ERLEDIGT
schlubbi
Wird das hier ein Abstimm-Topic? :-D
So in diese Richtung fände ich ja ziemlich cool:
http://img240.imageshack.us/i/imgp1929mb0....espa%20lowrider
Natürlich alles in Herrn schlubbis Lieblingsfarbe, aber wieder mit dem schmalen Spezial-Lenker, einem riesen Kotflügel und tiefergelegt. So in die Richtung Low-Rider.
Nur so 'ne Idee natürlich.
Herr schlubbi: Weiter machen! :-D
Ist mir schon passiert. Fahre jetzt mit 2 Federn ( 1 durch Loch in Kühlrippe, einmal an der Schruabe von der LüRa-Abdeckung diese Scheibe mit 2 Löchern, welche die Tachowelle unten festklemmt). Zusätzlich noch eine Schelle, ist aber eher diese Band, das eher zirkulär spannt und nicht so quetscht. Das aber nur recht locker drauf, eher zum abdichten.
Ansonsten: Garelli bitte ab, tiefgezogenen Koti drauf im Darth-Vader-Look. Zum lenker hab ich keine Meinung. PX, auch gedroppt, ist zu langweilig, V50 gefällt mir auch nicht. Keine Ahnung was man am Besten nimmt. Vielleicht nen runden Fuffi-Lenker?
Wie lackierst Du denn matt? Dose oder Pistole? Das sieht ja alles makellos aus, vor allem Dein Damenrad!
ist dir das schon passiert ?
Federösen sind noch vorhanden, der Krümmer wurde schon mal überarbeitet...
mal sehen, müsste ich noch Löcher in den Malossi bohren :-D
Ist nem Kumpel von mir passiert.
Aber wer nicht hören will muß fühlen :-D
Habe es ihm oft genug gesagt :-D
Befestigung wie DocMed schon geschrieben hat.
EDIT sieht gerade noch was.
Hast du hinten am Dämpfer Gummi zwischen gelegt?
Mach das lieber weg, stinkt erst wie die Pest, zerbröselt, fällt
dann raus und Dämpfer löst sich dann..
Besser ne dicke Papierdichtung oder ganz ohne.
Bearbeitet von CaptCaracho
ich habe gerade das ganze Thema gelesen! Ich muss sagen Respekt! Aber was ist mit denn Airbrushbacken passiert? Die möchtest du nicht etwas abgeben????
Wenn doch würd ich mich über eine PM sehr freuen!
Infos wer sowas airbrushen kann, würd mir auch schon genügen!!!!
Bearbeitet von fridge
Die Backen entspringen meiner Feder (Pistole) , aber glaube nicht das Schlubbi die loswerden will :-D
Kannst mir ja ne PM schicken wenn du Interesse an sowas hast...
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
