Ich hab bei meiner 177 DR eine 4 Scheiben DR Kupplung eingebaut. Ist auch einige Tage wunderbar gelaufen.
Am Samstag nochmal rumgefahren und auf der Landstrasse bei ca 100 aufeinmal wie Zündung aus, und die Kupplung trennt
auch nicht mehr.
Bitte Vorschläge, weil ich habe keine Ideen mehr.
Kann das zusammenhängen oder hab ich mehrere Probleme gleichzeitig.
Bearbeitet von bomber
das radl hat nicht blockiert?
klingt nach kolbenklemmer: mögliche gründe falschluft, falsch bedüst, zündung nicht geblitzt
edith fragt noch
wer hat dir den blödsinn eingeredet eine 4s kulu zu verbauen?
das braucht kein mensch bei einem DR
Bearbeitet von freakmoped
blockert hat da nix. Motor lässt sich locker durchdrehn.
Motor läuft bis auf einen neuen Vergaser seit Jahren ohne Probleme.
4 Scheibe hab ich weil extrem billig, fast geschenkt bekommen.
verstehe
devise ist allerdings immer
keine weiteren fehlerquellen einbauen
da ja schwerpunkt fahren und nicht schrauben :-D
deckal aufmachen, nachschaun ob kulu in ordnung
Deckel hab ich bereits geöffnet, sieht alles normal aus. Ganz ausbauen kann ich erst am Samstag.
Gibts Probleme mit DR 4 Scheiben :-D:-D
edith fragt noch
Nur mal so aus Interesse...
was is denn an ner 4-Scheiben Kupplung so schlimm? Fahr die auf allen meiner 3 Reusen und
hab noch nie Probleme gehabt damit.....
Brauchste eigentlich nicht, da die 3 Scheiben dicke reichen.
Die 4 Scheiben sind dünner als die 3er und verschleißen an den "Nasen" um einiges schneller.
Fahre meinen 177er Polini auch nur mit 3 org.Scheiben+ Malossi Federn -reicht dicke.
Zu ziehen geht das auch noch gut, ansonsten DR Federn oder abwechselnd DR und Malossi.
das das reicht war mir klar....ich hab die immer geholt weil die dreier immer gerade nich da war....
hörte nur so an als wenn die vierer generell die schlechtere wahl wäre...
meld mich eventuell innerhalb der nächsten 14 tage mal bei dir wegen den schlagzahlen :-D
zur Kupplung:
4 scheiben is ok , nie Probleme mit gehabt und da sie eh so günstig ist, ist es auch nicht schlimm wenn sie schneller verschleißt als die originale.
UND!!!
Federn mischen würde ich nie niemals ,...totaler Blödsinn! Ich hab das früher auch gemacht, damit der Hebel halt nicht so hart zu ziehn is ,..aber die Kraftverteilung
auf den Scheiben is dann nicht mehr gleichmäßig. Und das ist sicher nicht gut!!!
Cruz :-D
Hat doch hier schon einmal einer ausgerechnet, dass die
Fläche der 4-Scheiben nicht viel größer ist als die der 3-Scheiben.
Ein Freund von mir hat jetzt nach 12 Jahren stressfreien Fahrens
mit seinem 177er Polini (Membran + 30er + RAP) mal seine
kleine 3-Scheiben ausgebaut.
Sieht aus wie am ersten Tag das Teil. Lediglich die Beläge sind
runter, weswegen er ja demontiert hat.
Einziges Feature sind die DR-Federn die er verbaut hat.
Geht doch.
Lässt sich der Motor wirklich durchkicken, oder geht der Kicker leicht aber der Motor dreht nicht ganz durch.. (Compressoine?)
Hast schon mal nachgeschaut, ob Du nicht zufällig ein Loch im Kolben zwecks unpassender Zündeinstellung hast? In dem Fall ließe sich der Motor auch leicht durchkicken, Symptom wie Zündung aus aber ohne Blockade würde auch sehr gut passen. :-D
LG Stephan
Kupplungshebel geht leichtgängig.
Beim Kicken keine aussergewöhnlichen Geräusche, Motor macht plop plop plop, Kompression ist also da.
Mir ist aber aufgefallen das meine Hupe nur noch schnarrt, kann das sein das eine Lichtspule sich verabschiedet hat und deswegen keine Zündung mehr da ist. Oder Zündschloss defekt. Muss ja nix direkt mit der Kupplung zu tun haben. :-D
Könntest ja mal in Selbstanalyse checken, ob ein Zündfunken vorhanden ist.
An der CDI kanns du das grüne/rechte Kabel abziehen um dein Zündschloß
auszuschalten.
Dann schaumermal.
Wenn ich das jetzt richtig gelesen hab, kannst Du den Hebel ziehen und die Kupplung trennt trotzdem nicht. Sollte das richtig sein, ist wohl der kleine Ausrückhebel gebrochen, der im Kupplungsdeckel steckt.
Mfg arno
auszuschalten.
Dann schaumermal.
Hab ich gestern Nacht noch probiert - ohne Erfolg.
Kein Funke?
Zündkerzenstecker abgayzogen und mal
gegen Masse gehalten und beim Kicken
geschaut ob ein Funke springt?
Könnte ja dann entweder die CDI,
irgendwas an der ZGP - Spulen oder Pickup,
oder Kabelbruch sein.
Welches Moped fährst du eigentlich?
Jo Stecker abgezogen, nix.
Moped ist PX 125 lusso BJ 86 mit DR 177.
Ich hoff das ich am Samstag nach der Arbeit noch dazukomm um genauer zu schauen was da los is. :-D:-D:-D:-D:-D:-D
CDI is neu von Mitsupipi.
Vielleicht hat´s dir ja den Kulu-Siri durchgeknallt
und bei der Gelegenheit ist noch mehr kaputt gegangen.
Kulu mal ausbauen nachkucken was da los ist.
Die Zündung mal durchmessen.
Die Werte für die einzelnen Wiederstände musst du
dir hier mal zusammensuchen.
Gestern war Basteltag:
KUpplung raus und zerlegt, neuer Seilzug alles wieder rein, und siehe, geht. Leider nur 1X.
Zündung ist glaub ich der Pickup defekt, sagt mit das Ohmmeter und das Werkstattbuch.
Bitte weitere Lösungsvorschläge.
wie nur 1x?
Du konntest einmal kuppeln und das war es?
Vielleicht ist die Bowdenhülle aus einem Gegenlager
gesprungen und der Zug nun zu lang?
Ob der Hebel den Trennpilz zuverlässig ausrückt hast
du ja gecheckt oder?
Wenn du eine Reservezündung hast kannst du die ja
verbauen.
Vielleicht ist ja auch deine neue CDI im Eimer, bzw
das Problem liegt wirklich am PickUp?
Die Hülle ist doch nur oben im Lenker und unten gegengelagert oder ?
Trennpilz ist neu, der alte war abgenudelt.
Kann die Kupplung selbst hängen bleiben oder sind die DR Federn schlecht.?
CDI hab isch schon getetstet mit eine neue Kabel.
Mich nervts scho total das ich nix find. Hab die Kupplung schon ungefähr 10x raus und wieder rein. Ich zünd die Karre noch an. :-D:-D:-D:-D
Edit. mein Kupplungskorb hat da wo die letzte Scheibe is, die mit die Hacken, so Abdrücke wo die Scheibe hängt.
Ist des so üblich oder DER FEHLER.
Auf die Bilder vom Korb bei diversen Internet Versandhäusern sind die auf jeden Fall nichtzusehen.
..wieso geht sie nur einmal? Trennt sie dann nicht mehr? :-D
Hast Du beim Schraubnippel am Seil unten das kleine Metalldingens drin, damit die Schraube vom Nippel nicht am Seil kratzt und Du den Nippel anständig festziehen kannst?
Hört sich in Punkto Kulu so an, als würde der Schraubnippel nachgeben und so zu viel Spiel am Seil entstehen. Oben Am Hebel sollte bissi mehr wie ein halber cm Spiel sein bis es den großen Widerstand durch die Kulufedern am Hebel gibt.
Zündung hört sich nach Pickup an, ist aber ein anderes Problem (insgesamt also 2 Probs.. :-D )
LG Stephan
:-D Gestern wieder gebastelt. Neuer Kupplungskorb verbaut Zughölle kontrolliert.
Dann: Kupplung gezogen KICK KICK KICK - trennt. Kupplung aus - trennt nicht. Gezogen KICK KICK - trennt. KICK trennt nicht.
Ist das DR Packet evtl. zu dick ? Kann mann da einfach eine Scheibe weglassen ????
Hab wieder auf orginal zurückgebaut, jetzt ist alles wieder gut.
Die paar Euro für die DR-Kupplung gehn wohl als Lehrgeld durch. :-D
Heute 1 Minute später.
Die CDI wars und nicht der Pickup. Die Messwerte im ich machs mir selber sind fürn A....
Bin also wieder "on the road"
Die Vespe wird auch nicht angezündet, dafür aber das Handbuch. :-D
Warn doch 3 Minuten.
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
