Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Am 15.9.2016 um 05:45 schrieb scooterboy86:
Danke für den Tipp! @Eckenflitzer liest zwar meine PNs, reagiert aber leider nicht darauf. Die Doppelmembran im ersten Post in seinem Topic würde ich gerne haben, scheint aber nicht möglich zu sein... Weiß jemand wo man die sonst noch bekommt? In den üblichen Shops auf alle Fälle mal nicht.
Am 17.8.2016 um 22:27 schrieb Hjey:
Moin Zusammen
M1X auf BigBox alt (128/175).
Frage zur Auslassbearbeitung. Strebe 70% an. Auslassoberkante lieber gerade oder oval?
Danke und Gruß aus dem Norden.
Servus,  ich habe mit meinen M1X am Motor 28,4PS und 28,48NM
Setup
Drehschieber
M1X mit Schall&Rauch originale Auslassbreite
Welle 60Hub
Ansaug ScootRS überarbeitet mit Dello 30PHBH
Megadella Box
Ü122/A172 VA25
Zündung VT
Übersetzung 62/25 auf 8Zoll
Gruß Aue
vor 3 Stunden schrieb aue extrem:
Setup
Drehschieber
Welle 60Hub
Megadella Box
Ü122/A172 VA25
Zündung VT
Gruß Aue
hast du den Zylinderfuß abgedreht und den Auslass nach oben gezogen?
Ich komme mit meinem M1X mit 60er Welle und Papier-Fudi auf 173/128/VA22,5.
vor einer Stunde schrieb PXler:
deine rechnerei solltest du mal schnell vergessen;-)
warum habe ich ja schon geschrieben
Und kann ich mit meinen Komponenten noch Leistung finden?
Ohne das es untenrum weniger wird oder die Leistung später kommt.
Eine Größere Box geht nicht da ich 8Zoll habe.
    • @Steuermann   Ja tracker dart six track Trucks gibt's in Holland bei sickboards ltmW, kosten aber inzwischen ein kleines Vermögen. Ich würde Dir fast zu den reissue Indies "stage4" raten, da Santa Cruz die laut meinem Bruder, genau für die ganzen alten Herren wieder frisch aufgelegt hat.   Herzliche Grüße Christian    PS: dasMcGill gehört artgerecht benutzt und mit 2paar knieschützern, wrist guards ist das mEa auch relativ ungefährlich solange man net drop ins, acid Drops oder ähnliches in der Art macht.
    • Ok, danke. Ja komme aus HL. Den Zylinder kann ich erst übernächste Woche ziehen, da ich vorher keine Zeit habe und mich um mein Auto kümmern muss. Also noch erstmal keine Fotos.   Aber du hast mir schon einmal weiter geholfen mit dem ori Zylinderfuß, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. Werde den DR mal nachmessen, wenn er ab ist. Falls du Zeit und Lust hast, kannst ja mal kurz den Messchieber an den ori 80er Motor halten, dass wäre dann perfekt.
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
