Motoröl Dunkel ?
Guten Morgen erstmal, so Heute bin ich zum ersten mal wieder mit meinem Roller gefahren (3Monate).
PX 80 getrent Mischung, hatte vor gut 6 Monaten einen Öl wechsel gemacht.
Dabei ist mir Heute aufgefallen das das Motor Öl sehr dunkel ist, normalerweise ist es ja so Gelb Orange (Schaufenster) aber nun ist es mehr dunkel Braun.
Ist das normal? wenn der Roller länger steht, oder woran kann das Liegen.
Besten Dank erstmal.
Dublin
Hi, dass das Öl nicht so herauskommt, wie es reinging, ist normal!
Riecht das Öl nach benzin?
Ist es sehr viel Dünnflüssiger als vorher?
Hast du evtl. Probleme mit dem Roller? (Hochdrehen im Stand, schlecht einstellbares Standgas...)?
Falls nicht, behaupte ich mal das es normal ist.
Falls allerdings Benzingeruch um das altöl schwirrt, hast du ein Problem.
Hallo!
Meinst du das Getriebeöl oder das 2-Takt-Öl?
mfg, Widi
too slow, like my scooter
Bearbeitet von widirollerla
Ne nicht das Getriebe Öl sonder das 2-Takt-Öl.
Mir ist halt Heute Morgen aufgefallen das das Öl sehr Dunkel ist (beim ankicken des Rollers (Schaufenster)).
Warum ich das 2-Takt-Öl gewechselt habe? Roller gebraucht gekauft und dan halt mal alles erneuert.
als ich das 2-Takt-Öl gewechselt habe war es im Schaufenster halt Hell nun ist es Dunkel.
Fast schwarz!
Roller läuft normal keine Probleme.
Bearbeitet von dublin
Achso ;)
Hmm, also nach 1 Jahr standzeit, war das Öl meiner PX nicht mehr zu gebrauchen.
Auf dem Boden hat sich eine art weisser sims abgesetzt, obendrauf wars wie salatöl.
Das wollte ich nicht mehr fahren und habs gewechselt.
(ich dachte vorhin du meinst dein getriebe öl)
Die Öle haben ja verschiedene Farben, wenn du rotes reinschüttest wirkt das im Schauglas halt sehr dunkel...
Bearbeitet von Vespatreiber
Achso ;)
Dann hat das Öl aber auch schon jahrelang im Regal gestanden bevor Du es eingefüllt hast, oder ? So schnell wird das nämlich nicht schlecht...
Jo, das kann sein. Beim Vorbesitzer stand das Teil auch schon jahrelang rum....Daher auch mein Standschaden am simmering Kupplungsseiten.
Das Öl war auf jeden fall billiges ramschzeug. im Rasenmäher hats aber noch prima funktioniert ;)
Früher hat man sein Altöl in ner Vespa verfeuert.... Für originale Motoren muss es nicht immer das superduperhighendtuningzuvollmondabgefülltes 2T-Öl sein.
Jo so ist das...
Bei meiner Motorrevision musste ich aber feststellen, wie viel Ölkohle bei billig Öl entsteht.
Darum fahre ich nurnoch vollsynthethik, auch wenns das billiger im 4L kanister von louis ist!
Ich würd einfach ein Schluck frisches Öl zukippen, ansonsten würd ich behaupten kannst bedenkenlos damit fahren!
Wie oben schon angemerkt, die Öle haben verschiedene Farben, hat sich halt dan vermischt!
Kein Problem, einfach fahren!
SG Phil
Jo, ich hatte Ende der 80er mal blaues 2T-Öl. Sah doll aus im Schauglas :-D War von Ipone.
Und gerade sehe ich, dass Ipone 2T-Öl mit Erdbeerduft produziert :-D
Damit prüfe ich die Ölpumpe. Erdbeeröl rein in den Schlauch und dann schnuppern. :-D
Nein, ich bau sie deswegne nicht mehr ein :-D
OK Danke werde dan mal einfach ein wenig friches Öl rein schütten.
Wenn das Wetter dann mal besser wird komplett neues Öl.
Danke Gruß Dublin
