Cosa Motorblock in PX Rahmen
hey...
wie verlegst du denn den Zug zum geber?
soll der Geber unter die linke Backe?
  • Antworten 712
  • views 173,4Tsd
  • Hi. Ich möchte mal meine Lösung der Bremsankerplatte vorstellen. CNC gefräst aus dem Vollen. Passt bei dem Gehäuse ohne am Gehäuse etwas zu bearbeiten.  Des Weiteren habe ich einen Bremsarm
  • 150 Sprint Veloce
    150 Sprint Veloce
    Moin in die Runde! Hab's etwas anders gelöst als die meisten bisher: Einen Meter Rund-Alu bestellt und 3x 2-teilige Buchsen an Nachbars Drehbank für 3 Motoren gebastelt. Funktioniert ei
  • Nachdem ich ja über die Jahre Hinweise gestreut habe, z.B. hier   und hier   wollte ich hier mal den Rest zusammentragen:   COSA 2 Gebimmel (Standard 200ccm Zylinder, 1
Willst du den originalen bremszug verwenden? Ich täte einen dicken kuluzug vom großen mopped nehmen, Befestigung muss dann leider gebastelt werden. Aber davon bin ig noch weit weg..
ich auch.. mach mir grad nur ein kopp wie am besten...
heute versuch ich die Hülse erstmal aus der Traverse zu pressen :-)
Vergiss nicht vorher die sicherungsringe herauszunehmen.
da schrieb doch einer was von Seegerringen oder sowas und dass es dann ohne Presse ginge.
Bearbeitet von qwertz
danke... den Ring sehe ich aber ran komm ich da nicht.
hab es eben nochmal versucht das Rohr mit eine gewindestange auszuziehen ! keine Chance. da muss wohl eine Presse ran.
Unter dem Ring is noch ne U-Scheibe. Die musst du runterdrücken und gleichzeitig den Ring rausfummeln. Hatte das Rohr dann mit wd40 eingesprüht und mit ner Zange (groß) mit Drehbewegungen heraus geholt. Klappt gut
Bist Du Dir da ganz sicher ? Dürfte mit der Seitenhaube arg eng werden.
qwertz
nein ich bin erst davon ausgegangen das die px Traverse 210mm lang ist. sind allerdings 200, also theoretisch sind es dann 10mm die die hülse rausragt
Hmm ich guck mir das nochmal an. danke
Den bekommt man mit einem oder zwei dünnen Schraubenzieher(n) recht easy da raus.
Das Schwingenalu ist weicher als Sprengring und Schraubenzieher, da kommt man ganz gut dazwischen/dahinter.
keine Chance... hab den Ring raus alles mit wd40 eingesprüht aber das Rohr bewegt sich nicht. schade.
Welcher Stoßdämpfer würde da jetzt passen von yss??  hat da jemand einen Link dazu??
Abe brauch ich nicht ;) sofern oben ein Gewinde drann ist wird der schon passen,
Nein, Einfach Distanzstück/ Gummipuffer drauf und fertig.
Lasche lässt sich wunderbar austauschen.
OK natürlich keine ABE. Fährt sich aber Super für das Geld
der Preis ist echt klasse und ist auch stufenlos verstellbar.. ich glaub den hol ich mir auch
Hallo wer kann  mir Tipp geben??...Ich habe die  Grimeca  halb Hydraulikgeber montiert für die Cosa Bremse aber die baut zu wenig druck auf! Kann ich da was einstellen? für was sind die Inbusschrauben an der Seite?? (Ich habe schon ca eine halbe st lang entlüftet Bremst zwar aber nicht stark genug, die Belege wurde so gut als möglich an die trommel gestellt!)
post-40440-0-99518700-1398887809_thumb.j
post-40440-0-92174700-1398887826_thumb.j
post-40440-0-65272000-1398888652_thumb.j
post-40440-0-87284800-1398888687_thumb.j
post-40440-0-24158900-1398888832_thumb.j
Bearbeitet von Vespa085
Trommel ab, Federn raus, Bremse drücken, wenn die Backen weitgenug rausrücken - Luft, wenn nicht, Grimäckabremszylinder zu klein. Oder sonst ein ein Fehler, denke du hast Luft drin, weil´s bei anderen Funktioniert.
Danke, einer der Kolben war schwergänig, hat sich werend der Fahrt gelöst und jetzt funktioniert es top MfG
dank eurer Anleitung zum "einfachen" Umbau schnellen die Preise für Cosamotoren auch nach oben :satisfied:
in der Bucht gerade € 630.-
Bearbeitet von Jakob Kreutzfeld
Naja einfach ist das nicht. Und nicht für jeden umzusetzen.
Problem ist ist und bleibt sie Bremse. Obwohl es da auch verschiedene umsetzungen gibt die Super funktionieren.
Bin erst ne umgebaute PK Bremse gefahren und jetzt ne Eigenbau. Bei mein nächsten Block bin ich grade bei...
Viel Spaß beim basteln
