken hört man auch oft von - habs aber nie selber gesehen.
trotdem nicht uninteressant.
Kann man einen gewöhnlichen Stahl Inbusschlüssel härten lassen ?
Dann könnte ich mir sowas mit ner Presse auch für zuhause vorstellen.
Bearbeitet von sucram70
Für gewöhnlich sollte ein Inbusschlüssel bereits vergütet sein. Aber für ein Umformwerkzeug eher noch zu weich.
Versuch macht kluch ! 1-2 Mal packt ers schon. Normale Madenschrauben in 45H sind übrigens recht hart: ich würde eher an eine 8.8er oder max 10.9 Schraube gehen.
Diese wiederum sind dann für Madenschrauben recht weich...
Eher schleift man sich aus einem Hartmetallrohling vorne einen Sechskant heraus. Nur wieviel Aufmaß man auf dem Sechskant lassen sollte...?
Für SW3 mal so 3,2 bohren in die Stirnseite eines 5er Schraubenschftes und dann einen Inbusschlüssel opfern und reindrücken.
Ich vermute, das das eher zu eng wird und man Ihn nicht wieder herausbekommt...
Ich krame da die nächsten Tage etwas herum: Irgendwo habe ich ein Bild für ein erprobtes Frässchema um mit einem normalen Fräser etwas brauchbares hinzubekommen.
Ich selbst habe es aber noch nicht erprobt !
  • 7 Jahre später...
Brauchen tu ich keine, aber haben kann nicht schaden.
Hau mal nen Preis für'n Set mit diversen Längen raus.
Bsp. 5mm bis 50mm a 5 Stk...
vor 8 Stunden hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
@de_Zonkhallo,
guck mal in der Bucht.;-)
Gib Stiftschrauben M7 ein.
BMW, Cooper verbaut unter anderem solche Schrauben,
Länge musst dir halt behelfen.
Hab da was zwischen 40 und 50mm gelesen.
Qualität ist in 10.9
Ich habe mir nach der Deichgrafschen Theorie die M7 Madenschrauben selbst gebastelt. M7 Stehbolzen, dremel, abgeschnitten und einen Schlitz für den Schraubenzieher rein.
Wenn es nicht Innensechskant Stein muss, ist das eine richtig gute Lösung! :-)
    • Fürs Protokoll: Kein zusätzlicher Widerstand mehr am Geber, hab den (Lusso mit Öltank-Rohr drin) Tank der TX jetzt 7 Mal leer gefahren.    Wenn die Tank-Nadel ganz auf 0 geht sind es noch ca. 15km bis die Reserveleuchte durchgängig leuchtet, nicht nur beim Bremsen.   Ab dann komm ich noch ziemlich genau 16,2km - das ist dann z.B. bei 36° genau 200m vor der Tanke und Ausrollen geht noch.    Wenn man es weiß ist das durchaus OK, passt auch ohne löten
    • Danke für aua und alles!   Die 32€ aus dem Guilty-Sparschwein der BiN-Aufkleber gehen an die Deutsche Kinderkrebshilfe:   https://www.krebshilfe.de/deutsche-kinderkrebshilfe/spenden-deutsche-kinderkrebshilfe/   Danke an alle!
    • Hi, kann ich was gegen klebende CR Beläge machen? Ich fahre die Kupplung in 5 Roller. Eine Kupplung trennt aus irgend einen Grund nicht richtig. Ich muss beim schalten immer 1- 3 sek. warten damit der Gang sauber raus geht und locker in den nächsten Gang flutscht. Wenn nicht, dann schlägt der Gang raus und voll ins neue Zahnrad. Schaltkreuz ist neu, Schaltraste von KR u verstärkt, Öl 10W40 mineralisch. Ich hab schon alles probiert und getauscht. Auffällig ist, je wärmer der Motor desto schlechter. Jedes Mal wenn ich die Kupplung zerlege, dann kleben die Lamellen an den Reinschreiben.   Dankeschön für eure Hilfe.
    • Nö, dann nur mit den Fudi‘s, dass die Quetsche passt…   Wie gesagt, gut läuft das Ding erst mit dem 24er SI….. beim 20er und 22er beschrängt sich der fahrbare Bereich auf den Turboschub….
